На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ WolAN, muha131, RA6FOO, Несущий свет, sidr-11]
 Форум —› Главный раздел —› Как отличить оригинальный KNB-15A аккумулятор от неоригинального?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 22 Дек 2008 14:09:01 #
Как отличить оригинальный KNB-15A аккумулятор от неоригинального визуально?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 22 Дек 2008 15:11:28 #
Качество пластмассы ,цвет, наклейка.
Дата: 22 Дек 2008 16:00:47 #
цвет пластмассы у некоторых подделок практически не отличим, наклейки тоже,
на некоторых подделках даже ставятномера (кстатичто означает буква F или Рв конце номера выдавленного на внутренней ккышке аккумулятора). Может есть какието явные отличительные признаки. Заранее спасибо
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Дек 2008 16:00:55 #
shav
изредка бывают случаи, что никак, если только по запаху, но это удел профессионалов работающих с этим оборудованием не один год, как говорится нос к носу. У каждого производителя есть абсолютно четкий идентифицируемый запах сопровождающий его производственные процессы и места хранения оборудования.
Так же играет роль ряд дополнительных характеристик (если экземпляр единичный, запах выветрился от длительного хранения в составе иного оборудования без заводской упаковки) как указанные Качество пластмассы ,цвет, наклейка. стоимость, место приобретения, по которым можно сделать те или иные выводы.
kenwood33
Дата: 22 Дек 2008 16:52:14 #
большинство левых аккумов этой серии не имеют встроенного термодатчика и потому не становятся на зарядку в быстром ЗУ. Так же из моей практики были случаи отсутствия диода , который запирает зарядные контакты-проверяется элементарно вольтметром-если на зарядных контактах есть напряжение-левак, но это не означает, что плохие банки. У меня такой левак работает уже два года и показывает замечательные результаты по ёмкости. Минус если оставить в медленном зу при отключенном напряжении, то естественно идёт разряд через контакты.
Дата: 22 Дек 2008 17:27:15 #
а от года выпуска не зависит, диоды запирающие всегда ставили? Аккумуляторы отработали более 2 лет в исправном состоянии а напряжение на зарядных контактах есть. Сейчас впаривают аккумуляторы литье пластмассы по сравнению с оригинальным просто отстой, зарядные контакты шатаются а напряжение (как один из признаков оригинальности) на зарядных контактах отсутствует.
какие либо дополнительные отличительные кризнаки кроме цвета и запаха?
Дата: 22 Дек 2008 17:34:40 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Дек 2008 17:34:51) #
Date code на подделках тоже есть?
Дата: 22 Дек 2008 17:39:43 #
нет
Дата: 22 Дек 2008 17:58:28 #
shav
To tell the age of your Kenwood Land Mobile Radio battery, simply remove the battery from the radio and look on the inside. All batteries are stamped with a 4 digit date code. The first 2 digits are the month the battery was manufactured, and the last 2 digits are the year. So a battery with a date code of 0801 would have been manufactured in August of 2001. Remember that all Kenwood batteries carry a 1 year manufacturer warranty, and can be tested to determine the capacity of the battery.
Maxim
Offline6.0
Дата: 03 Сен 2009 16:22:27 #
Еще кое-что о поддельных KNB-15A http://knb15.ru/Test.html
