RN3ZFУчастник
Дата: 01 Фев 2014 17:19:05
avk
Я? Нет.Я даже не гарантирую, что она у вас включится.:)
Вы можете подтвердить, что после этих модификаций именно FT-60R (а не серия VX) будет работать на передачу на участке 300-337 МГц?
Дата: 01 Фев 2014 17:48:38
Дата: 03 Фев 2014 20:12:06 · Поправил: avk (03 Фев 2014 20:14:47)
RN3ZF
Я почему-то именно так и подумал, когда человеку на вопрос "а как раскрыть FT-60 на передачу на 300-337МГц?" вы привели ссылки, в которых описывается раскрытие на передачу на участках между 400 и 500 МГц :) На всякий случай: частоты 300-337МГц не попадают в интервал 400-500 МГц - вот этот факт я вам могу гарантировать :)
Дата: 10 Фев 2014 18:36:37
Какими нужно обладать знаниями для раскрытия FT-60? VX-6 для передачи на диапазонах 300 - 337 МГц ?
Самому лучше не лазить, но надо просто обратиться в фирму-дистрибьютор компании Yaesu (во многих больших городах они есть наверняка, в Москве то их уж точно, как минимум три, раскрытие VX-2 и FT-60, делали в фирме "Системы информации и связи" (это один из дистрибьюторов). У VX-2 это достигается перепайкой перемычек, у FT-60 похоже тем же образом, но повторю, лучше и как это сделать, знают специалисты сервисной мастерской этих фирм. Стоит это недорого, мы отдали 500 рублей за раскрытие каждой.
Дата: 10 Фев 2014 23:02:17
Как-то я тоже обратился в сервисный центр с просьбой раскрыть на передачу FT-60 на на 300 МГц. Человек из центра сказал, что раскрыть не проблема, но мощность будет минимальной, контура не будут настроены на эти частоты, и в конце концов выходной каскад может выйти из строя. Короче говоря, переубедили. На работе в случае необходимости выдавали портативные "Граниты" первой модификации с их постоянными проблемами . Но хотелось всё равно иметь что-то своё на наш служебный диапазон. По приёму меня часто выручала малышка Yaesu VX-3, но иногда нужна была ещё и передача. С каждым годом специализированных радиостанций на речной диапазон становилось всё больше и больше, цены на них снижались и, в конце концов, недавно нашел в одном известном интернет-магазине портативку "Vector 44 H RIVER". http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=16461 Судя по описанию, там запрограммированы ВСЕ каналы, предназначенные для службы речного флота. Цена показалась ну просто смешной для этого бенда и я решил заказать себе такую наложенным платежом. Посылка пришла через 3 дня и так я стал обладателем новой радиостанции речного диапазона. Сразу же были обнаружены некоторые недостатки этой радиостанции: нет кнопки экстренного перехода с любого рабочего канала на дежурный "5",
нет (или может быть пока я не обнаружил) переключения выходной мощности передатчика (мощность всегда выставлена максимальной, что ведёт к быстрому разряду батареи), отсутствует уровень регулировки срабатывания шумоподавителя. А так, внешне, станция мне очень понравилась: удобно лежит в руке, приятный звук, в комплекте гарнитура с малюсеньким микрофончиком на штанге, цветовая индикация приём-передача. К сожалению, реально, на судах проверить её пока не получилось в связи отсутствием навигации на Волге.)) Но ничего, в марте-апреле проверим! |
Дата: 10 Фев 2014 23:21:32
Дата: 12 Апр 2014 08:23:50
Здравствуйте!
Не знаю тут спрашивать или не тут, но такой вопрос: ставим на РТшки УКВ-станции Радиома-300, и одна выдала ошибку ERROR26. Поисковые системы ничего не говорят о том, что бы это могло быть. Может есть у кого-нибудь описание с кодами ошибок на эту радиому?
Дата: 13 Апр 2014 14:55:29
rk3dia уважаемый если у вас есть схема кама-р с блоком питания бпп-100 сбросте буду очень признателен.
Дата: 13 Апр 2014 15:08:54
Вот мой скан схем по Кама-РМ http://f-bit.ru/280384
он же в ужатом виде, похуже качеством http://f-bit.ru/280405
БПП-100 там есть |
Дата: 14 Сен 2014 23:16:48 · Поправил: NavCom (14 Сен 2014 23:47:44)
Всех приветствую!
Предлагаю Вашему вниманию нашу новую разработку!
Это новая НЕ тонущая УКВ радиостанция речного диапазона NavCom СРС-303.
Радиостанция разрабатывалась с чистого листа, по этому постарались сделать её максимально "продвинутой" для консервативного речного диапазона.
Цвет выбрали желтый но не кислотный, что бы было легко найти при падении в воду, так же в воде активируется светодиодный маячок красного цвета, шасси силумин, мощность передатчика 1 и 4вт, в регистровой версии будет 2вт (требование ГРЧЦ), подсветка дисплея -красная, зелёная,оранжевая, Файф тон, DTMF, аккумулятор литионный 1650мач, антенна съёмная, клипса вращающаяся на 360гр. сканирование по 3 каналам, степень защиты IP-67, IP защищённый многоконтактный разъём для подключения переферийных устройств.
