Дата: 20 Фев 2021 11:03:29
Помогите советом из опыта, пожалуйста.
Достался Р-250 М2 73 года. Стоял как резервный приемник...
Лампы все проверил, все в зоне, но хочу поменять необходимые на новый комплект, вопрос- какие лампы надо менять в первую очередь или если менять то все сразу?
Спасибо
Дата: 20 Фев 2021 12:25:07
Лучше найти полный комплект ламп. Их всё меньше остаётся. Если менять - то все сразу.
Дата: 20 Фев 2021 14:16:40
Свою р250м2 в свое время сдал на металл как раз из-за невозможности найти запасные лампы.
Дата: 20 Фев 2021 14:24:52
Ну раз яяя живёт в Москве то в Истоке2 у Андрея он найдёт полный комплект новых ламп.
Дата: 20 Фев 2021 19:27:45
Не надо ничего менять. Старые лампы на порядок лучше новых. Сделаны по ГОСТу и с содержанием драг металлов.
Дата: 20 Фев 2021 20:51:20
Так новых то и нету, почти все лампы в Истоке сделаны при КПСС. Только там они в упаковках с нулевой наработкой, вот поэтому и "новые".
Дата: 20 Фев 2021 21:04:04
ki-13
Для своего Р-154 а истоке заказывал все новые лампы 70-х годов,поменял,приемник зазвучал.
Значит здесь тоже все закажу и поменяю.
Спасибо,Парни.
Жму всем ответившим руку.
П.с. может у кого есть перечень ламп в зип который входит?
Дата: 20 Фев 2021 22:19:24
6К4П-ЕВ 7шт.
6Ж9П-Е 3шт.
6Ж2П-ЕВ 7шт.
6Н3П-Е 1шт.
6П14П-ЕВ 1шт.
СГ16П 1шт.
Дата: 20 Фев 2021 23:20:51 · Поправил: Wavetek (21 Фев 2021 00:20:25)
Купите только 6к4п.
Если хотите настоящие впк,на балоне ещё должен быть штамп другого цвета отк и ромб с цифрой.Если хотите совсем настоящее и надёжное,должны быть ещё дополнительно циферки рукой-краской....Всё остальное это отбраковка для бытовки.Обычное ,как без индексов.
Все остальные лампы живее всех живых....и людей тоже.
Все приёмники-мастодонты СССР требуют настройки-подстройки.На слух возможно не заметите,по измериловки всё видно....Просто в него закладывали огрехи от старения и криворукости.А если приёмник был мебелью в гараже или подвале,про приёмник качества и параметров впк забудьте.Всеми любимые ксо, сосут воду очерняя внутреннее серебро.
Поменяв исправные лампы на новые вы ничего не улучшите.
Поверьте,это реалии и нужно это воспринять,как должное.
И ещё.Древние лампы требуют обязательной тренировки,чтобы сжечь нососаный за десятилетия воздух и активировать "спящий " катод.
Если есть лампометр,вы увидите,что древняя лампа всегда гуляет,пока не прокалится....Хотя бы сутки .
Сегодня для всего лампового нужен латр или другое,чтобы не насиловать его на сетевом 240-250в.
На накале лампах будет уже более 7в...
Кстати индекс Е-В сверхкритичен именно по накалу.Там сетки и накал сделаны с принудительным натягом.Эта информация из серых невзрачных книжек по предмету "электронные приборы" во время учёбы в техникуме по специальности 0662.
Дата: 21 Фев 2021 00:33:00 · Поправил: Wavetek (21 Фев 2021 05:34:11)
И ещё.В СА радиоаппаратуру в частях ремонтировали по принципу"если не работает,простая физическая замена деталей".Настройкой не занимались .Потому-что это дело других подразделений.
В основном гоняли до "срока списания".
Вот и представьте ,какой был запас по параметрам,чтобы реально почтиубитое отлично работало на гражданке после солдат-чукчей,после ДОСААФ.....
