На сайте: гостей - 53,
участников - 10 [ deepaer0, Shuare, Menjo, kae901, Romanbak, evans1962, Microtech, Несущий свет, melom, RZ4AZ]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите простую схему согласования луча на 7МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Дек 2008 12:17:02 #
Еду к родителям на новогодние каникулы, возникла идея сделать простой тюнер для работы QRP на 7МГц. Планирую свесить с балкона провод, метров 5-10, нужно его согласовать. Компактных тюнеров в продаже сейчас в Питере нет, будут в продаже только через месяц, а тогда уже неактуально будет.
Какую несложную схему можно использовать?
Tnx.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 23 Дек 2008 12:55:57 #
Балун 9:1 Вам в помощь. Заземление хорошее (или противовесы). Ну и нелишне было бы тюнер антенный какой-нить. Гляньте ТУТ
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 23 Дек 2008 13:27:44 #
Обычный заземленный контур с отводами либо, что лучше, обычный П- контур - уже с большой долей вероятности обеспечат приемлемую согласовку. Веревочку лучше применять длиной, кратной полуволне, высокоомные веревки менее требовательны к заземлению. А еще лучше- по возможности рамку растянуть, периметр в 40 метров- невелик, зато земли никакой не надо и отпадет необходимость в наворочанном СУ. ;-)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Дек 2008 14:07:56 · Поправил: DVE (23 Дек 2008 14:13:34) #
Проблема в том, что тюнеров сейчас в продаже в Питере нет, антенных анализаторов MFJ тоже нет, и будут не ранее чем через месяц. Поэтому нужно что-то простое по схеме и легко повторяемое без приборов.
Доступа на крышу нет, так что рамка не выйдет, в лучшем случае провод с балкона на дерево.
А не подскажете примерный диаметр и количество витков?
PS: Из доступных для настройки "приборов" - только КСВ-метр трансивера.
Billy Bons
Минск
Дата: 23 Дек 2008 14:10:41 · Поправил: Billy Bons (23 Дек 2008 14:21:35) #
А попробовать согласовать антенну с помощью удлиняющей катушки и тока выходного каскада передатчика если он самодельный?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Дек 2008 14:44:53 #
Не, передатчик не самодельный, но на нем есть КСВ-метр :)
Если делать катушку с отводами и землить на балкон, какие примерно размеры катушки и количество витков будет?
Дата: 23 Дек 2008 14:50:33 #
DVE
Нарисовать как можно точнее расположение луча в ММАМА, потом выбрать в меню СУ из LC и записать данные Г-звена. Собрать его из КПЕ и катушки с несколькими отводами + крокодил.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Дек 2008 15:16:27 #
Г-звено - это по аналогии с этой схемой, только без С1?
http://www.aa5tb.com/tuner.gif
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 23 Дек 2008 15:39:06 #
DVE , так как мощность небольшая- нет необходимости применять для намотки контура провод охального диаметра, можно ограничиться диаметром 0.5- 1 мм. Диаметр каркаса может быть в пределах 15- 30 мм, обыкновенная пластиковая трубка подойдет. Либо тороид. Вот количество витков точно не скажу, считать надо. Ориентировочно для простого заземленного контура- в районе 30 витков при диаметре каркаса 20 мм либо 22- 25 витков при диаметре каркаса 30 мм, лучше мотать с небольшим запасом, уменьшать количество витков проще, чем потом катушку доматывать. КПЕ крайне желательно применять с воздушным диэлектриком, при мощности до 5 ватт КПЕ непродернутый от лампового приемника вполне подойдет, шить не должен. Подбор количества витков контурной катушки заключается в подгонке нужной частоты резонанса этого контура при перекрытии пластин статора и ротора в районе 25- 30% , антенна неизбежно внесет дополнительную емкость в контур. Отводы необходимо делать от каждого третьего витка. Катушка связи с трансивером ориентировочно должна содержать 1/5 - 1/6 количества витков контура, точнее подобрать количество витков можно, руководствуясь КСВ- метром трансивера. Желательно размещать катушку связи за " холодным" заземленным концом контурной катушки. Будем считать, что Вы таки будете применять в качестве антенны кусок провода не случайной длины- а всё же путем простейшего расчета выберите длину, кратную четверти рабочей длины волны с учетом коэффициента укорочения. 