Дата: 23 Дек 2008 14:20:49
=(( Не знаю где можно задать фопрос по физике...про колебательный контур..антена там...заземление...
Случайно на этот форум наткнулась..Может кто сможет помочь...Плииз..
Дата: 23 Дек 2008 14:24:15
Вот вопрос собственно...кто поможет..большое спасибо)))
Нужно объяснить какую роль играет антена и заземление в открытом колебательном контуре....
(простите если вообще тут не в тему...и такого тут не задают..Но очень надо...)
Дата: 23 Дек 2008 14:33:09
заземление - это то - относительно чего антенна колеблет пространство.
для наглядности - попробуйте что то поднять без опоры. ... не получится - надо ногами упереться в землю и тогда поднимать.
Если не торопитесь, то народ растолкует с других позиций радиотехники.
Дата: 23 Дек 2008 14:36:42
Статик, спасибо!!!!!!! Пока не тороплюсь сильно....может будут ещё ответы. Но если нет, то и из Вашего ответа что-нибудь придумаю)
Дата: 23 Дек 2008 14:38:37
Антенна и заземление являются источником энергии для колебательнго контура (своего рода генератором). В колебательном контуре, имеющим резонансную частоту f=1/2Pi корень из LC возникают колебания на резонансной частоте. При помощи антенны и заземления все время происходит накачка энергии в колебательный контур.
Дата: 23 Дек 2008 14:43:07
long_foot
=) Спасибо!!!!!!!
Даже не надеялась, что на такое ответят) Хотя вопросы ещё можно ответить..а задачи тут наверное про радиприёмники точно не решают..
Дата: 23 Дек 2008 14:43:49 · Поправил: long_foot (23 Дек 2008 14:44:58)
Kitty
Любой каприз......... :-) Этот форум достаточно разносторонний. Здесь присутствуют и радиолюбители и прфессиональные радиоинженеры, связисты.
Дата: 23 Дек 2008 14:45:14
long_foot
=О В смысле любой?И задачу что ли поможете?))) Или это уже плохой каприз?))))
Дата: 23 Дек 2008 14:45:58
Kitty
Задачу в студию!
Дата: 23 Дек 2008 14:48:55
В схеме радиоприёмника L=2*10 в минус 4 степени Гн, ёмкость переменного конденсатора может меняться от 12 до 450 пФ на какие длины волн рассчитан этот радиоприёмник?
вот)))
Дата: 23 Дек 2008 15:03:41
А стоил такой конденсатор аж 3р. 50 коп.)
Статик
Мне очень понравилось описание роли "земли" . Теперь всегда буду использовать это определение ,когда автомобильные штыри ставят на деревянные балконы,гордо называя это антенной.
Дата: 23 Дек 2008 15:07:49
Kitty
Где такие примитивные задачи задают? Все решается по двум формулам, по той формуле, которую я приводил выше и по: длина волны в метрах = 300/ частоту в мегагерцах. Подставляете минимальную емкость (12 пф) - получаете наивысшую рабочую частоту или наименьшую длину волны, подставляете максимальную емкость (450 пф) получаете наименьшую рабочую частоту или наивысшую длину волны.
максимальная рабочая частота (f max) = 1/ 2Pi корень из ((2*10 в минус 4)*(12*10 в минус 12)) = 3250384,478 Гц или 3,2504 Мегагерца. Минимальная рабочая длина волны = 300/3,2504 = 92,296 метра.
минимальная рабочая частота (f min) = 1/ 2Pi корень из ((2*10 в минус 4)*(495*10 в минус 12)) = 506084,1769 Гц или 0,50608 Мегагерца. Максимальная рабочая длина волны = 300/0,50608 = 592,787 метра.
Дата: 23 Дек 2008 15:08:47 · Поправил: long_foot (23 Дек 2008 15:12:44)
Вроде так, если в расчетах не ошибся. Еще что-нибудь решать будем? :-)
Дата: 23 Дек 2008 15:12:31
long_foot
Такие задачки..мм..в школе))))в 11ом классе)))
Просто около недели не было в школе...а контрольную всё равно дали...Я попыталась с учебником решить.. и только одну решила..а остальные две не могу..Вот теперь ещё одна есть)) За что огромное спасибо!)))
Дата: 23 Дек 2008 15:15:26
для наглядности - попробуйте что то поднять без опоры...
