Дата: 28 Авг 2009 16:06:04
Дата: 28 Авг 2009 16:07:25
В вышеуказанном документе есть момент про "выбивание цветности телевизора волновым процессом", а тут уж вообще - технологии шагнули вперёд:)
я вот поиском не нашёл тему про секретные микроволновки... ))
Дата: 09 Сен 2009 01:49:11
Sergey4565 писал: может это чья-то польская антенна так весело сгенерила :)
Напомнили. В 1996 году купил "польскую решётку" - и где-то через месяц телевизор стал такие интересные новости передавать!.. Например, я узнал всю "подноготную" схемы закупки минеральных удобрений в Воронежской области. А также в подробностях - о том, как закупался металл на комбинате "Северсталь" для продажи в Венгрию. Про то, как две девчонки договаривались со своими кавалерами о свиданиях - тоже знал.
К счастью, слушать эти разговоры вместо футбола долго не пришлось. Однажды хозяин телефона в разговоре сообщил свой номер. Как его зовут щас не скажу - забыл, но тогда я этому бизнесмену позвонил с уличного автомата (своего телефона не было, а сотовыми тогда только "крутые" пользовались) и порекомендовал изъять "жучка" или вообще аппарат сменить - а то надоело слушать его, его жены и дочек "болтологию" вместо телепередач.
Чуть ли не на следующий день безобразия прекратились.
Что интересно - у соседей, с точно такой же "решёткой", подобного "эффекта" не наблюдалось. Видимо, моя антенна случайно оказалась в зоне пучности волны, а ловила какую-нибудь гармонику сигнала.
Да, приём шёл по 11 частотному каналу - где сейчас РТР.
Дата: 13 Сен 2009 15:29:47
Обнаружил "прослушку" неподалёку от дома
Как то под вечер заглянул в диапазон "чуть ниже FM", и услыхал "жучка". При прослушивании WFM определялись женские голоса, которые 20% времени отвечали на телефонные звонки о неких грузоперевозках, 80% времени обсуждали обычное женское-офисное: мужчин, секс, болезни и начальство. Тут же себе представил благодарность владельцев грузоперевозящей фирмы, ведь полюбому же конкуренты поставили ... и пошёл на поиски.
Девайс устойчиво прослушивался на площади нескольких кварталов. В итоге нашлась фирма, у хозяина которой были беспроводные наушники с микрофоном ... впрочем использовал он их все таки как подслушивающее устройство, разместив наушники на полке в помещении, где трудился персонал. В самих наушниках удивила мощность сигнала и чувствительность микрофона, впрочем хозяин девайса утверждал что изделие не дорабатывалось с тех пор как купил его в соседнем магазине.
Успех поиска "радиожучка" обеспечил китайский приёмник Degen 1103, в то же время японский носимый "профи" AR8200 разочаровал :((
Дата: 13 Сен 2009 16:16:03
Просто редкостный доброхот :)
Дата: 13 Сен 2009 16:22:36 · Поправил: медведь (13 Сен 2009 16:23:13)
alt Это вы не умеете им пользоваться:) Как это он может разочаровать? Или поломанный ?:)Очень легко искать такие закладки при помощи японский носимый "профи" такого уровня.Объяснять как это делается - не буду.Я при помощи Р20 айкома тоже закладку искал.Всё отлично получилось.Мне интересно как вы с 1103 бегали кругом, пытаясь установить откуда сигнал ? :)))
Дата: 13 Сен 2009 17:02:35
MAAT
а если подумать то хочется и коньяку, и колбасы ... :)) рассчитывал на гонорар, впрочем мог и мешок люлей выгрести
медведь
сделал вывод что у 1103 в WFM в этом диапазоне динамика лучше чем у AR8200 mk2 (прошу не бить ногами), да и телескоп антенна помогла, под конец поисков её просто выкрутил. А AR8200 был оснащён штатным штырём ... не поиграешься. впредь буду к нему телескоп лепить.
Носимые широкополосные РПУ Аор и Айком не суть хороши по радиоприёму, низкий динамический диапазон (40 дБ там где у стационарных их же 60 дБ), зеркала и чувствительность не фонтан.