1/4 и 3/4 - низкоомные, значит оптимальная согласовка получится при подключении этих антенн к отводу где- то от 1/5... 1/3 витков контурной катушки с " холодного" конца, высокоомные же веревочки ( полволны, волна ) потребуют подключения выше середины контура. В любом случае это выяснится лишь опытным путем. Простейший индикатор напряженности поля будет хорошим подспорьем в этом увлекательном занятии. Может описал всё несколько сумбурно- пусть более опытные участники подправят, просто хотел сказать, что отсутствие в продаже фирменных тюнеров никак не может являться препятствием для работы в эфире при использовании простейших суррогатных антенн. :-)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Дек 2008 15:51:50 #
Большое спасибо за подробный ответ, более-менее ясно.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 23 Дек 2008 15:51:52 #
DVE, прост не спешите подавать мощу сразу на подобное устройство, по идее момент резонанса можно учуять и в режиме приема. :-) В любом случае при экспериментах желательно скидывать мощность до предела, если есть такая возможность. Выходной каскад жалко, однако. Естественно П- контур предпочтительнее, он позволит " гибче" производить согласовку, дополнительно обрежет высшие гармоники, но заземленный контур с катушкой связи проще в настройке и обеспечит гальваническую развязку трансивера и антенны с заземлением, что в любом случае- огромный плюс. Резонансная согласующая цепь предпочтительней балуна при условии размещения вблизи оператора для возможности оперативной подстройки, так как обеспечит дополнительную селекцию, ослабит помехи при сложной электромагнитной обстановке. Плюс дополнительная фильтрация гармоник передатчика, что опять же плюс, даже при работе QRP.
Дата: 23 Дек 2008 20:53:28 #
DVE
Это Т-тюнер у вас на рисунке, я говорил о Г-тюнере, где всего одна катушка и ескость, загляните в ММАМА там же схематично всё нарисовано только вместо значков кондера и катушки значения в пФ и мкГн.
Т-тюнер тоже не плох, но если интересует меньший диапазон согласования, можно обойтись и Г-согласующим.
Можно и LC контур с отводом ближе к холодному концу в сторону передатчика, как предлагает Sufferman , но мне не попадались варианты его расчета под веревку непонятной длины, а с Г-образной согласующей цепью есть хоть кое какие расчеты в ммана.
Дата: 23 Дек 2008 21:14:38 #
В схеме закороченные витки катушки - это нормально?
Дата: 24 Дек 2008 01:27:25 #
Ну почему-то же работает катушка-вертушка от РСБ-5, а там колесо ездит коротит витки и ГК-71, и даже в 1.5кВт усилители эту переменную катушку ставят, и всё работает...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Дек 2008 11:51:45 · Поправил: DVE (24 Дек 2008 11:57:17) #
Нашел дома один воздушный КПЕ, как раз получается что с ним проще сделать Г-согласование, по схеме с cqham:
C трансформатором на феррите не хочу связываться, т.к. Amidon искать лениво, а обычные по ВЧ судя по всему не особо эффективны.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 24 Дек 2008 12:11:08 #
Zmej, это так. Хотя с большой долей вероятности Г- контур с реальной антенной попросит еще одну емкость, фактически преобразуясь в П- контур.. ;-) В каком- то довольно старом выпуске журнала " Радио" ( к сожалению- не помню, в каком.. :-( ) встречалась прям таблица, согласующие цепи различной конфигурации, формулы, характеристики.. Вечером попробую отыскать. Есть еще интересная старенькая книжка " Транзисторные радиопередатчики" , там тоже было кое- что по этой тематике.. / DVE, действительно, катушки контуров с закорачиваемыми в процессе настройки витками успешно применяются, хотя я всегда предпочитал не закорачивать витки- а оставлять их в воздухе, потерь по идее меньше. Вот еще ссылка, уже давал в какой- то теме, http://cqham.ru/trx85_32.htm , симпатичная конструкция, и на сороковке будет строиться. Лишь связь с антенной подобрать. Если у Вас получится- делайте свой луч петлевой " четвертушкой" с расстоянием между проводами полотна 20- 50 см, распорки три достаточно будет. Избавитесь от статики и поднимете волновое сопротивление своего слопера. :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
