Дата: 24 Дек 2008 03:39:15
Разрабатываем молодежный спутник(высота орбиты - 650 км). Рассматривается возможность обеспечения связи с ним через группировку Глобалстар. Нужно определить длительность и периоды сеансов связи в течении суток.
В TLE файлах описаны 60 спутников ГС, как определить какие из них основные, а какие резервные? (На сайтах пишут что только 48 спут основных, а конкретно не указывают)
И, вообще, такая связь может быть установлена?
Спасибо большое!
Дата: 24 Дек 2008 05:06:34
виртуально? или у вас всё серьезно и в дело пойдет?
Дата: 24 Дек 2008 07:52:13
Тут что,Циолковский завёлся :)
Аль курсовик пишете?
Хотите установить на ваш спутник спутниковый модем Глобалстар Qualcomm GSP(или терминал ААТ-ГС) и с земли рулить спутником?
Спутники ГС имеют высоту орбиты около 1400 км.
То есть ваш аппарат пролетал бы под ними и попадал под зону действия антенн.
СDMA вроде бы ограничений по расстоянию не имеет.
спутниковая система состоит из 8 орбит по 6 спутников,их параметры это не секрет.
Определитесь сначала со своей орбитой,и тогда проблем с расчётом периодов связи не будет.
Правда на высоте 650 зона покрытия ГС будет в разы меньше.
Дата: 24 Дек 2008 17:32:45
Это студенческий спутник, для образования подростающего поколения. Обещают, что будет запуск. Поэтому, надеюсь, что пойдет в дело.
Это дипломный проект. Меня интересует такая связь может быть установлена с такими скоростями: наш спутник приблизительно 7 км/с.
Хочу поставить модем Qualcomm GSP1620 для передачи командной и телеметрической информации.
Да, праметры не секрет и они у меня есть, но у Глобалстара 60 спутников на орбите. Т.к. система состоит из 48 сп, то их нужно выбрать из 60-и, для того что бы определить зану покрытия на высоте 650 км.
Смотрел программу Орбитрон. Но она позволяет определить сеансы связи с наземным пунктом.
Дата: 24 Дек 2008 20:06:22
Ихи спутники относительно наземного терминала тоже со скоростями летают.И ничего.
Будет у вашего спутника с базовыми относительная скорость,будет складываться или вычитаться.
Посчитать это можно.
Fazid Вот вы студент старших курсов,наверняка в специализированном вузе учитесь.
Вроде умный человек.Спутники хотите запускать.Подумайте,кто вам тут поможет?
Да никто.Тут большая половина народу телефон спутниковый не видела.
Может душа моя добрая вам поможет,из любви к Циолковскому.
И то помощь максимум методологическая будет.
Один в поле не воин.Из открытых источников хороший диплом не сделать.
Инженер должен уметь вести научное и техническое сотрудничество.
Если дейсвительно интузиазм есть,то:
Подолбите научного руководителя,людей с института.Если не знают или им похеру действуйте сами.
Обратитесь в Российское представительство Глобалстара,если пошлют,то заявитесь на станцию сопряжения.Их в россии три.
Давите на то что студент такойто,вуз такойто,делаю работу,нужна инфа.
Если посылают,заставляйте руководителя отправлять официальные просьбы и прочее.
Если надо просто диплом наваять,то уж задней левой ногой наваяете.Примут как-нибудь.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 24 Дек 2008 21:05:29 · Поправил: Неотесла (24 Дек 2008 21:09:08)
Тут, думается, вот что. Спутники, которые точно запустят, давно уже на голом энтузазизме не строят и не запускают. Индивидуалами спутники тоже, как правило, не разрабатываются. Нужон коллектив. Ежли его нет, то и спутник не предполагается. Ежли коллектив есть, то он должен искать поддержку. И не на любительских сайтах, а в других коллективах, профессиональных. Которые уже спутников поназапускались по самое немогу. Вот они могут помочь. То-есть - хотите запустить спутник - ищите единомышленников. И дальше хотите уже вместе. Коллектив нужно оформить, чтобы у него печать была и красивое название. Или работать из-под кого-то, у кого печать и красивое название уже есть.
