На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Прочее —› Ламерский вопрос по тиристорам и цветомузыке
frKiller
Казань
Дата: 24 Дек 2008 10:39:44 · Поправил: frKiller (24 Дек 2008 10:42:44) #
Сорудил я на НГ простейшее моргало на трех тиристорах КУ202Н. Много думал. Возник вопрос.
Чуствительность у них не очень хорошая нужно весьма громкий звук подавать, нет ли тиристоров с более малым напряжением включения? Может какието новые модели тиристоров появились уже?
Я так понимаю мно надо подбирать тиристоры по
1. Наименьший повторяющийся импульсный ток управления, необходимый для включения тиристора
2. Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току
чтоб эти параметры были как можно меньше?
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Дек 2008 10:48:56 #
frKiller
Все гораздо проще.Есть книга "Приставки к радиоприемным устройствам" и там есть схема предварительного усилителя.Это позволит подавать на вход сигнал с линейного выхода. Далее.Для более четкого разделения частот желательно использовать LC-фильтры, они более трудоемкие в намотке , зато у них выше крутизна характеристики.И для более плавного сглаживания выпадений яркости нужно использовать фоновые цвета, т.е. параллельно тиристорам включать лампы Вт по 40-60, их моща зависит от мощи основного канала. В таком случае получается 6 цветов и почти равномерная цветовая картина.
с мая 2004
Дата: 24 Дек 2008 10:56:05 #
Очень советую не_использовать тиристоры, тиратроны и т.д.
Дело в том, что у этих приборов только два состояния ВКЛ и ОТКЛ т.е. лампочка или светит или нет, а для цветомузыки это очень мало. Помню сколько испытал разочарований когда после транзисторной собрал на тиратронах. Транзисторная работала как в сказке и обеспечивала смешивание цветов, хотя и работала с 12 Вольтовыли лампами, а тиратронная работала на 40 Вт 220 Вольтовых но это не_было цветомузыкой в полном смысле этого слова.
frKiller
Казань
Дата: 24 Дек 2008 12:10:32 #
Кратер
Возможность предварительного усилителя пока я не рассматриваю, бо тут надо городить для него БП отдельный. LC фильтры как раз я и применил.
Скорее всего следующий вариант я вообще соберу по той же схеме но на транзисторах и сверхярких диодах, но это потом
frKiller
Казань
Дата: 24 Дек 2008 12:14:44 #
1428
А если в ту же схему воткнуть вместо тиристоров ацкки мощные транзисторы? А какие ? А такие вообще есть?
Billy Bons
Минск
Дата: 24 Дек 2008 12:23:25 #
В моем туманном детстве выпускался набор "Прометей-1".Простейшая цветомузыкальная установка на 3 канала+входной усилитель.На транзисторах полосовые фильтры и управление тиристорами.Подключение к линейному выходу.Это хорошо тем, что можно устроить гальваническую развязку и не спалить УМ.Описание и схему можно поискать в журналах ЮТ за 1979-1981 года
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 24 Дек 2008 13:00:29 #
Есть такая "штука" как ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Используя ее можно достаточно неплохо управлять яркостью лампочек даже при тиристорном управлении.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Дек 2008 13:18:26 #
long_foot
Даже есть готовая схема ЦМУ на этом принципе.
Можно воткнуть себя любимого.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 24 Дек 2008 14:04:07 #
офф так то получается.
но можно запустить в проектор цветомузыку из винампа.
можно разобрать LCD монитор любой старый, положить на диаскоп и получить дешовый проектор.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 24 Дек 2008 14:12:44 #
блин, как в прошлом веке живем...
если музыка будет идти с компа, то лучше использовать специальный плагин для винампа, который будет включать и выключать сигнал на паралельный порт, с него уже можно тиристоры открывать.
позывной
с июн 2008
Дата: 24 Дек 2008 14:25:19 #
продаются недорогие моргалки, у которых в такт мызыки , со встроенного микрофона ,крутится специальное
зеркало плюс дихроичные фильтра - гораздо эффектней древних конструкций или просто хочется своими руками....
frKiller
Казань
Дата: 24 Дек 2008 15:35:58 #
У нас в Казани к сожалению нифига не продается, я б давно купил набор Мастеркит за 500 рублев и не мучался бы:(
позывной
с июн 2008
Дата: 24 Дек 2008 16:53:30 #
Зайдите в магазин dj -техники или музинструментов
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Дек 2008 18:38:30 #
Полноте, отлично работают тиристоры! В цветомузыкальных установках в том числе. Не поленитесь, поищите хорошие готовые решения, которых в свое время было опубликовано достаточно.
