На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Simon, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по моделированию в мамане
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Дек 2008 11:26:15 · Поправил: cobak (22 Дек 2008 11:35:17) #
Собственно сабж.... [imgs]Пистолькорсы 6 шт..jpg[/imgs] извиняюсь за неудобство, нахождения файла, на работе инет урезали что пипец, кто-нибудь пожалуйста, поместите в форум картинку........
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Дек 2008 12:43:39 · Поправил: cobak (22 Дек 2008 12:44:25) #
Мне интересно узнать какая диаграммка в итоге получится заранее спасибо!
псы. Мачта металлическая
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 22 Дек 2008 13:03:06 #
Вот картинка:
fil
Дата: 22 Дек 2008 13:30:08 #
cobak
А еще интересно узнать соответствующие размеры и частоту.
Радиал
Дата: 22 Дек 2008 15:22:18 #
Я ради этого сделал макет на 1000 МГц и кручу его на испытательном стенде.
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Дек 2008 06:39:29 · Поправил: cobak (23 Дек 2008 06:46:53) #
ASH
Спасибо!
fil
Да что-то со мной не ладное творится))) , 70см диапазон, диаметр мачты 30мм, толщина трубок вибраторов, 6мм. От мачты чуть больше четверти волны.
Радиал
и?......как?.......
В итоге должно получится, что диаграмма практически круговая?
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Дек 2008 06:45:30 #
Ну и интересно, какое усиление в итоге получится?
fil
Дата: 23 Дек 2008 09:20:16 #
cobak
В вашем случае, как у одиночного вибратора. ДН - круговая.
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Дек 2008 09:42:06 #
fil
да, спасибо, хотелось взглянуть на рисунок да и усиление, я примерно прикидывал, должно быть около 7-8дб....
fil
Дата: 23 Дек 2008 09:53:14 #
cobak
А рисунок чего?
Если ДНГ и ДНВ, то они такие же, как у полуволнового вибратора. Кус=2.2 дБи
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Дек 2008 11:25:26 #
cobak
Я так понял , что вы хотите получить приемлимое усиление и круговую дн , при малых линейных размерах ?
Боюсь, что ничего не получится , либо сжимайте бублик, либо жертвуйте КУ.
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Дек 2008 13:22:26 #
fil
Хорошо спасибо, а если например вместо Пистолькорса взять Харченко, усиление изменится?
Короче говоря для чего такие вопросы, хочется избежать влияния передающей антенны на приемную, которая выше на 4метра, вот и пришло в мозг идея фикс.......))
fil
Дата: 23 Дек 2008 13:26:28 #
cobak
В этом случае, если один этаж, то форма излучателя значения не имеет. Обратите только внимание на симметрирование, чтобы фидер не излучал и не принимал.
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Дек 2008 13:38:12 #
fil
Принято! )
