Дата: 14 Ноя 2013 17:15:29
Подстроичник-это модуляции уровень.
Спасибо.
Дата: 16 Ноя 2013 00:38:16
Радиостанция "Кама-РМ". Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЯГ1.100.017 ТО Книга 2 - альбом схем. 1989г.
Большой файл - громоздкий (150 МБ) и потребляет много памяти ПК. Поэтому выкладываю в двух вариантах.
Изображение хорошего качества.
http://f-bit.ru/280384
Уменьшенный размер файла невысокого качества.
http://f-bit.ru/280405 |
Дата: 24 Ноя 2013 12:35:02 · Поправил: StrangerM (24 Ноя 2013 14:21:27)
Дата: 24 Ноя 2013 14:59:41
Прошивал кабелем от Боафенга 5-ого.
Ну а главный то вопрос - заработало нормально?
Дата: 24 Ноя 2013 15:09:38
Добрый день. На сайте RNKWSRP.RU собираю материалы, посвящённые радиосвязи и радионавигации в Восточно-Сибирском бассейне. Прошу разрешения использовать Ваш файл по радиостанции "Кама РМ".
Дата: 24 Ноя 2013 15:11:33
Проверял на прием Боафеногом на 2 гармонике, на передачу USB DVBT донглом - все работает. Кстати, на сайте в разделе диапазоны в табличке у 22 канала (мне кажется) не 330...., а 336... должно быть.
Дата: 24 Ноя 2013 15:20:43
Да не вопрос - для людей делал. Вот ещё
http://f-bit.ru/239318 ТО кн1
http://f-bit.ru/239322 Монтаж (включая схемы соединения по вариантам исполнений)
Ищу документацию на "Гранит Р-24" и "Река-С". |
Дата: 24 Ноя 2013 15:30:48
http://www.mobilradio.ru/information/vocabulary/freq_river.htm вот так должно быть, наверное.
Вот из ТОИЭ Кама-РМ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/p0007_cr25.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2013 15:39:54
Благодарности нет границ! "Гранит" выложил. http://rnkwsrp.ru/bible
Река-С не используем. |
Дата: 24 Ноя 2013 16:09:14
Спасибо!
Мне бы ещё схемы, если есть. И у меня "старого образца" - с "советскими" разъёмами на блоках. Наиболее нужна схема кабеля пульт - приёмопередатчик. |
Дата: 24 Ноя 2013 16:28:35
Мне бы ещё схемы
Завтра на базе посмотрю, если при переезде мастерской не потеряли (вполне могли; до сих пор все углы завалены - не было времени разбираться), если что - отпишусь.
Дата: 24 Ноя 2013 17:35:25
Дата: 24 Ноя 2013 23:40:15
Спасибо!
Тот вариант, что по ссылке, не особенно подходит - он с "новыми" разъёмами иностранного производства. Но всё равно - хоть что-то.
Дата: 25 Ноя 2013 03:33:39
rnkwsrp
Привет, Алексей.
Дата: 25 Ноя 2013 04:51:22
Привет, Алексей
И Вам доброго дня!
Дата: 25 Ноя 2013 12:54:23
Добрый день. Вы абсолютно правы - всё с точностью до наоборот. В сканнер не влазит, пока чтобы время не терять - со стороны пульта №1 (+11 В) №2 (+5 В вкл) №3 (корпус) №4 (НЧ1) №5 (U цифр 1) №6 (U цифр 2) №7 (микр) №8 (своб). Со стороны передатчика добавляются №9 (корпус) и №10 (корпус).
Через местный обменник фотографию отправить не дают - говорят рылом не вышел, скверненького качества - лежит здесь : https://drive.google.com/file/d/0B-RbIeRLRXm_Q3oxUEZJVE1OUG8/edit?usp=sharing |
Дата: 25 Ноя 2013 22:34:25
Большое спасибо! Очень похоже, что это именно то, что надо!
Может потом как-нибудь по кусочкам отсканируете, когда время будет? Нужный документ, может и ещё кому сгодится.
