На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ fezman777, andory, muha131, UB3AXZ, makcet, Valery, Simon, Slavik, Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› ОПС на 433.920 МГц (Риф Стринг - 202)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2009 20:29:46 #
Mesh
Ниикто не обожествляет. Я просто спросил, так как не очень специалист в сигналах. А вот калибровать карту для работы на КВ некоторыми видами приходилось.
Mesh
Дата: 04 Мар 2009 20:40:25 #
9CXX Да я ж не обидеть что бы, для записи как чисто девайс её не откалибуешь. Калибруют софт под карту, хотя хз может там чего поменялось в етих звуковухах.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 04 Мар 2009 22:27:03 #
Очень симпатичный отчет, если прояснить немного астериксы, можно смело опубликовать в каком-нибудь выжившим в кризис журнале (не на правах рекламы).
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 01 Июл 2010 20:22:59 #
Всем добрый день, может кто подскажет из спецов, у нас в данный момент приемная антенна стоит на 5 этаже, заказали еще одну базовую станцию и установили ее на 16 этаже в итоге сигнал проходит издалека, но суть в том что этот дом находиться в 1км от пульта и надо вывести на ПЦН сигнал от базовой станции, провода отпадают и остаются радиомодемы, может кто поделиться советом у кого была такая проблема, предложили в Альтонике модемы по стоимости около 60 тыс рублей, работают по вай-фай....Надежно ли это?...И какое кол-во объектов можно использовать чтобы скорость передачи проходила нормально? У кого какие мысли?
Дата: 01 Июл 2010 20:32:05 #
Развод на бабки! Это делается на двух роутерах в режиме мост.
Ненадёжно и то, и то... и "несовсем законно", по крайней мере не безлицензионно.
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 01 Июл 2010 21:06:00 · Поправил: RA9YTV (01 Июл 2010 21:25:25) #
Sergey4565 сначало пробовали радиомодемы на гиг с лишним почастоте но что-то они не внушили доверия, ради интереса открыли корпус а там кустарный самопай))) Обычный транс с выпрямителем на диодах и модуль приемопередатчика и все соеденино проводами МГТФ но это пол беды, там такие шматы канифоли висят))) Не буду озвучивать названия производителя, зато с виду красиво и сделано в добротном аллюминевом корпусе....
Кстати, глушилку кто-нибудь на Альтонику собирал?))) И вообще реально ее заглушить)))
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 04 Июл 2010 00:40:55 · Поправил: Triazalon (04 Июл 2010 00:45:54) #
У этой альтоники есть протокол обмена ППРЧ во всём LPD диапазоне. Прыгают синхронно две несущие в первой и второй половине LPD, для повышения надёжности. "Альтоника" производит три системы, использующие технологию Hopping: Lonta-202, Lonta-Mobi, Lonta-Pro.
Всю эту лабуду не видно в эфире, но она так сильно зашумливает узкополосные любительские сигналы, что при уровне сигнала в 9 баллов, наблюдается зашумленность модуляции как будто это уровень 1-2 балла. С этим надо как-то разобраться.
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 08 Июл 2010 16:32:00 #
В общем купили модемы по WI-FI с частотой 5Гг и усилением встроенной антенны в 14 дб))) за 17 тыс))) Как поставим отпишусь эта система попрет)))
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 19 Июл 2010 19:46:49 #
В общем все работает на ура, весь город и пригород со штатной антенной с уровнем сигнала на окраинах 30-40 в городе 70!
http://i053.radikal.ru/1007/2c/3757263507fat.jpghttp://s47.radikal.ru/i115/1007/48/db69997e8343t.jpghttp://s11.radikal.ru/i183/1007/f4/fa07b91b25f7t.jpg
Ну и вид с 17 этажа)))
http://i058.radikal.ru/1007/a5/5e1f6a7ec310t.jpghttp://s60.radikal.ru/i169/1007/2b/6575ba53df46t.jpghttp://s006.radikal.ru/i213/1007/d5/26da89f43b64t.jpg
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 22 Янв 2011 10:14:44 #
Привет всем, что-то тема совсем умирает)))А кто-нибудь пробовал заглушить RS-202? Возможно вообще такое)))?
Дата: 22 Янв 2011 15:01:43 #
RA9YTV
Чем предлагаете глушить?
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 22 Янв 2011 15:23:03 #
Собственно об этом и хотел услышать, пробовал кто и какие успехи))
Mesh
Дата: 22 Янв 2011 15:28:16 · Поправил: Mesh (22 Янв 2011 15:28:44) #
RA9YTV Возможно вообще такое)))? Вобще возможно. :) Вобще возможно всё! Можно два глупых встречных вопроса. Первый, а зачем? И второй, а сами вы имея эту систему судя по вашим постам, попробовать не в состоянии? :) И написать про успехи?
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 22 Янв 2011 15:46:08 #
Пробовал, подавал модуляцию от 50 до 600 герц, но безрезультатно))) Мощность передатчика 50мВт, расстояние до базовой станции 10 метров,водители машин на близлежайшей парковки нервно курили))) Для чего? Из-за собственного любопытства)))
Mesh
Дата: 22 Янв 2011 15:48:49 #
RA9YTV Для чего? Из-за собственного любопытства))) А, ну тогда нельзя значит. :) Представляю как тут уши навостирлись. :) Ну и ладно.
Дата: 22 Янв 2011 15:52:08 #
Куда подавали то? В наушники? Какой использовали передачтик, какая полоса частот излучалась?
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 22 Янв 2011 16:17:41 #
Очень остроумно))) Передатчик АМ, собран на 2х 2SC3356, частота стабилизирована ПАВом в частотой в 500кГц (433.92-433.42=0.5МГц)
