Дата: 24 Дек 2008 01:01:00
Ничто не предвещало ничего, пока не обнаружил сегодня при сканировании в диапазоне 900-940 мгц могучую несущую. Частота была нестабильная и уменьшалась на 10 кгц каждые полминуты. После 10 минут отслеживания и ожидания чего-нибудь интересного переключился на 433 мгц. Через 2 часа на частоте 914 мгц опять услышал несущую, но уже промодулированную звуком канала ОРТ. Звук гулкий как из банки. Частота уменьшалась, но не так быстро как раньше. Первая мысль, что наткнулся на самодельного жучка. Собранного без стабилизации частоты. Походил по квартире - на кухне сигнал не прослушивался. Вернулся назад и сел за комп, продолжая слушать частоту. В это время чихнула моя жена и я услышал её и по радио и так.
Начались поиски закладки. Быстро определил место - в районе телевизора. Постукивая пальцем по телеку и видаку "вычислил" видак. Я его давно принял в дар битым, с треснутой платой, восстановил и он несколько лет исправно работал. А сейчас или новая трещина дала о себе знать или пайка отвалилась и плата стала как мембрана микрофона.А генераторов в видаке хватает и что то в радиотракте промодулировалось. Хотя сам видак стоял в дежурном режиме. Снял крышки, осмотрел, ничего подслушивающего не нашёл. Поищу дефект потом.
А мы уже начали думать на одного товарища, и хотя он оказался ни при чём, неприятный осадок остался :)))
Дата: 24 Дек 2008 01:04:27
Статик
Обычное дело с бытовой техникой. Обычно таким грешат радиоприемники.
P.S.
Кстати, забавный перл с анализаторами MFJ - в них можно говорить (да да, прямо в корпус) и речь успешно разбирается на стороне приемника.
Дата: 24 Дек 2008 02:09:40
В режиме ЧМ соответственно ;)
Дата: 24 Дек 2008 06:09:35
Называется "микрофонный эффект", если не ошибаюсь - катушки и кондёры механически нестабильны.
Дата: 24 Дек 2008 06:28:13
Статик
у мокй соседки с телевизором такая же беда, да строчник её телека на 3.700 прослушивается, пердёж стоит.
Дата: 24 Дек 2008 12:54:10
А многие сами себе по недомыслию прослушки ставят: забывают выключать радионяню, и все семейные тайны - в открытый эфир.
Дата: 24 Дек 2008 14:02:08
Кондюки в советских приемниках микрофонили очень часто.
Дата: 24 Дек 2008 14:25:09
обраружил что не DECT телефоны тоже самое делают если после разговора забыть нажать на трубке "отбой"
те сколько то то секунд идет занято со станции потом база отключается, а трубка исправно вещает на 900
(уже писал тут про это)
Дата: 24 Дек 2008 14:26:07
Микрофонить что угодно может. А полезно вот так вот, в целях профилактики иногда каналы утечки информации из родного дома поискать, мало ль чего... :-)
Недавно сюжет по ТВ показывали, там женщина нашла вдруг в Интеренете видео своей квартиры и себя любимой, оказалось, что в её квартире нехорошие люди поставили видеокамеру, а записи продавали в сети. Это направление, говорят, в последнее время популярно. Я сам иногда приёмник от радиовидеокамеры по канальчикам гоняю - мало ли, может где-то рядом кто-то у кого-то такую же поставил, а они и не знают.
Дата: 24 Дек 2008 14:49:36
Помню еще как-то в молодости повторял одну из конструкций В.Т. Полякова - трансивер прямого преобразования, откуда была начальная задача собрать усилитель звуковой частоты с чувствительностью 0,5 мкв. Когда я его собрал (естественно в кожухе из жести, иначе паразитки такие были, что руки и на пол метра не приблизишь), в него запросто можно было прослушивать, что происходит за стенкой в соседней квартире, просто прижав его к стене. Любое постукивание пальцем по столу где он лежал громыхало в наушниках. И это безо всяких микорофонов - вот тебе и микрофонный эффект.
Дата: 24 Дек 2008 14:58:10 · Поправил: Sergey4565 (24 Дек 2008 14:59:26)
Я обнаруживал самопального радиожука на ФМ, где-то метрах в 100 от меня (по задержке громких звуков), схему делал наверное полный лопух в радиоделе - частота гуляла по всему диапазону, проявляясь иногда на свободных частотах и в течении 1-2 часов уплывала под радиостанцию. Ничего интересного услышать не удалось, шумы, стук, звуки улицы, неразборчивые голоса и всё.
ПС: может это чья-то польская антенна так весело сгенерила :)
Дата: 24 Дек 2008 15:01:37
а в каких частотах можно поискать жучков?
Дата: 24 Дек 2008 15:06:25
Mart, такие о которых Sergey4565 пишет, водятся в окрестностях обоих фм-диапазонов, в районе 140-148 мгц, 370-390, 430-440...а вообще самопал где угодно может быть :)
Дата: 24 Дек 2008 18:03:07
Это был очень медленный ППРЧ. :-)
Дата: 24 Дек 2008 18:16:08
Все правильно, какая-нибудь катушечка работает в роли микрофона, а обвес в роли передатчика.