Сейчас правим софт, так что будут еще коррекции. Видео
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_6562.jpg) |
Дата: 15 Сен 2014 01:00:26
Планируете ли дополнительно одноразовую батарею для аварийной ситуации? Планируете ли батарейный отсек для "обычных батареек", например типоразмера АА?
Дата: 15 Сен 2014 01:08:46
Дата: 15 Сен 2014 01:17:54
NavCom
Огласите цену пожалуйста..
У кого денег не хватит могу предложить на 300 мгц. японо-китайскую KG-xxx - 4 тыр.
Дата: 15 Сен 2014 01:23:59
Дата: 15 Сен 2014 10:56:12
Вопрос с аварийной батареей решается просто, путём приобретения второго аккумулятора.
Под батарейки АА отсек сделать нет возможности так как вес 5 батареек больше литионного аккумулятора и в связи этим станция не будет иметь положительной плавучести.
Дата: 15 Сен 2014 10:57:19
050360
Да, похоже, прикрылась халява на aliexpress с KG-669/679 на 300-350МГц по $50/шт. Остались только KG-699 от $96.
Кстати, почему вы их называете "японо-китайскими"? Wouxun - 100% Китай, нисколько этого не скрывающий.
Дата: 15 Сен 2014 10:59:46
Этот отсек был бы полезен не для регулярного, а для аварийного (и поэтому, хочется думать, нечастого) использования, например, как часть аварийного комплекта, так как саморазряд у батареек намного меньше, чем у LiIon аккумуляторов.
Дата: 15 Сен 2014 11:00:07
Стоимость будет не дороже 350$
На счет "У кого денег не хватит" это кому как нравится и по корману конечно.
Но СРС-303 на сегодня это пока первая и единственная не тонущая речная станция.
Дата: 15 Сен 2014 11:03:42
честно говоря пока таких запросов не было, вот от Вас первый, я буду иметь в виду эту тему, если подтвердится спрос можно будет подумать о реализации этого вопроса.
Дата: 15 Сен 2014 12:25:37
Зря Вы пишите что оно не тонет.
Судя по цене, (она цифровая) ?
Диапазон речной не переводят на морской?
Дайте посмотреть сервисную схему и будет понятно без рекламы
Дата: 15 Сен 2014 12:35:48
1 Почему Зря?
2 цифровая
3 Думаю это ни когда не произойдёт!
4 зачем Вам это
Дата: 15 Сен 2014 13:04:54 · Поправил: 050360 (15 Сен 2014 13:16:31)
Воксуны КГ -это тот же Радант РТ-300 на плате Радантов есть надпись КГ659 они-то и считаются разработкой японии собираемыми в китае, китайцы стали дорабатывать эти платы и совать в разные корпуса естественно под (сделано в китае). Мне понравилась схемотехническое решение раданта. два УПЧ в которых перестройка варикапами -Это значит по всему диапазону усиление одинаково максимальное . первое впечатление что я смотрю схему тьюнера телевизора, Недостатки есть в программном обеспечении да и монитор маленький и русского языка нет -это бесит. Сейчас Казахстан стал выпускать рацейки с русскоговорящим меню, двухдиапазонки (для слепых-(говорят проф болезнь) то что надо)
СРС -пусть учитывает требования покупателей
Дата: 15 Сен 2014 13:14:01
СРС(саркома)
Это Вы о чём?
Дата: 15 Сен 2014 13:14:43
1 Почему Зря?
2 цифровая
4 зачем Вам это
1).В России только одно не тонет. не буду говорить все знают.
2).Если цифровая это резко меняет мой взгляд, с этого надо начинать. пока это кот в мешке.
3).Уже переводятся на 144
4).А для чего мне схема, это не только мне и людям имеющим проф отношение, и понятно из предыдущего сообщения.
Удачи!
Дата: 15 Сен 2014 13:18:06
Это Вы о чём?
На сколько я помню такие модели СРС -саракома ? или я что то напутал?
Дата: 15 Сен 2014 13:22:31
А можно вот здесь немного поподробнее - какой именно японской компании, какие станции?
Ну а то, что Радант РТ-300 были на самом деле Wouxun KG-659 с переклееным шильдиком - так это было видно и без раглядывания платы. Непонятно только, при чем здесь Япония.
Дата: 15 Сен 2014 13:26:47
avk
Оратитесь в SUNTEL. или посмотрите инет
Дата: 15 Сен 2014 13:50:40
Купил две Р/С НЕПТУН -Р300 и очень доволен! японец.
25 ватт большой жк . 300-339.9875. есть программатор программа и схема с инструкцией, антенна трезубец.
Перепрограммирую если надо, всё удовольствие двадцать тыр. только одну штуку.
Дата: 15 Сен 2014 13:51:52
Удачи!
1 :) в ГОСТ есть термин применяемый к РС такого типа.
2 :)
3 Прошу поделиться документом в котором описывают эти изменения
4 :)
И Вам тоже!
Дата: 15 Сен 2014 13:54:55
Сараком это корейский производитель, СРС это российский NavCom между ними нет ничего общего, если только относительная схожесть цвета.
