На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ RA6FOO, XOR, СЦБист, andory, qwert0173, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Калибратор радаров - измерителей скорости
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Zubastik
с фев 2005
Дата: 23 Дек 2008 23:30:00 #
Парни, кто-то из Форума спрашивал у меня вот эту схемку... не могу вспомнить кто... в общем вот она:
flashflash
с авг 2008
Дата: 25 Дек 2008 11:05:06 #
А нельзя ли покрупнее картиночку выложить, а то не видно ничего.
Спасибо!
Zubastik
с фев 2005
Дата: 29 Дек 2008 17:05:05 #
крупнее не получается, т к у меня на сайте стоит ограничение в 100 кб для графических файлов.
могу по почте или по аське переслать.
Дата: 29 Дек 2008 17:13:15 #
На фотохостинг, а ссылочку сюда.
flashflash
с авг 2008
Дата: 01 Янв 2009 23:44:39 #
Например на www.radikal.ru
Zubastik
с фев 2005
Дата: 10 Фев 2009 16:40:14 #
infels
с мар 2008
Дата: 14 Фев 2009 01:56:51 #
Вот готовый узел генератора на 10 ГГц к калибратору с возможностью электронной и механической перестройки частоты, с питанием +10В и возможностью присоединения рупорной антенны с сечением
волновода 23х10мм.
nikini
с янв 2009
Дата: 14 Фев 2009 23:51:34 #
волновода 23х10мм.
Это прошлое. Нужен излучатель на 24 ГГц.
У кого есть наметки ???
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 15 Фев 2009 03:51:11 #
Активный антирадар стал называться калибратором...
candid
Дата: 15 Фев 2009 12:53:05 · Поправил: candid (15 Фев 2009 12:57:23) #
attache
может кому-то надо радары поверять, а денег на дорогой стенд нету.
http://www.simicon.com/photo/iskra/photo8.jpg
там этот прибор называется Имитатор скорости ИС-24
predprinimatel
Дата: 10 Авг 2009 10:49:24 #
Ребята,кто знает,какие размеры волновода на 24 ггц если использовать в этой конструкции?
MALE
KO80
Дата: 10 Авг 2009 11:25:15 #
от известных конструкций на 10 Гиг надо все уменьшить пропорционально. Ну и диод Ганна другой - АА718.
Задача больше для РВК, чем для радиста.
infels
с мар 2008
Дата: 10 Авг 2009 21:53:06 #
По стандарту - сечение волновода 11х5,5мм (17,44-25,86 ГГц)
predprinimatel
Дата: 21 Авг 2009 11:23:28 #
Спасибо за ответ :))
predprinimatel
Дата: 25 Авг 2009 09:23:30 · Поправил: predprinimatel (25 Авг 2009 09:52:22) #
А можно ли каким то образом пропорционально увеличить размеры волновода на 24 ггц? А то как-то неудобно "подковывать блоху" в 11*5,5 :))
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izobrazenie_180.jpg (диод ганна 3А718В, как вам размерчик?)
MALE
KO80
Дата: 25 Авг 2009 12:48:45 #
Размеры диода это все мелочи, по сравнению с изготовлением и настройкой резонатора - красная медь, полировка и т.п. Если у Вас нет РВК "тех времен", то можете эту работу и не начинать. Если мастырите активный антирадар, то лучше купите готовые ганнплексеры или VCO на эти частоты. Есть бюджетные варианты до 50 у.е.
infels
с мар 2008
Дата: 25 Авг 2009 13:21:25 #
"Подковывать блоху" так или иначе придется. Размер 11х5,5 мм это размер волновода, выпускаемого промышленностью по ГОСТ 20900 (Трубы волноводные медные) и примерно расчитан на среднюю
частоту 22 ГГц (с точки зрения минимизации потерь и экономии металла). Пропорционально уменьшать - размеры еще меньше.
predprinimatel
Дата: 25 Авг 2009 15:08:25 #
Интересно,а что за бюджетные варианты и где купить?
MALE
KO80
Дата: 25 Авг 2009 16:26:39 #
Например МАСОМ посмотрите, но не догма. Вообще наберите в поиске gunnplexer и по ссылкам...
jamba1919
с июн 2009
Дата: 25 Авг 2009 17:15:51 #
Добрый день!
