На сайте: гостей - 39,
участников - 4 [ ASU1956, makcet, Miklavan, AntiHAM]
 Форум —› Прочее —› Как "спалить" телефонный стац. аппарат абонента (схема умножителя KVolt)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
pg_master
с дек 2008
Дата: 20 Дек 2008 02:20:18 #
Я сотрудник МГТС, монтер на абон. линиях. Есть некоторые личности, кому посвещена эта тема для размышления. Может и есть ветка по этому направлению, но я не нашел... Помогите советом, дайте схемку какую нть., заранее спс.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 20 Дек 2008 02:55:18 #
pg_master непростой вопрос.
К моему телефону демон один цеплялся постоянно.
Ментам и связистам дверь не открывал.
Рост под два метра,а работать не хочет,только малолеток щемит,да ворует.
380В подключал-вроде нет результата.
Осциллятор от высоковольтный сварки-тоже не особо.
Электрошоккер-непонятно.
Толи телефоны гасятся,толи не гасятся.Непонятно.
Толи он из розетки выключал когда гудок пропадал.
Понял что техническими мерами этот беспредел не извести.
Стал каждый раз при встрече без свидетелей давать по печени.
Помогло не сразу.В один прекрасный день спускался с лестницы,он поднимался.
И я как-то ненавязчиво так с верхней ступеньки пробил с ноги ему прям в бубен.
так ловко вышло,аж сам не ожидал.
После этого мозги у него прояснились,он извинился,пообещал больше не гадить.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 20 Дек 2008 19:23:12 · Поправил: Александр Васильевич (20 Дек 2008 19:25:38) #
А после реализации исполнитель гарантирует советчику камеру с окнами на юг и на юге? Шоб меня в гастрономе закрыли,если я понимаю такого "монтера" и его помыслы. Да и что можно "спалить" в телефоне при опущенной трубке? Звонок? И как,забравшись в шкаф или ящик?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 20 Дек 2008 19:34:03 #
спалите. поставьте умножитель на линию, вместо вызывных 120 В сделайте 15 кВ.
с фев 2008
Одесса
Дата: 20 Дек 2008 20:03:12 #
Так лучше 10 кВ прямо с ЛЭП!!! С умножителя можно только собственные непутевые амбиции спалить.Телефонные провода,точнее-изоляция,испытывают при производстве на 250 вольт.
Телефонист,не знающий КАК это сделать...Дожили.А как телефон работает,он знает?
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 20 Дек 2008 21:19:43 #
Мой знакомый монтёр такие проблемы удачно решает электрошокером,на сету даже один автомобиль(убиты мозги,причём с согласия хозяина)
djelektronik
Дата: 21 Дек 2008 00:16:35 #
а зачем монтеру палить собственость абонентов?
какие то нынче страные понтеры пошли
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 21 Дек 2008 10:08:46 #
Да не монтёры странные,а абоненты ё.....тые.Вызывают с жалобой на плохую связь,приходите,проверяете подключив свой телефон-всё о"кей,значит хозяйский телефон выпендривается,а телефон такой,что в руки брать не хочется:сверху весь в кофе,а внутри варенье из тараканов.Хозяин при этом клянётся,что телефон работает,правда не всегда,но беда по его словам не в телефоне,так как у него есть второй рабочий телефон(точ точ как первый)и он также работает,вернее по его словам линия телефонная хандрит.Покупать хороший телефон отказывается напрочь и объяснить такому товарищу невозможно.Хотя и мастера встречались,которые писали заключения,что все новые телефоны неработоспособны и подлежат утилизации,а всё дело было в распредщите,на который постоянно лилась вода.
pg_master
с дек 2008
Дата: 22 Дек 2008 14:59:20 #
Просто есть такие абоненты, которые на самом деле заслуживают большего!!! Кто знал Каковского, понимает- как этот деятель, весьма весело ароводил акт уничтожения тел. аппаратов и всего того, что оказывалось на линии.
