Дата: 22 Дек 2008 17:24:47
Не что не предвещало беды! Обстоятельства выхода из строя одного из двух полевых транзисторов ( 2SK2975) оконечного каскада моего трансивера FT-817
остались покрыты тайной.
Уважаемые коллеги, помогите, посоветуйте фирму в которой за разумные деньги можно купить такой транзистор. (Чип-&-Дип не советовать – там нет в наличии и вообще дорого).
Дата: 22 Дек 2008 18:40:47
ua3ikc
Там еще проблема с пайкой этих транзисторов.
Я отдал трансивер настоящему специалисту, услуга в сумме 80 баксов. (транзисторы+установка+настройка).
Напишите мне в личку.
Дата: 23 Дек 2008 10:56:44 · Поправил: RA9YTJ (23 Дек 2008 11:00:33)
ua3ikc
Вот раздел форума
http://forum.qrz.ru/thread8886.html
и еще побродите по разделу про 817, где-то там есть дополнительная инфа,
думаю не с проста фирма заменила транзисторы, видимо Ваши являются не надежными |
Дата: 23 Дек 2008 14:19:00
Да, там на какие-то "RD06VHF" (название примерное, чтоно нужно смотреть в интернете) новые ВЧ полевики меняют, вроде бы получше получается...
Дата: 23 Дек 2008 14:23:42
Стало даже интересно - а в чём проблема с пайкой? Они микроскопические или наоборот?
Дата: 23 Дек 2008 19:01:15 · Поправил: kenwood33 (23 Дек 2008 19:10:50)
http://www.cqham.ru/817_repair.htm прочтите вот это. В статье ответ почему вдруг ни с того ни с сего летят транзисторы. Кстати померять ток транзисторов по любому стоит. На моём был разбалланс в 10 мА. |
Дата: 23 Дек 2008 19:03:52
А вообще лучше всего купить всю плату выходного каскада от 817ND. Дороже но полностью исключает выход РА в последующем. А то наддоест транзисторы менять.
Дата: 23 Дек 2008 20:19:19
Даже как то странно что инженеры йесу не могли догадаться (и транзисторы сменили, и конденсаторы дополнительно ввели) . А тут какой то радиолюбитель решил проблему в два счёта.
И что до этой доработки транзисторы у него регулярно вылетали? Не всё так просто.
У меня 817 (не D) уже несколько лет. Использовал его в в самых жёстких условиях с несаглосованными
антеннами. Туфу,тьфу до сих пор жив.
Дата: 23 Дек 2008 20:45:22
Maxwel
к сожалению проблема выходного каскада очень часто поднималась на зарубежных сайтах и YAESU эту проблему признала как конструкторский просчёт. В ND они весьма серьёзно прелопатили не столько схему самого РА , а именно цепи его питания, там появилась масса шунтирующих кондюков.
у самого старый 817 Еще купленный там,тогда в России их не было. И то же живой и не ремонтировался, но правда , описанная выше доработка сделана.
Дата: 24 Дек 2008 07:02:09 · Поправил: RA9YTJ (24 Дек 2008 07:04:31)
Чет YAESU так и не решила проблему перегрева их, спалить заболтавшись на двойке в легкую, нужно ставить ограничитель времени или лучше вентилятор.
Хотя обратил вниманиена на то, что с увеличением нагрева идет уменьшение вых. мощности. Но это видимо
получается "само собой"
