Дата: 20 Дек 2008 23:56:11
Всеобщий привет! Коллеги выручайте. Программировал 2-х метровую станции IC-F1010 программой EX-1764 и универсальным программатором Е. Андропова. Процесс проходил нормально и станция прошивалась. Но после прошивки ШП был постоянно открыт и после нескольких вариантов подбора настроек ШП станция зависла с надписью на дисплее "CLONE NG" и больше ни на что не реагирует кроме включения. Все емкости разрядил на землю - не помогло. Очень надеюсь на Вашу помощь! Буду очень благодарен за дельный совет или полезную ссылку.
Дата: 26 Дек 2008 07:44:57
Есть подозрение что слетел EEPROM. Если у кого такая станция скиньте пожалуйста EEPROM. Очень нужно.
Дата: 26 Дек 2008 19:18:47
Попробуй обратиться к Андропову . Думаю сможет помочь или подскажет с чего начать.
Дата: 26 Дек 2008 21:52:46
Спасибо,kawtan61 Он уже дал мне ответ, но я пока хочу найти EEPROM и поменять его. В последней строке слитого со станции EEPROMа есть надпись "invalid".
Дата: 28 Дек 2008 10:55:48
У меня была такая ситуация с IC-F110. Я нашёл решения для восстановления. Процедура инициализации (reserve) мне помогла.
Дата: 28 Дек 2008 15:41:18
TIALIV, читайте тут.
При сливе со станции в ICF-файл сливается не только codeplug (частоты-каналы-тоны) но и данные калибровки конкретной тушки, а при нормальной заливке - вливается только codeplug. С reserve вливается всё.
Если зальёте файлик не от умершей станции - возможно, надо будет привести станцию в чувство согласно сервис-мануала (только пункты через меню, без разборки). Там, кстати, и про настройку ШП есть. |
Дата: 29 Дек 2008 04:15:06
Спасибо большое Sashman и saklll
за ссылочку буду разбираться. К сожалению такой станции в моем городе нет. По результатам отпишусь.
Дата: 14 Янв 2009 06:56:13
Sashman
Вывел станцию из коматозного состояния. Теперь она прошивается, но она и "глухая и слепая". Надо отстраивать. Подскажите пожалуйста последовательность и (если имеются) нюансы настройки приеьника и передатчика станции. Заранее благодарен.
Дата: 16 Янв 2009 22:34:09
Прочитал в НЕТе, что можно отстроить станцию с помощью программы ADJAST. Поиск в НЕТе не дал положительных результатов по этой проге. Кто располагает данной прогой дайте ссылочку или скиньте на мыло - TIALIV@gmail.com Буду очень благодарен. Ну очень нужно!!!
Дата: 16 Янв 2009 22:37:25
TIALIV
Прочитал в НЕТе
Интересно в каком месте, ссылочкой поделитесь пожалуйста.
Дата: 17 Янв 2009 06:22:52 · Поправил: TIALIV (17 Янв 2009 06:46:01)
На сайте СКР (сайт кубанских радиолюбителей) . Обсуждение статьи Е.Андропова "Универсальный программатор для радиостанций". Пост от 25 мая 2006г. Постила - Альбина.
Дата: 17 Янв 2009 12:02:59
TIALIV
На сайте СКР
Нет там такого, это Вы придумали :)
Нет и не было никогда программы ADJAST для этих станций.
Sashman дал Вам документ, там все расписано, ручками с морды - только так, аккуратнее с регулировкой мощности.
Дата: 18 Янв 2009 06:36:02
Спасибо,БЕГЕМОТ ! На СКР действительно упоминалось как о программе "Adjast", но может не совсем корректно написано было, либо моя фантазия развила эту ссылку до несуществующей программы. Ранее с такой ситуацией не сталкивался. Ухожу в тщательное изучение сервис-мануала и кропотливую настройку. По результатам отпишусь. 73!
Дата: 18 Янв 2009 07:37:22
TIALIV
Там о 320 станции писалось. Успехов.
Дата: 25 Янв 2009 10:53:34
Действительно, настройка этой станции производится кнопками лицевой панели(согласно мануала). При входе в сервисный режим на дисплее в верхнем левом углу появляется номер "Bank" . По мануалу их 6 шт., которые переключаются кнопкой Po. В мануале есть маленькое примечание, что в некоторых случаях не все режимы могут отображаться на дисплее. Так и получилось с моей станцией- доступны только 3 параметра(DISPLAY, AF/SQUELCH, BEEP TONES), а остальные 3(DEVIATION, S-METER, TX POWER) - нет. Обратиться к диллеру или сервисный центр нет возможности.
Уважаемые Sashman и БЕГЕМОТ подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь другой метод раскрыть полностью сервисное меню?