Прав Кратер, мотать несколько тысяч витков проводом 0,0.... нужно захотеть (обрывается от заусениц на пальцах, паять приходится...), зато результат тот, что надо - сам прогонял такие фильтры с ГСС.
До сих пор работает бра-ночник на тиристоре - плавная регулировка от нуля до полного свечения. Регулятор температуры для паяльника тоже служит верой и правдой почти три десятка лет.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Дек 2008 20:03:24 · Поправил: 1428 (24 Дек 2008 20:08:53) #
Убивая динамический диапазон.
Зачем нужна ЦМУ в которой динамического диапазона нет, а есть только два состояния для источника света ВКЛ и ОТКЛ? Партию ударных это ещй потянет, а другие инструменты?
Не поленитесь, поищите хорошие готовые решения, которых в свое время было опубликовано достаточно. Если Вы про возможность "плавно управлять интенсивностью свечения нагр" то Да. Но эти схемы не_для начинающих.
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Дек 2008 20:38:58 #
Кстати тиристоры это зло :) Гадят так на нижнем КВ, что врагу не пожелаешь!
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 24 Дек 2008 22:02:12 #
frKiller
МИР МУЗЫКИ на Эсперанто 10, есть светодиодные приборы со звуковой активацией от 1100 р.и много всего другого, приходи, продам!!!!!)))))
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Дек 2008 22:07:21 #
Выкинте вы эти тиристоры.... возмите лучьше PIC или AVR... не 70-е годы же вроде :-)
djelektronik
Дата: 25 Дек 2008 00:10:01 #
берем шим на авр или пик на 3 канала с приемом даных по юарт или усб
пишем софт который раскладывает спектр на 3 части и оценивает уровень ипотом выдает как 0-255 в порт на каждый канал
собствено даже софт такой есть
выход на полевики
а источники света я делал из прожекторов для подсветки рекламных щитов по цене 5 евров за штуку по 150вт
светофильтр пленочный для проф техники
8 цветов
вполне неплохо получалось даже с тиристорами
щас вот думаю делать 8 каеалов на тиристорах или же на полевиках? по моему ирф 810 стоят щас копейки и не хуже тиристоров
или можно светодиоды заюзать
я тут красных купил по 24кд с углом в 20 градусов и током 20ма (30 пик)
позывной
с июн 2008
Дата: 25 Дек 2008 12:53:16 #
На прожекторах с галогенками горит вся пленка , надо стекло стекло резанное на полосы ставить .
Частоту переключения тиристоров надо синхронизировать с сетью - не будет помех .
Короче это не для начинающих
frKiller
Казань
Дата: 25 Дек 2008 13:13:59 #
Электроник
На www.mirm.ru я ничо не нашел у вас. Дай сцылку на штуку которая за 1100 а то мне до Эсперанто очень далеко
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Дек 2008 13:24:42 #
Громоздко и привязка к компу. Лучше DSP к этой цели приспособить.
Каждому своё, собс-но.
aek
с авг 2007
Дата: 25 Дек 2008 13:34:05 #
вот тут, светодиодная простенько и со вкусом
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 25 Дек 2008 15:27:51 #
Alkalite VM-06(E-C) свет. прибор DJ серии LED moon flower
вот так прибор называется, я по базе смотрю, а не по сайту
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2008 16:00:27 #
sergo2007
Вот вот... а то так и до релюшек люди доберутся... :)
djelektronik
Шим на атмеле на полевики и программное FFT - все верно говоришь.
Вот только тема ой как далека от радиосканирования. И вообще...
Как не посмотрю на список свежих топиков, все мне мерещится тема
"Ламерский вопрос по ТИРАРИСТАМ и цветомузыке"... Наверное устал...
Надобно мне от работы хоть немного отдохнуть, а то еще что похлеще
на этом форуме померещится... Все, в отпуск. И всех с наступающим! :)
