Дата: 22 Дек 2008 20:02:23
Собственно задался вопросом питания радиостанции на выезде.
Расмотрим на примере автомобильных (базовых) станций.Дело понятное если в авто.Но не всегда можно быть привязанным к транспорту((( На сколько переспективен вариант использования АКБ от мотоцикла к примеру? 27 А 12 В размеры ,а главное масса в пределах здравой логики,если тащить всё своё на горбу.Каие варианты есчё будут? Сразу отвергну использование солнечных батарей)))
Дата: 22 Дек 2008 20:18:50
Дата: 22 Дек 2008 20:20:01 · Поправил: Mexico (22 Дек 2008 20:20:17)
Обратите внимание на так называемые необслуживаемы акб. Их еще в народе "гелевыми" часто называют.
Дата: 22 Дек 2008 20:21:33
Дата: 22 Дек 2008 20:31:32
да "гена" хондовский есть,но акб вроде как портабельнее будет)))
Дата: 22 Дек 2008 20:34:23
Можно попробовать АКБ от сигнализаций и безперебойников. Ну это, собственно, необслуживаемые и есть. Ёмкость небольшая, зато не тяжёлые и в эксплуатации неприхотливы.
Дата: 22 Дек 2008 20:53:37
да вот смущает у них сила тока((( ,хотя я может на слабенькие наткнулся просто
Дата: 22 Дек 2008 21:02:39
я разбирал UPC там стоят два по 7,5А а на сигналках и того меньше около 4А.
Так что для мобильных станций от них не много толку будет.
Дата: 22 Дек 2008 21:14:49 · Поправил: Home7 (22 Дек 2008 21:17:36)
Тема уже поднималась.Вот к примеру.
Солнечная батарея предназначена для подзарядки 7 А/ч аккумуляторных батарей и обеспечивает мощность подзарядки 10,8 Вт, укомплектована соединительным кабелем с разъемами. Состоит из 5 панелей, которые складываются в компактную парусиновую сумку.
http://www.q-mac.ru/upload/Image/solar_panel/qsb0.jpg
Или безогенератор 220в 900вт 12в 7а. |
Дата: 22 Дек 2008 21:23:47
Вариант очень хорош на солнечных батареях практически ку мак будет при дооснощении,но цена гуманизмом не отличается и сопастовима с генератором(((
Дата: 22 Дек 2008 21:41:12 · Поправил: Home7 (22 Дек 2008 21:42:31)
Цен незнаю, магазин в Москве, известный.
Наименование Напряжение,
батарея солнечная 6 - 2Вт металл -
батарея солнечная 9 250ma
батарея солнечная 12 750ma
Для заряда батарей думаю хватит.
Дата: 22 Дек 2008 21:54:15
Дата: 22 Дек 2008 22:17:53
