Дата: 22 Дек 2008 05:20:03
Уж не судите строго за такой вопрос, но на досуге определил, что за несколько лет наковырял из мат. плат компьютеров пару десятков кварцев на частоту 14,31818 МГц. Так вот вопрос, а можно ли их применить при конструировании в технике связи? Может данный вопрос уже обсуждался, то поделитесь ссылочкой или их в мусорную корзину определить?
Дата: 22 Дек 2008 05:46:15
Svladimir Радиомаяки делайте и по всему миру разбрасывайте,на каждый маяк позывной в виде локатора местанахождения ,будет супер! :)
Дата: 22 Дек 2008 08:21:41
Интересно, почему для синхронизации разных систем, выбрана частота 14.31818 и кратные ей ?
например для сим-карт можно использовать 3.579545, а если 3.579545 умножить на 3, получится ПЧ 10.74, а помноженная на 4 это 14.31818 любимая опорная частота в системных и других платах компьютеров. Частота то бестолковая, простым делением-умножением не получается безошибочно даже ряд частот для синхронизации UART на стандартных скоростях (1200, 4800, 9600, 19200, 38400 ,,, 115200)
Дата: 22 Дек 2008 09:08:14
14.31818/3=4.77. Это была тактовая частота первых систем IBM PC.
Дата: 22 Дек 2008 09:48:10
Вспомнил. 3.579545 МГц еще для NTSC телевидения используется.
Дата: 22 Дек 2008 11:38:52
14.318... тоже родом из телеков.
Дата: 22 Дек 2008 16:20:32
Svladimir
Можно попробовать установить данный кварц в опрник для SDR приёмников типа SoftRock. Там частота опрника в 4 раза больше центральной частоты приёма: 14,31818/4=3,5795 МГц. "80-ку" можно слушать...