данная тема уже обсуждалась недавно , линк помоему так и назывался, активный антирадар
Моя идея это подача на резонатор импульса с очень крутым фронтом(200пс) и амплитудой около 1500в
и частотой следования десятки сотни герц.
MALE
KO80
Дата: 25 Авг 2009 22:57:28 #
Добрый день!
Это очень мудрено. Гораздо проще замодулировать по амплитуде маломощный передатчик на диоде ганна с модулирующей частотой, соответсвующей небольшой скорости. В этом случае смесительный диод радара работает как детектор т.к. сигнал от этого передатчика будет превышать отраженный сигнал в огромное кол-во раз
candid
Дата: 26 Авг 2009 01:45:29 · Поправил: candid (26 Авг 2009 01:46:01) #
А если в новых радарах балансный смеситель?
Техника не стоит на месте.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2009 01:59:39 · Поправил: Кузьмич (26 Авг 2009 02:07:33) #
А если в новых радарах балансный смеситель? Техника не стоит на месте.
А если в новых радарах лазерный допплер? Техника не стоит на месте. )
ЛИСД-2М, дальность действия по автомобилю типа "Жигули" - 300 м
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 26 Авг 2009 08:11:20 #
Кузьмич
А разве у этого радара есть режим ыотографирования нарушителя?
MALE
KO80
Дата: 26 Авг 2009 08:17:36 #
На 24 ГГц балансник это целая проблема. Он тоже имеет ограниченный динамический диапазон, а задача этого приемника - вытягивать микроскопические отраженные сигналы, когда "в лоб" излучает передатчик помех.
MALE
KO80
Дата: 26 Авг 2009 08:21:03 #
Я вот не пойму. Если там используется лазер (пусть даже на основе копеечной лазерной указки), при попадании "точки" в глаз водитель же ослепнет ? Еще хуже если ИК лазер - едет человек себе и вдруг один глаз перестает видеть !
jamba1919
с июн 2009
Дата: 26 Авг 2009 10:37:00 #
да, такой вариант тоже возможен. Но достать диод ганна на 24ггц пока нет возможности, На 10ггц остался один когда занимался спутниковым приемом в 90х.
та схема которая описана выше не намного сложнее. содержит преобразователь на 2 кв. несколько IRF840 и 1n5408 десятка потлтора. все предельно просто, при этом пиковая мощность импульса достигает 45квт при средней потребляемой от источника несколько ват
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2009 10:53:55 · Поправил: Кузьмич (26 Авг 2009 11:00:07) #
ural А разве у этого радара есть режим ыотографирования нарушителя?
У этого (ЛИСД-2М) - нет. А вот у этого (ЛИСД-2Ф) - есть.
Лисд-2Ф может работать в двух режимах: ручном и автоматическом; имеет жидкокристаллический экран, на котором отображается:
- видеоизображение дорожной обстановки (до проведения измерения);
- фотоизображение ТС, скорость которого была измерена (после проведения измерения);
- область лазерного излучения изделия;
- значение измеренной дальности до ТС;
- значение измеренной скорости ТС с указанием знака скорости;
- значение ограничения скорости на данном участке трассы;
- значение порога допустимой скорости;
- время и дата.
Сохраненные изображения распечатываются как приложение к протоколу об административном нарушении. Читаемость государственного регистрационного знака ТС обеспечивается на расстоянии до 200 метров.
MALE Я вот не пойму. Если там используется лазер (пусть даже на основе копеечной лазерной указки), при попадании "точки" в глаз водитель же ослепнет?
Минздравом он сертифицирован. Да и применяется в московском регионе, по крайней мере, уже давно и часто - сам под измерение не раз попадал. Пока вижу )
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2009 11:40:26 #
Господа. Давайте исходить из того, какие именно типы радаров сейчас распространеы.
Скоро завоем от этих дряней марсианского вида на треногах. Там только 24 ГГц и все. По крайней мере, пока. Так что дешевый излучатель ой как нужен.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2009 12:04:09 · Поправил: Кузьмич (26 Авг 2009 12:10:48) #
Извечное состязание разведки и контрразведки - процесс долгий, мучительный и бесперспективный. Лишь только будет найден новый эффективный способ добывания информации, как ему будет противопоставлен способ её сокрытия... И так - во веки веков. :-)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
