Дата: 22 Дек 2008 16:20:24
Привет всем. Вот возник вопрос такой. Если я сам буду мотать дроссель к примеру. Чем его изготовление будет отличаться от обычной индуктивности? Какие сердечники используются? Надо на 1mH и 150uH. Как можно малыми средствами отделаться?:) Забыл купить :(
Дата: 22 Дек 2008 16:55:18
смотря для чего он тебе нужен
Дата: 22 Дек 2008 16:56:23 · Поправил: Антиквар (22 Дек 2008 16:57:05)
1mH и 150uH
1 миллигенри и 150 микрогенри?
Дата: 22 Дек 2008 16:58:00
Надо на 1mH и 150uH - 1 милли и 150 микро :)
Сущность дросселя именно в индуктивности.
Дата: 22 Дек 2008 17:01:44
да. 1 милли и 150 микро
тоесть не важно как я его сделаю, главное чтобы индуктивность была какя надо? тоесть можно посчитать тем же calculator'ом.exe тупо?
Дата: 22 Дек 2008 17:09:45
Часто дроссели применяются для разделения НЧ и ВЧ. Если в схеме достаточно первого порядка, то и точность особая не нужна, поэтому можно приблизительно считать. Но опять же, смотря куда, если в фильтр какой, то тут уж нужно все по-честному. Можно мультиметром приблизительно номинал измерить, если есть такая в нем функция.
Дата: 22 Дек 2008 17:20:04
на какую частоту и ток?
Дата: 22 Дек 2008 18:30:54
сущность дросселя конечно в индуктивности, но есть еще такие конструктивные параметры как добротность, которая складывается из действительной и мнимой частей, собственная fрез., линейность, температурный коэффициент, ... условия работы...
Т.о, сущность конкретного дросселя, а не эл.техн. абстракция в виде индуктивности, она формируется как система компромисов и условий, а любой дроссель, можно намотать хоть на гвозде.
Дата: 22 Дек 2008 18:35:29
Lopator а может это анодный дросель ? , тут пойми вам колесо на поезд или на параход .
Дата: 22 Дек 2008 18:38:41
Дата: 22 Дек 2008 18:50:47
Lopator
Дроссель и его сущность -- в радиотехнике — Катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Обычно включается в цепи питания усилительных устройств. Предназначен для защиты источников питания от попадания в них высокочастотных сигналов. На низких частотах используется в фильтрах цепей питания и обычно имеет металлический или ферритовый сердечник.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C |
Дата: 22 Дек 2008 18:51:23
Lopator
Прямой перевод слова дроссель = ДУШИТЕЛЬ.
Какие частоты Вам надо задушить, а какие сохранить, считайте индуктивное сопротивление.
Дата: 22 Дек 2008 19:21:29
1 милли и 150 микро
Такие номиналы мультиметром особо не возьмёшь,точность будет никакущая.
Дата: 22 Дек 2008 19:29:46 · Поправил: valevy (22 Дек 2008 19:35:22)
http://de7bugger.narod.ru/icd2usb/shema.gif
Насколько я понимаю это-же всего навсего фильтрующие дросселя питания Там номинал собственно не будет иметь серьёзного значения главное что-бы он был не мнеше чем нужно. Суть их всего навсего в том что-бы помехи по питанию создаваемые элементами схему не мешали радоте соседних элементов,водщем-то и без них скорее всего будет нормально работать ,но может и подглючивать.
Дата: 22 Дек 2008 19:41:43
Я имел ввиду что. Я могу расчитать индуктивность катушки без сердечинка. И намотать такую катушку. Будет ли это дроссель? :)
Дата: 22 Дек 2008 19:47:20
Lopator
Дроссель = индуктивность.
Дата: 22 Дек 2008 19:52:01
Конечно, будет. Только витков на нем будет, как у катушки диапазона ДВ. Для вашей схемы советую намотать на ферритовом колечке М1000-М1500 или даже на колечке от материнской платы. Получится не так много витков.
