Дата: 25 Дек 2008 13:07:11 · Поправил: Tolan (25 Дек 2008 13:08:14)
И еще в приемнике почтенного возраста может быть проблема неравномерности АЧХ тракта УПЧ.
По регламенту, насколько помню, раз в 7 лет надо было отпаивать крышки контуров УПЧ и делать подстройку...
Дата: 25 Дек 2008 19:11:22 · Поправил: Samolet22 (25 Дек 2008 19:18:56)
а какую в таком случае лучше сделать антенну?
Главное затащите кабель на крышу,50 или 75ом большой разницы нет.А там уже по обстановке.Обязательно десяток витков кабелем на ф.кольцо перед антенной.На 7-30мгц как правило вертикалы,ниже 7мгц диполи,треугольники.Если кабель не длинный даже просто вертикал метров семь -восемь с противовесиками будет ловить практически все аж до средних волн.У меня СИ-Бишная антенна пять восьмых+2 противовеса по 8м с длинной кабеля 70м на прием отлично ловит от 30 до 7мгц.Выбор антенн в интернете огромный.Только вот на 80 и 160м для хорошего приема надо вешать антенну между домами,но ни в коем случае не над домом.
Дата: 26 Дек 2008 10:00:02
урал
Вчера шкалу поставил от 250м. Механически всё подходит. А цена деления в 1 кгц достигается тем что рисок больше. Но как и многие предупреждали действительно жуткое несоответствие, в моём случае особенно в середине. Так что придётся цифровую шкалу мутить:(
Дата: 26 Дек 2008 12:55:46
Вот, не послушался насчет шкалы...
Наборы "Цифровая шкала" делал кажется "Мастер-кит", можно найти в сети и посмотреть, подойдет ли по габаритам. И надо еще, чтоб не "шумела".
Дата: 26 Дек 2008 14:10:00
У меня есть такая. Они кстати её уже с производства сняли почему-то. Но она до 1,5мгц работает.
Кроме того у этого приёмника ведь необычный принцип работы. У него же гетродин с постоянной частотой работает. А пч перестраивается. И что-то я пока не соображу как там частомер подключать.
Нужно в инете покопатся эта тема ведь довольно популярная.
Дата: 26 Дек 2008 15:45:34
AAR
У приёмника две ПЧ, два гетеродина. Один кварцевый, второй плавный. Да ещё третий есть на 215 кГц. Цифровую шкалу нужно соответствующую, в сети найдёте.
Дата: 26 Дек 2008 19:50:55
С уважением к участникам!
По цифровой шкале - постоянно считает 2 Гет а частоту в пригляд смотришь - бумажка с прикидом к диапазонам на панеле прилеплена.
Ход по частоте в дипазонах постоянный. Просто и не накладно. Но оптика приятней - чувство эфира дает.
Могу быть не прав.
СК.
Дата: 26 Дек 2008 20:17:38
СК122
Ничего не понял.... У нас же вторая пч фиксированная в 215 кгц. Какой резон туда частомер подключать?
Дата: 26 Дек 2008 20:21:16
AAR
ПЧ то фиксированная, а гетеродин у второго смесителя плавный.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Дек 2008 01:41:20 · Поправил: Неотесла (27 Дек 2008 01:44:06)
А что такое грозоразрядник (вроде так называется) от этого прыймача? Где бы увидеть фотографию этого чудо-разрядника? Фоткните... Говорят, 250-му грОзы (то-есть, статика, конечно) почти нипочём...
Дата: 27 Дек 2008 10:12:13
Неотесла
Так практически во всех проффесиональных приёмниках тех лет на входе стоит газовый разрядник. Колба такая стеклянная сантиметров семь высотой с контактными площадками. При превышении определённого напряжения газ в колбе ионизируется и по сути антенный вход получается замкнутым на корпус.(вроде газоразрядные стабилитроны по похожему принципу работают) У Р-250 вроде пороговое значение 150 вольт.
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Дек 2008 14:51:21 · Поправил: Неотесла (27 Дек 2008 22:50:30)
Типа как бы "импульсной" "неонки", значит... Куплю в Киеве такие "неонки". Пишите, если у кого валяются без дела. Или хотя бы разместите фотку для идентификации, может, что у радиобарахольщиков можно будет обнаружить.
Кстати, а если самой обычной неонкой (зажигается от 100 В приблиз.) замкнуть наружную антенну приёмника на землю через токоограничивающий резистор и последовательно, на всякий случай, дроссель, предохраняющий от быстрого нарастания тока разряда, предохранит ли это входные цепи от статики? Сопротивление погашенной неонки многие мегаомы, ёмкость доли (ну до пары единиц) пикофарад максимум, поэтому даже на высокоомный антенный вход она влияния, думается, не окажет... Вот только какую энергию там нужно пропустить, и пропустит ли неонка. Не зря же там газоразрядники ставили с колбами по 7 см, а не 1,5 см. Или это для уменьшения ёмкости?
Дата: 28 Дек 2008 07:49:37
Может кто подскажет, возможно ли перестроить 12 диапазон с (23.5 - 25.5) на 27 без доп планок?