а бегать пришлось не кругом, а между многоэтажками, сплошные переотражения (сигнал бил из комнаты на 2м этаже в 3 разных окна), соответственно нашёл сначала 3 максимума около других зданий напротив этих окон. круг сужался :)) вечерело, все офисы закрывались, и только в искомом продолжали трещать ... потом мужик туда зашёл, и тут же его стало слышно. круг сужался :))
Дата: 13 Сен 2009 18:50:44
alt
У mk2 телескоп, он может как выкручиваться из гнезда, так и сниматься вместе с BNC.
А у AR8200 резинка, у вас какой?
Дата: 13 Сен 2009 20:19:31
потом мужик туда зашёл, и тут же его стало слышно. круг сужался :)) - вот вот....а не аппаратура вам помогла :)
Дата: 14 Сен 2009 21:19:08
MAAT
резинка. отстой
медведь
мне помогло врождённое "чуйство" справедливости. ну не козел ли начальник персонал слушать? его право конечно ... впрочем вопрос спорный. аргументирую: я вот как-то с невестой в шикарную сауну ходил, всю зарплату угрохал в 1 вечер. подробности 2х часов в сауне пересказывать не буду (оффтоп). просто при выходе "случайно" заглянул в комнату охраны - сплошное видеонаблюдение в каждой комнате и пишут на VCR. вопрос - это их право, владельцев сауны?
(три абзаца мата)
Жду в ответ откровений про видеожучки в саунах и прочее :))
Дата: 02 Май 2010 18:10:02 · Поправил: Triazalon (02 Май 2010 18:10:42)
Это тюрьма.
Надо было сразу мусорам позвонить.
Дата: 02 Май 2010 18:54:18
Мдя, не буду ходить в сауны, а то не хочется потом наблюдать видео с собой любимым и "лицами, похожими на голых женщин".
Дата: 02 Май 2010 19:25:14
А что - это может быть новым веянием в области звукоснимателей или микрофонов:
КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ!!! с супер микрофонным эффектом.
Благодаря уникальной микрофонной катушке индуктивности мы добились
линейной АЧХ на диапазоне и бла, бла, бла...
Дата: 02 Май 2010 22:09:38
Тобишь динамический микрофон?
Дата: 02 Май 2010 23:25:27 · Поправил: sea (02 Май 2010 23:26:19)
Типа того. Но тут надо завязаться именно на радиочастоту.
Мол меньше преобразований - сигнал чище.
Сигнал данного радиомикрофона формируется прямо на радиочастоте.
зы. все воспринимать как шутку юмора, естественно.
Дата: 05 Май 2010 05:08:49
Всем привет! Немного не в тему, но случай интересный. В году 2001-2002 на частоте служебного транка появился довольно мощный сигнал китайского дальнобойного телефона. Дева лет 20-25 общалась со своими Ё... ну вы понимаете. То с одним то с другим. Назначали встречи, обсуждали, что с собой принести ну и т.д. Такого в порно редко послушаешь. Эмануэль не меньше. Из этих передач выяснилось, что муж в Чечне в командировке. Когда случайно шеф услышал эту музыку... ну не знаю как точнее охарактеризовать, я схлопотал клизьму с патефонными иглами, ну дальше от меня получил мой зам. А зам. инженер божьей милостью, капитан в запасе, гвардеец. Тот живо вычислил эту б... хорошую девушку. Позвонил ей и прокуртил все ее разговоры, сообщив в добавок, что как только приедет ее САША из служебной коммандировки, то он прокрутит эту запись и ему. Больше мы её на частоте не слышали. Клин клином.
Дата: 05 Май 2010 09:48:21
Шантаж :-)
Хотя похожим образом, однажды согнал "сортирник" 46/49, который мне мешал смотреть "Секретные материалы" после пожара на башне. Только я им погрозил использовать их телефон для звонков в Америку :)
Дата: 06 Июн 2010 15:17:21 · Поправил: медведь (06 Июн 2010 15:18:37)
SilentУчастник
Дата: 06 Июн 2010 15:58:16
Весна кончилась, а обострения продолжаются... ;)
Дата: 06 Июн 2010 17:39:32
Silent либо кризис так влияет :)