Если же речь идёт о дипломном проекте, то у вас обязательно должен быть руководитель дипломной работы, работающий в организации с печатью и красивым названием. Например, работающий в "таком-то" университете, где вы учитесь. Руководитель обязан помочь Вам отправить официальное письмо тем структурам, услугами которых вы собираетесь пользоваться для реализации проекта. Но вы сами предварительно обязаны составить план общения с такими организациями, всё обосновать и показать руководителю. ВМЕСТЕ вы сможете внятно сформулировать НУЖНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ и ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ услуг третьих организаций для вашей работы.
Написание дипломной работы - это научно-техническая разработка. Она ведётся по чёткому плану, который Вы обязаны составить. Этому обучают там, где вы учитесь. Если знаний немного не хватает, то стОит взять проект из другой сферы, где больше доступной и понятной информации, а интересность и экономический эффект может быть ничуть не меньше.
А теперь конкретнее. Ваш спутник теоретически будет иметь вполне определённые параметры орбиты. В том числе и координаты в пространстве в каждый конкретный момент времени. Программа Орбитрон даёт параметры сеансов связи с наземным объектом, координаты которого можно указывать.
Как решить задачу? Представьте, что перпендикулярная проекция вашего летающего спутника на земную поверхность бежит по земле. Переместите спутник на его проекцию, пусть для начала поползает по земле с соответствующей скоростью. Постройте графики сеансов связи для такого смешного случая. Орбитрон тут поможет точно! Нарисуйте диаграммы и взаиморасположение объектов в пространстве-времени. А потом попробуйте "вернуть" спутник на высоту орбиты и подумайте, что получится, что изменится... Там ничего невероятно сложного нет.
Ну и самое последнее: попытайтесь разобраться сами, а если не получится, напишите письмо прямо разработчику программы поляку Себастияну Стоффу. Возможно, он внесёт в код программы изменения - опцию - специально для вашего или подобных случаев. Вам это очень понадобится. Думается, всяким мирным воздухоплавателям - тоже. Или Себастиян поможет сделать расчёты вам лично, по Вашей просьбе. Или проверит ваши готовые, если вы их сделаете. Удачи!
Дата: 24 Дек 2008 21:22:03
Fazid ...определить длительность и периоды сеансов...
Попробуйте обратиться с таким вопросом к участнику Windk, в теме про SatTracker. |
Дата: 25 Дек 2008 03:33:00
MAAT
Буду стараться добиться хорошего качества.
Неотесла
Если знаний не хватает, то будем заполнять пробелы.
...поползает по земле с соответствующей скоростью. Постройте графики сеансов связи для такого смешного случая. Орбитрон тут поможет точно!
Подскажите как это сделать в орбитроне или где про это можна почитать?
Дата: 25 Дек 2008 13:54:11
Я уже ответил в личке Fazid'у.
Здесь скажу, что если в Орбитроне или в моей проге сделать точку наблюдателя движимой с параметрами вашего спутника, то вроде бы должны автоматом получить все расчеты: и период попаданий, и футпринт, и даже доплер, наверно. Можно попробовать будет.
Дата: 26 Фев 2009 02:43:09
Диплом закончен и успешно защищен!!! :))) Решил написать о результатах.
В итоге проделанной работы я разработал мат. модель, алгоритм моделирования и реализовал программно.
Результат:
- найдено начало и длительность всех сеансов связи студенческого наноспутника спутника(СНС) через каждый спутник GlobalStar в течении суток;
- зависимость длительности связи от наклонения и высоты орбиты СНС;
- средняя длительность сеансов за сутки 4,2 часа (высота орб - 600 км, наклонение - 98 град).
Алгоритм можно использовать для нахождения длительность сеансов связи любого космического аппарата через другие системы спутниковой связи.
Спасибо всем за уделенное внимание. Особая благодарность Windk'у, который не пожалел времени и внес дополнительную опцию в свою программу для решения данной задачи. К сожалению не получилось сравнить наши результаты из-за разных исходных параметров.