Правда понятие "отлично" у каждого, своё.....
Просто не нужно пускать обильную слюну на б.у военпром и ожидать от него вдруг чудес приёма и пытаться услышать реально неслышимое.
Дата: 21 Фев 2021 07:48:06
В приемнике есть генератор шума, с помощью которого определяется чувствительность приемника , с большой точностью.
Проверьте и если в норме, ничего не меняйте. Лампы, на заводе изготовителе приемников, проходили серьезный отбор и входной контроль из тех самых, что сейчас распродают.
Дата: 21 Фев 2021 08:26:32
Лампы поменять, это самое лёгкое:) Там и без ламп много чего надо бы сделать. Смазка на токосъёмах КПЕ поди высохла давно, шуршит при перестройке, АЧХ контуров в ПЧ развалилась, крышки экранов отпаивались или просверливались? Но первым делом приведите напряжение накала и анода в соответствии с нормой. В БП можно перепаять вторичку, там есть для этого специальные маловитковые обмотки.
Дата: 21 Фев 2021 09:01:38
UA0OAG
Спасибо за советы. Приемник под пломбами мне достался,ни чего не пилили и не отпаивали. Токи в "режимие".
Vlad1
По генератору еще не работал но читал.Wavetek
Vlad1
Приемник не гоняли,а на узле связи стоял как резерв,только плановые включения.
Wavetek
Спасибо
ki-13
Благодарю
Дата: 21 Фев 2021 11:17:19
Надо менять. Так как они не вечные. Я в своём менял все. По очереди. Тоже думал что поменяю одну лампу и всё. За 2 года поменял все в процессе эксплуатации. Особые проблемы со стабилизацией и термостатом, контактами барабана. Это всё после длительного простоя необходимо подвергать профилактике.
Дата: 21 Фев 2021 13:37:01
Еще раз ! Проверь чувствительность и сделай выводы ! и не слушай советчиков !
Имею приемник, приборы и смею утверждать , что ничего не расстроилось и не шуршит.
Лампы родные и прослужат еще 100 лет ! Чувствительность не хуже 4 Кт0.
Можно поднять до 2 Кт0 , заменив вторую лампу в увч, на 6ж38п. но это лишнее.
 [/url]
 [/url] |
Дата: 21 Фев 2021 14:11:32
не хуже 4 Кт0
Что такое Кто?
Вообще то Кто То - это имя и фамилия по-корейски
или китайское Брюс Ли.
Дата: 21 Фев 2021 14:15:23 · Поправил: Ангстрем (21 Фев 2021 14:22:46)
Vlad1
А для чего тогда в принципе человек задал вопрос? Или Ваш совет есть истина в последней инстанции? Глупо утверждать на расстоянии что ничего не расстраивается и не шуршит. Ещё и истерику закатывать.
У меня тоже был в эксплуатации данный радиоприёмник. И был он 1968 года с уложенными как в аптеке жгутами, последующие экземпляры более поздних годов уже были с более худшим монтажом. Так вот при очень частой эксплуатации он очень капризен, особенно механическая часть. Требует профилактики периодически, смазки и прочее. Поэтому не надо утверждать про столетние лампы и вечную конструкцию.
И еще совет - меряйте чувствительность в мкВ и мВ. А не в контрольных точках прибора. Ну это так, на всякий случай. А то многие недоумевают)
Дата: 21 Фев 2021 14:50:35
Только если они там родные стоят, что маловероятно, учитывая через какое количество рук прошли все эти приемники и сколько им лет.
Дата: 21 Фев 2021 14:56:17
цезий-137
Родные лампы стояли,приемник был весь под пломбами.
Про замену всех ламп...я так делал в Молибдене,результат был на лицо.
Сделаю и здесь. Потратить пару тысяч не проблема для меня.
Про смазку то же хотел сппосить ОБЩЕГО совета. Чем и что смазывать.