Дата: 28 Дек 2008 09:24:16
foox
Можно попробовать с ремонтными шлангами. Надо только воткнуть соотв. по частоте кварц и пощитать кондёры для сопряжения, да покрутить стандартной процедурой на краях подстроечники. Как на заводе не получится, но сносно работать будет.
Дата: 28 Дек 2008 09:49:22
Посоветуйте какие лучше модифицировать блоки чтобы не лишится интересного диапазона?
http://s49.radikal.ru/i123/0812/a7/03a614c2d61b.jpg
13 Диапазон кварц 12000кгц
14 Диапазон кварц 13000кгц
15 Диапазон кварц 14000кгц
16 Диапазон кварц 15000кгц
13 диапазон соответствует 25.5 - 27.5, если с конденсаторами все понятно то как быть с катушками? остается метод подбора.... |
Дата: 28 Дек 2008 10:11:27
foox
Помните, кварц работает на второй гармонике. Насчёт катушек - возможно, получится оставить те же самые, выкручивая сердечники, после того, как Вы правильно сосчитаете ёмкости сопряжения, впаяете их, воткнёте кварц с необходимым номиналом.
Дата: 28 Дек 2008 10:17:35
ок, спасибо буду пробовать.... номиналы кондеров мне известны...
Дата: 28 Дек 2008 10:31:13
Если Вам нужну конкретные данные 12 диапазона, поищу в документации.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Июл 2009 20:56:27 · Поправил: RN3ZF (25 Июл 2009 20:58:28)
Стал обладателем сабжевого приемника. Сразу поцепил его к компу с целью потестить в цифре, конкретно в PSK31 на 14МГц . Попал на контест. Приятно удивлен его способностью не затыкаться от мощных сигналов в полосе пропускания. ФТ-897Д по сравнению с 250 отцтой. Регулировка полосы по ПЧ тоже бомбецки работает. А как он приятно звучит в АМ, прелесть! А то я начал уже потихоньку забывать ламповый звук.
Дата: 27 Июл 2009 06:55:54
RN3ZF можно поподробней насчет "подцепил его к компу" ??
Дата: 27 Июл 2009 16:42:17
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Июл 2009 19:46:36
foox
Что описать подробнее? Схему?
Подключение приемника к компу по нч с выхода "ЛИНИЯ"
через трансформатор от бытовой радиоточки на вход звуковухи. Всё!
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Авг 2009 22:52:17
Для восстановления комплектности приемника требуется разьём сетевого кабеля к Р-250М2 ШР 32мм на 12 контактов мама на кабель, типа ШР32У12ЭШ10 (розетка каб. ) или аналогичный в количестве 1шт.с пересылкой в г.Шебекино Белгородской области. Помогите пожалуйста.
Дата: 25 Сен 2009 13:49:40
Немного подниму тему...
Давно заметил что токи ламп 1 и 3 УПЧ2 занижены.
Дословно не помню но в инструкции написано что если ток лампы ниже или выше среднего положения стрелки то лампу следует заменить... менял лампы местам с другими, результат тот же.
Или не в лампах дело, а виновата подстройка индикатора?
зы. проблем это не каких не доставляет просто мне любопытно))
фото:
1УПЧ
2УПЧ
3УПЧ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p9250864.jpg) |
Дата: 25 Сен 2009 16:55:21
Неотесла
неонка в качестве разрядника работать будет плохо, частичная ионизация (не свечение) газа будет приводить к шуму который будет промодулирован статическими и динамическими напряжениями в антенне... не зря же разрядники были вакуумные...
foox
нужно поставить другие хорошие лампы и если и так не удасться поднять ток, то проверить каскады УПЧ на предмет соответствия напряжений, в т.ч накального...
Дата: 04 Окт 2009 21:28:33
Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ!!!!!
Отдали Р250-М2,Я полный профан в такого рода технике,подскажите ПОЖАЛУЙСТА(дебилу), каким образом подключать антенну к данному девайсу. Юзал поиском-0. Последняя надежда,только на Вас,Уважаемые Форумчане.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Окт 2009 21:53:40
kurmakar
:) Не нашли поиском мануал? Странно. Почитайте надписи на разьёмах, антенна сзади, впендюрьте туда для начала проволочку...
Дата: 04 Окт 2009 21:59:41
Токи могут быть занижены по причине пробитых конденсаторов (проходных развязывающих) серии КСО. Сопротивление постоянному току падает до 100-150 кОм тут уже писали на эту тему. Бери тестер обзванивай обвязку ламп, конденсаторы стоящие в контурах не трогай.
Дата: 04 Окт 2009 22:17:16
Viper
Да-нет братья,я лучше об голову разобью этот приёмник тому,от кого я его пёр.Я в плане ,здесь море переключателей,напишите,если НЕ трудно какой в какое положение ставить,зв антенну я принял провод ,который валяется на полу,метров 10. Я думаю на него хоть что-то должно быть слышно?
С Уважением Макар.
Дата: 04 Окт 2009 23:28:38
