Дата: 22 Дек 2008 23:57:29 · Поправил: яяя (24 Дек 2008 02:28:18)
Парни, на праздники собираюсь установить на даче антенку,подскажите как лучши это сделать.
вот примерная схема расположения-сразу скажу делалось быстро, так что не ругайте.
Спасибо.
забыл одну стрелочку нариосвать-крестик жирный справа-это дерово. |
Дата: 29 Дек 2008 06:34:10 · Поправил: Green (29 Дек 2008 06:34:21)
ЛЭП высоковольтная? Если да - крайне желательно расположить плечи антенны под углом к ней, близким к прямому, ну или как минимум не параллельно.
А так - вешайте, других вариантов всё равно не много.
Дата: 29 Дек 2008 07:13:02
Мда ,лучше перпендикулярно разместить плоскость антенны к ЛЭП, но если нет такой возможности ,то размещайте ,как на чертеже.
скорее всего ЛЭП это обычная осветительная сеть в дачном поселке
Дата: 29 Дек 2008 11:14:57 · Поправил: яяя (29 Дек 2008 11:15:54)
Green
DEN
Трехфазная линия - для питания электроэнергией поселка.
Спасибо.
Дата: 29 Дек 2008 11:20:24
Это ерунда, тем более если метров 30 до неё.
Дата: 29 Дек 2008 11:26:33
спасибо.
Дата: 20 Окт 2011 11:02:49 · Поправил: Карт (20 Окт 2011 11:09:08)
Подскажите каким коаксиальным кабелем подключать симм.линию к трансиверу? 50 или 75 Ом ? И какую лучше сделать антенну для села? G5RV,длинный луч или Виндом?
Дата: 20 Окт 2011 12:06:15
Лучше 50 Ом. Антенну сделать ZS6BKW или эту: City-Windom - Страница 9 |
Дата: 20 Окт 2011 12:44:31
MALE расскажите подробней за симм. линию. Какое растояние между проводниками? Какой диаметр провода? Многожильным можно?
Дата: 20 Окт 2011 19:10:51
Расстояние между проводниками выбирается, исходя из диаметра провода. Расчет удобно делать этой программой: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ccal2.zip
У меня провод диаметром 2 мм, расстояние 40 мм.
Многожильным тоже можно, но нужно, что б линия не перекручивалась. |
Дата: 24 Окт 2011 09:53:09
А какаяя минимальная висота подвеса для етой антенны? Имеет значение расположения двухпроводной линии?
Дата: 24 Окт 2011 11:39:59
а если так?
в вашем варианте думаю это наименьший вариант получить "трансформатор" с ЛЭП. Сельская сеть-это нечто, от банальных кривых двигателей и заканчивая импульсными блоками, скачками напряжения и всеми вытекающими. Да и влияние металлических свай думаю в таком положении будет меньше |
Дата: 14 Июн 2014 18:12:46