По поводу выкладывания материалов - обратите внимание на тот файлообменник, на котором мои сканы лежат. Пока неплохо себя проявляет. При загрузке нужно вручную выбрать "хранить вечно", если этот файл ценный и планируется к распространению. |
Дата: 20 Дек 2013 10:31:48
Дата: 20 Дек 2013 11:04:42 · Поправил: rnkwsrp (20 Дек 2013 11:06:21)
А почему у изготовителя на страничке не заберете ? Лежат практически все схемы по Р-24 в свободном доступе: http://www.sancom.su/services.htm
ПДУ в свободном доступе от Р-23 (то же самое но на другие частоты) но это - яхтенный (новый), а речь шла о речном (старом) варианте, его Сантел/Санком не дал, кроме этого нет радиотракта, т.е. самой радиостанции :-), поэтому и считаем комплект далеко-о-о неполным, хотя то, что удалось отсканировать - пока не шедеврально, если зимой будет время - буду дошлифовывать, а пока - https://docs.google.com/file/d/0B-RbIeRLRXm_RVZXWWN2LUlmd0k/edit?pli=1 . А за ссылочку - отдельное спасибо! |
Дата: 20 Дек 2013 15:49:21
Если каких то схем не хватает , напишите в личку куда сбросить, я думаю что у меня они есть .
Просто не собраны в одном месте .Радиоканал точно недавно смотрел в pdf.
Дата: 21 Дек 2013 14:19:19
У меня появились материалы на "Река-С". Пока в бумаге и на огромных листах.
Дата: 21 Дек 2013 15:21:24
Это же хорошо! Просто замечательно!
Дата: 21 Дек 2013 20:18:25
dottor
Сканируйте как нибудь и выложите.
В принципе очень хороший документ.
Дата: 21 Дек 2013 20:43:59
Обязательно. Но их _очень_ много. И большой формат, а у меня сейчас сканер только А4. И много других документов в очереди на сканирование. Так что не сразу.
Сейчас мне уже ясно, что р/ст Река-С - вполне себе серийное изделие, а не "экспериментальная, в серию не пошла", как написано где-то в обсуждении на этом форуме.
Дата: 23 Дек 2013 01:58:29
Просто она была разработана на рубеже смены общественной формации в России, с ее выпуском в серию были определенные проблемы, а обкатку она проходила в Западном порту, информацию о ней я получил от начальника службы связи западного порта.
Дата: 15 Янв 2014 06:39:59
Всем привет. Подскажите новенькому наилучший вариант приобретения портативной рации речного диапазона 300-337 с возможностью приобретения антенн на нее, так как сам с настройками не знаком, с прошивками так же - полный ноль. Желательно возможность подключения внешнего источника и заряда батареи от 12V, защищённой от погружения в воду. Если в ней будут присутствовать сухопутные частоты то приветствуется /возможно только для приёма/.
Дата: 30 Янв 2014 15:38:31
BUm
Либо VX-2 либо FT-60, или VX-6 (все они могут быть раскрыты на передачу в диапазоне 300-336 МГц). По чувствительности на этом диапазоне они показывают хороший результат, ну и кроме этого могут принимать и передавать в диапазоне двухметрового и семидесятисантиметровго диапазонов (как на любительских так и на не любительских частотах, авиа- (VX-2, FT-60 и VX-6), вещательного FM 71-76 и 87-108 МГц у VX-2 и VX-6). Для всех имеется возможность подключения внешней антенны и питание от внешнего источника, правда для VX-6 и FT-60, он должен быть рассчитан на ток никак не меньше 3-5 А).
Дата: 01 Фев 2014 08:02:46
RK3DIA
Спасибо за ваш совет. Какими нужно обладать знаниями для раскрытия FT-60? VX-6 для передачи на диапазонах 300 - 337 МГц ?
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Фев 2014 09:22:23
Дата: 01 Фев 2014 10:31:54
RN3ZF
Описание раскрытия 60r на передачу, 2 варианта:
Yaesu FT-60R :: раскрытие на передачу
Yaesu FT-60R :: раскрытие на передачу между 400 и 500 МГц
Вы можете подтвердить, что после этих модификаций именно FT-60R (а не серия VX) будет работать на передачу на участке 300-337 МГц? |