Парни,спасибо за дискуссию по моему вопросу.
Дата: 21 Фев 2021 14:59:15 · Поправил: Ангстрем (21 Фев 2021 15:00:59)
яяя
ЦИАТИМ-221. Только найти почти нереально. Или из старых запасов. По новому ГОСТу он тёмный и намного более низшего качества.
Дата: 21 Фев 2021 16:24:24 · Поправил: vkot2013 (21 Фев 2021 16:26:55)
Вот уже 20 лет для смазки элементов РЭА (переключатели, токосъемники, подшипники и т.д.) использую доступную смазку ЛИТОЛ-24. Ничем не хуже ЦИАТИМа и не высыхает. Старую надо промыть бензином (уайт-спиритом).
Дата: 21 Фев 2021 16:58:37 · Поправил: Ангстрем (21 Фев 2021 16:59:07)
vkot2013
ЦИАТИМ-201 и ЛИТОЛ-24 это одно и тоже. А вот ЦИАТИМ-221 это совершенно другая история. Не путайте.
Дата: 21 Фев 2021 19:23:48 · Поправил: vkot2013 (21 Фев 2021 19:33:36)
Ангстрем
Не путаю. Лишь излагаю опыт многократного применения ЛИТОЛ-24 для смазки элементов РЭА. Всегда отличный результат и доступна в любом автомагазине. При этом надо обязательно смыть остатки старой смазки, т.к. в ней содержатся окислы и продукты износа.
Дата: 21 Фев 2021 19:48:12 · Поправил: ki-13 (21 Фев 2021 19:49:42)
Р-250м2 по поводу настроек и периодического обслуживания.
Был когда то на свете Саратовский авиазавод и был при заводе лётно-транспортный отряд ЛТО который имел 5-ть самолётов Як-40, два из них были Як-40К (К это конвертируемый, т.е. грузо-пассажирский). ЛТО базировался на заводском аэродроме "Саратов-Южный" и было при ЛТО радиобюро, где работали четверо женщин и имелось четыре Р-250м и м2 и два Р-697 Гюйса. Одним из основных продуктов авиазавода был палубный штурмовик вертикального взлёта Як-38 (потом Як-38м), один из полков базирования которого находился в Романовке, что под Владивостоком. Так вот, детали и запчасти туда поставлялись транспортными Як-40к, а это я доложу была почти войсковая операция. Женщины в радиобюро оставались на ночь и брали погоду по маршруту и аэропортов (Орск, Семипалатинск, Иркутск, Могочи, Владивосток и др.) только на Р-250, Гюйс даже не включали (антенны были небольшие диполя "колбаски"). Так вот что бы в поверку за 15 лет отвезли в 55-й цех завода хотя бы один 250-й такого не помню. Супер надёжный приёмник....
Дата: 21 Май 2021 20:17:46
Коллеги,снова нужна Ваша помощь.
Р 250 м 2 подключал в розетку через переходник,все было хорошо,ну иногда прошивало по питанию в самой розетки(шургаший звук) а сегодня включил,лампа блока питания загорелась,потом погургало в розетке и все. Предохранитель сгорел 1А сеть,второй живой,0.5 Анода тоже живой.
Вставил новый пред,не работает,не горит лампа.
Поменял саму вилку питания на нормальную,не помогло,лампа не горит,приемник не работает.
Выручайте,мужики.
Спасибо
Дата: 21 Май 2021 21:08:07
Вопрос снят
Дата: 22 Май 2021 13:27:13
яяя
ну а раз так, то хоть расскажите, что было)
Дата: 22 Май 2021 22:38:52
Все банально просто,сгорел удлинитель,поменял на другой и все заработало :))))
Дата: 22 Май 2021 22:48:10
Так оно и бывает - предохранитель. :)
Дата: 29 Май 2021 15:56:00
Коллеги,а кто подскажет какие размеры у 1А предохранителя в блоке питания Р-250 М2?
Спасибо