Для наглядности -- наберите в яндексе "открытый колебательный контур". Все станет на свои места. Антенна и заземление -- элементы открытого колебательного контура, -- обладают распределенной емкостью и индуктивностью. Такому контуру можно сопоставить эквивалентный контур на сосредоточенных элементах (катушка индуктивности и конденсатор).
Дата: 23 Дек 2008 15:15:35
Ну, так где вторая задача?
Дата: 23 Дек 2008 15:20:30
long_foot
Ну она просто немного другая..ну ладна))
вот..
Определите расстояние от Земли до Луны, если при её радиолокации отраженный радиоимпульс возвратился на Землю 2,56 сек. от начала его посылки?
Дата: 23 Дек 2008 15:22:00
Понимаю, что физика не моя сильная сторона =_=
Мне по душе больше литература....Но аттестат дело нужное...и физику запускать нельзя...
Дата: 23 Дек 2008 15:29:36
Дата: 23 Дек 2008 15:31:19 · Поправил: long_foot (23 Дек 2008 15:32:07)
Радиоволны распространяются со скоростью света (299 792 458 м/с или приблизительно, для ровного счета 300 000 000 м/с или 300 000 км/с), следовательно нужно определить, какое расстояние пройдет радиоволна за 2,56 сек и разделить на два.
За 2,56 сек радиоволна преодолеет расстояние в 300 000*2,56 = 768 000 километров.
Расстояние до луны = 768 000/2 = 384 000 километров.
Дата: 23 Дек 2008 15:32:31
DVE
) Наверное слышали)
хмм....ща попробую решить сама))
Вот всегда так ..когда сажусь решать физику...всё кажется неясным....А потом оказывается решать там нечего...))
Дата: 23 Дек 2008 15:35:10 · Поправил: Kitty (23 Дек 2008 15:37:03)
long_foot
=) Очень очень благодарна)
кстати ..можно спросить вопросик...тут в решении первой задачки..
это оно при решении изменилось....с 450....или я что то упустила...
Дата: 23 Дек 2008 15:41:36
Да, я вместо 450 пф по привычке поставил 495 пф. Из-за того, что такие переменные конденсаторы выпускались и я их применял. Извиняюсь. Пересчитайте для 450 пф. Должно получиться 530785,5626 Гц или 0,5308 МГц и длина волны 565,2 метра.
Дата: 23 Дек 2008 15:57:57
Да, такие примитивы в школе задают..... Или в мое время, когда я учился, задачки были сложнее, или я старею...
Дата: 23 Дек 2008 16:05:03
long_foot
Стареешь)))Шучу))
Ну я не знаю почему у меня такие..может потому, что меня не было мне дали полегче)
Скоро сестра со школы прийдёт..Тоже 11й класс)) Она тоже на завтра не всё решила..Может тоже поможете?)
Надо тут подольше задерживаться....вот глядишь и по физике подтяните))))
Дата: 23 Дек 2008 16:06:38
мне аттестат о среднем образовании обошелся в 100$ и бутылку коньяка
время было такое спасибо тогдашнему правительству. не до учебников было
Дата: 23 Дек 2008 16:11:44
Kitty
Ждем сестру.
Дата: 23 Дек 2008 16:12:04
Perehvatchik
Сейчас кризис, в 100 $ не уложишься)))))))))))))))))))))
А вообще сейчас важнее Внешнее Тестирование....А его уж за 100 баксов не купишь..точнее сертификат...Так что учиться...учиться..и т.д)))
Дата: 23 Дек 2008 16:21:19
Kitty
Perehvatchik
Тестирование...........Выдумали фигню какую-то. Вот когда я учился не было никакого тестирования. Сдал выпускные экзамены в школе, подал документы в институт, сдал вступительные экзамены - поступил. Не сдал - не поступил..... А какое преимущество дало это тестирование?
Дата: 23 Дек 2008 16:25:51
long_foot
хе) Как буд-то это мы его придумали и ввели...
Столько уже об этом тестировании говорят...И зачем только его придумали...Причём всё так неорганизованно..столько париться нужно....Крестик неровный..ошибка...Из 3х вариантов 2 выбрал..всё не засчитывается....Жуть(((( Уже пол класса мысленно себя настраивает на следующий год..Так как сразу сдать тестирование не все могут...Слишком там из многих областей вопросы...Столько за год не выучишь....