Дата: 22 Дек 2008 15:13:10 #
Весёлая темка :)))
А у меня была раньше мысль наоборот спалить глючный модуль на АТС, его глючность выражается в следующем: помехи на линии как будто где-то плохой контакт, продолжаются в течении всего разговора, НО стоит перезвонить - как рукой снимает! Но к сожалению иногда можно перезванивать до посинения, а улучшений нет :( а когда всё-же помогло помехи не появляются в течении всего разговора, хоть три часа. Проявляется это и на "вертушке", и на кнопочном, и на Панасонике 46/49МГц.
Sashman
р'Льех
Дата: 22 Дек 2008 15:43:19 #
а спалишь скорее всего грозозащиту.
patriot2000
Москва,Гольяново
Дата: 22 Дек 2008 16:08:59 #
Зря вы на телефониста наезжаете.........АТС спалить не так то просто! У меня был такой глюк на линии - поднимаешь трубку - гудок! Набираешь номер - а там всеравно сплошной гудок висел! Лечилось либо замыканием одного телефонного провода на отопительную батарею либо мегаомметром в линию крутил .......и ничего не сгорало.
наблюдатель
Дата: 22 Дек 2008 16:42:22 #
Вопрос не простой....
Отработал 10 лет на проводной связи. Во первых, там при нормальной схеме устанавливается грозозащита.... Хотя по стороне 220 вольт ранее не спасала. В настоящее время грят есть абонентские комплекты , которые и по 220 вольт спасают. В частности пробывали с дальней стороны от станции ( со стороны абона ) в линию подать 12 киловольт. Аб комплект станцибнный выдерживал, и не ломался. Хотя вопрос времени, если постороннее напряжение висит в линии долгий интервал времени, большая вероятность того, что со временем комплект на станции умрет. Весь не умирает, но в частности на алкателе хватает одного битого сегмента, что бы один из 16 абонов перестал работать..... А там приходиться менять всю абонентскую плату на 16 абонов.
Что касаемо аппаратов, то обычно горела только звонковая часть, а исходящие номера с аппарата полноценно можно было совершать... Больше всего гадили станции первые факсы, которые везли в Россию, там транс питания со средней точкой , в конечном итоге аппарат выдавал в линию большое постороннее напряжение ...
RadioKoteg
Дата: 22 Дек 2008 18:29:09 · Поправил: RadioKoteg (22 Дек 2008 18:32:00) #
но в частности на алкателе хватает одного битого сегмента Z24 вибиты 4 номера подряд ,остальные 20 работают .. на другой плате выбиты 2 номера и тоже рядом .
А вот в цыфре UA32 есть баг ,если коротнуть одну сторону из портов на землю кторая фонит то все 32 порта уходят в резет ..
Sashman
р'Льех
Дата: 22 Дек 2008 19:10:37 · Поправил: Sashman (22 Дек 2008 19:11:48) #
RadioKoteg
что у вас за такие крутые абоненты что вы им порты на UA32 отдаёте?
кста уже есть платы eZ32 соответствующей ёмкости.
Dominic
Дата: 23 Дек 2008 01:46:15 #
А ещё нужно помнить, что пытаясь выжечь абонентский аппарат, можно легко попалить абоненту и всю хату, а это уже чистая уголовка. И доказывается тоже не так уж сложно.
наблюдатель
Дата: 23 Дек 2008 08:17:33 #
RadioKoteg
Остальные работают абоны .... Не спорю, остальные абоны работают, только если в зипе не остается плат для замены, а ремонт в алкателе стОит довольно больших денег, то делайте выводы..... А если все абонентские комплекты забиты по полной, и нет ни одного свободного абонентского места на выносном RSU, что делать..... И плат на замену нет...... Абонентское место может и рады перебить на другое станционное место , да номер переписать туда же его абонентский , а емкости свободной нету .... Тогда что ??
Представть, из за одного абона меняешь всю плату с 16-ти абонами, а они сыпятся как горох.....