Дата: 22 Дек 2008 21:51:56
AntonSor
и не так много места... для приведенной схемы ИВЭП, дроссель можно смело мотать на феритовом сердечнике, но если он будет тороидальным (кольцо) то нужно компенсирующую обмотку сделать, а лучше использовать готовый дроссель неподходящего номинала на цилиндрич.сердечнике, но с подгонкой его индуктивности до номинала методом отмотки-домотки или вообще воздушный дроссель сделать, большой, но самолучший:)
Дата: 22 Дек 2008 22:13:49
Да это же дроссель по питанию. Туда что угодно встанет. Лишь бы индуктивность была не меньше указанной на схеме. И не сгорел бы от рабочего тока :-)
Дата: 22 Дек 2008 22:25:36 · Поправил: ats52 (22 Дек 2008 22:26:44)
Lopator, если дроссели 2 и 3 можно изготовитьчоть на гвозде, то L1 требует правильного изготовления ( для этих целей, для получения высокого КПД преобразователя используются броневые сердечники, где можно подобрать еще и зазор между чашками) , но т.к. моща , похоже, небольшая, можно , как делают братья-китайцы - на обычном феррите, что есть под рукой.
Дата: 22 Дек 2008 22:44:21
Еще сущность дросселя в рабочем токе. Постоянный ток подмагничивает сердечник, и если он его выведет в насыщение, работать этот сердечник практически не будет и индуктивность дросселя упадет. Кроме того, часто есть требование широкополосности дросселя (анодный дроссель в PA, дроссели в импульсных БП, помехоподавляющих фильтрах).
Дата: 22 Дек 2008 22:56:08
А готовые варианты не пробовали искать? На 1мГ, правда не видел, а вот на 100, 220 мкГн даже у нас на рынке покупал.
Для измерения индуктивности можно использовать прибор Е7-15. Или Е7-8. Правда, дома держать такие приборы не имеет смысла, разве что если очень часто приходится измерять индуктивность и ёмкость.
Дата: 22 Дек 2008 23:19:05
имхо схема вапще и без них будет работать неплохо - это ж не главный микропроцессорный блок космического корабля
Дата: 22 Дек 2008 23:41:07
Прошу прощения, не увидел, что L1 находится в преобразователе напряжения 5->12 вольт...
Дата: 22 Дек 2008 23:45:10
Смотря какая схема. Например, недавно занимался импульсными безтрансформаторными стабилизаторами, так там связка "дроссель - диод Шоттки (или ультрафаст)" ОБЯЗАТЕЛЬНА, без дросселя блок просто не заработает.
Дата: 22 Дек 2008 23:49:22 · Поправил: mc3372 (22 Дек 2008 23:52:00)
там небось дросель работает как баласт
я на фт245 макетку собирал без всякого подобного хлама - все работает по сей день. поставил от узб резюк 10 Ом и кандюр по питанию
Дата: 22 Дек 2008 23:53:46
C MC34063 и подобными устройствами данный фокус не проходит. Проверено!
Дата: 23 Дек 2008 00:30:05
У дросселя независимо от того, где работать будет - в слаботочных ВЧ цепях или источнике питания есть два параметра : индуктивность и сопротивление. Вот про последнее часто забывают.
Также важен и максимально допустимый ток - зависит от сечения проволоки обмотки.
Ну и прочие параметры - типа материала сердечника, магнитной проницаемости и его свойств на высоких частотах - тоже важны.
Любой дроссель на любом сердечнике и для большинства нужд радиолюбителя можно рассчитать и изготовить дома.
Дата: 23 Дек 2008 00:32:39
я бы не стал на USB так издеваться - 12 вольт из нее получать.
Дата: 27 Дек 2008 02:57:12 · Поправил: Lopator (27 Дек 2008 02:58:47)
Ну а как? Без доп. питания то? Там 30 mA ток, неужто USB испортится?:)