Дата: 24 Дек 2008 23:34:12
Я вот тоже исправно на 407.125 принимаю звуки дома .По вечерам почемуто только в хороший проход на УКВ.Ситуация в точности как описал Статик. Я впринципе так и думал что какойто старый телик гдето возбуждается, но меня поразило то что частота стабильная и в сетке (!) именно 407.125 держится .Ширина до 10кгц так как на 407.120 и 130 уже ничего не слышно(!) .И звук с характерными хрипами как при избыточной глубине модуляции но гулкий (обрезаны средние и выше звуковые частоты)
-что думаете по этому поводу?
Дата: 24 Дек 2008 23:47:05
Какой-нибудь PLL-гетеродин микрофонит, в телике или видике...
Дата: 24 Дек 2008 23:52:51
надо же
и я тоже такое вчера поймал на 900 с чем то
правда особого значения не придал и забыл
а тут щас вижу 3 темы подряд про подслушку
ефект модуляции конечно был мне известен давно но не в такой же мере
и я сразу вчера почему то подумал на катушку гетеродина
Дата: 25 Дек 2008 19:55:53
djelektronik
- так получается все сталкиваются с таким явлением но особого значения не придал и забыл
Так вот какая наша техника коварная и опасная :) Прям шпион домашний - куда хочу туда и вещаю :))
А представьте себе что такое паразитное излучение идёт из соседней квартиры.А сосед - банкир или начальник налоговой или ещё какой-нибудь начальник .......это ж сколько интересного наслушать можно :))
Дата: 28 Авг 2009 14:30:26
кхе-кхе... сегодня столкнулся с теле-аномалией следующего характера:
На 837.20 nfm я совершенно внезапно услышал просматриваемый тв.канал, но телевидение кабельное... я нажимаю mute на пульте телевизора и звук в приёмнике пропал со страшным фоном... включил звук тв и он опять появился в приёме, переключил канал на другой и опять всё пропало. Вернул канал на место а сигнал уже сдвинулся, 30 минут потратил на ловлю: сигнал сдвигался на 5 кГц в минуту, но не постоянно, а вверх-вниз в диапазоне 837.150 - 837.750 и сдвиги не постоянны а дойдя до .750 падает резко до .450. потом ещё +5 и опять -15 Шумов комнаты не было слышно, телевизор Sony 1992 года.
какие могут быть мысли? ))
Дата: 28 Авг 2009 14:49:26
настройтесь на пойманную волну, потом включите громко магнитофон или радиоприёмник, послушайте что будет, потом выдерните телефизор из разетки, послушайте что будет и.т.д.
Проанализируйте результаты.
У бытовой техники бывает разные пэми, вплоть до незлоумышленной передачи звука из комнаты.
Дата: 28 Авг 2009 14:53:55
MAAT включал магнитофон -не слышно, выключал телевизор - звук в приёмнике пропадает с сильным фоном, этот сигнал ловится по всей квартире на штатный телескоп.Не понимаю, какая связь только с ОДНИМ кабельным тв каналом? ))
Дата: 28 Авг 2009 15:01:24
adapter
Вам же объяснили - фонит в эфир дуроскоп, то есть телевизор Ваш.
Дата: 28 Авг 2009 15:07:13
А связь может быть такая, что данный сигнал в телевизоре есть, и по каким - то причинам он его излучает наружу.
То что сильной аккустозавязки нет, вы уже установили. Можете постучать по телику.
Я думаю что назных каналах это пэми идёт на разной частоте, вот только своим сканером принять у вас не получается.
Тут спектроанализатор больше подходит.
То что именно на nfm вы разборчиво слышите сигнал, тоже о чём-то говорит.
Ведь изначально сигнал идёт в wfm и в режиме nfm его разборчиво не услышать.
Не вижу в вашем случае сильных отличий от того что было описано выше.
В общеем всё бывает и всему есть своя причина.
Дата: 28 Авг 2009 15:18:50
adapter
Просто каждый канал работает на своей частоте (пофиг, кабель это или эфир)
Дата: 28 Авг 2009 15:33:25 · Поправил: Кузьмич (28 Авг 2009 15:43:38)
Дата: 28 Авг 2009 15:51:08
Кузьмич
Ужасно просто:) Уже появлялось где-то на форуме.
Дата: 28 Авг 2009 15:53:06
Ангстрем Уже появлялось где-то на форуме.
Грешен, зело грешен, постил уже. Ну нравится мне просто этот крик израненной лазером души ))
Дата: 28 Авг 2009 15:56:18
эээ... просто хочется сенсаций, типа "они уже в наших телевизорах!" )))
Дата: 28 Авг 2009 16:00:41
Кузьмич
Да, это уникальный случай:)
adapter
В вышеуказанном документе есть момент про "выбивание цветности телевизора волновым процессом", а тут уж вообще - технологии шагнули вперёд:)
