На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Радиостанции речного УКВ-диапазона
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15Поиск в теме
avk
Дата: 11 Июл 2020 20:46:02 · Поправил: avk (11 Июл 2020 20:50:49) #
У220
Вы забыли, что все эти антенны требуют металлическую мачту или металлический корпус, иначе работать не будут.
Вы бы посмотрели что-ли для начала ссылки.
Антенна АВ-41 длиной 306 мм по первой ссылке - это классическая GP с тремя противовесами.
А-300 по второй ссылке - полуволновые диполи, развернутые вертикально.
Ни одной из этих антенн не нужны для работы ни металлическая мачта, ни корпус.
Единственная антенна из приведенных мной ссылок, которой нужна металлическая поверхность - это MS-300 по второй ссылке.
Поэтому просьба впредь высказывать свои суждения после прочтения приведенных материалов, а не вместо.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Июл 2020 16:24:19 #
avk
Т.е. им не нужна мачта вообще? При 50Вт выходной мощности?
avk
Дата: 12 Июл 2020 16:59:34 #
У220
Для работы им нужно какое-то крепление на достаточном расстоянии от экипажа (для его безопасности, 50 ватт уже не шутки), других гаджетов (чтобы не глючили при каждом нажатии на тангенту) и на высоте, достаточной для обеспечения нужной дальности связи.
Будет ли это мачта или, скажем, кронштейн на релинге - особой роли не играет.
Главное, чтобы параллельно упомянутым мной выше антеннам в их ближних зонах (в случае 300МГц это примерно 1 метр) не было других проводящих элементов.
Т.е. приматывать их изолентой сверху и снижу к металлической мачте нельзя - они в этом случае 100% не будут работать так, как нужно.
А вот ставить на топ - пожалуйста.
Еще их часто ставят на релинг - если нужно только со шлюзами поговорить да встречные суда послушать, то этого вполне достаточно.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Июл 2020 17:20:58 · Поправил: У220 (12 Июл 2020 17:25:52) #
avk
А зачем тогда у них у всех крепление к мачте?
Я бы не хотел, что бы у меня на релинге висела любая антенна и в неё вдувалось 50Вт - это будет как раз на против моей головы.
Металл в 1м - плохо, а бОшка в 1,5м нормально?
Да просто хорошая антенна на 70см в 1,5-2м при 5Вт так "дует" в активную акустику, что мама не горюй!
Поэтому я в любом случае поднимал бы антенну на "мачту" не менее 2м в виде алюминиевой трубы с контактом с массой антенны.
Дополнительно я бы её ещё и "заземлил" на мотор, через который с водой.
Почему мин 2м? Да иначе выигрыша в дальности не будет особого.
Согласись, что вдувать 50Вт в антенну в 1-1,5м над водой глупость.
avk
Дата: 12 Июл 2020 18:08:36 #
У220
Простите, а с чего вы это взяли?
Да, нормально.
Из того, что активная акустика реагирует на излучение 5Вт портавтивки на расстоянии в 1.5-2м, вовсе не следует, что такое излучение представляет опасность для живых организмов.
Укажите, пожалуйста, "массу антенны" для контакта с алюминиевой трубой в случае полуволнового диполя.
Особенно в случае его запитки через одно из плеч, как сделано в А-300 во второй ссылке, которую я приводил.
И шапочку из фольги не забудьте, без нее - никак.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 12 Июл 2020 19:44:28 · Поправил: У220 (12 Июл 2020 19:44:59) #
avk
1. А вы посмотрите на конструкцию основания, не считая, конечно, магнитки.
2. По мне так 1,5м при 50Вт - неприемлемо. Минимум 5м.
3. 5Вт - нет. А 50?
4. А чего вы именно к диполю так благоволите?
5. Шапочку не шапочку, а голова мне ещё нужна да и другим тоже. Сразу то потребитель не помрёт, но что будет лет так через 10...
Знаете, что бывает с человеком, когда он находится в 1м от антенны 500Вт в течение секунды? Ожёг почти всей поверхности.
А кошка, пролетая возле решетки в несколько киловатт приземляется уже облезающая. (не я экспериментировал - мне её трупик показали с клочьями шерсти на следующий день)
Я никого не пугаю, но сам лучше поостерегусь.
Opportunity
с июн 2020
Дата: 12 Июл 2020 23:20:12 #
О, господи - паходу мне действительно лучше взять какую-нить портативку типа Аргут-36 ((
avk
Дата: 12 Июл 2020 23:32:20 #
У220
Полуволновой диполь - это самая старая и самая хорошо изученная и кучу раз в разной литературе описанная антенна.
Была упомянута скорее в качестве теста, который вы успешно провалили.
В связи с чем разрешите откланяться.
avk
Дата: 13 Июл 2020 09:28:11 #
Opportunity
Не волнуйтесь раньше времени - от 5Вт портативки на расстоянии 5-10 см напряженность электромагнитного поля будет в несколько раз выше, чем от 50Вт на расстоянии 1.5 метра.
Потому что напряженность убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, а это достаточно быстро убывающая функция.
Поэтому все будет зависеть от того, где вы разместите антенну.
Если до нее будет ближе 1 метра - да, стоит побеспокоиться.
"А так - нэт" (С)
И я не знаю насчет ТАКТа, но большинство других стационарных станций позволяют регулировать выходную мощность в некоторых пределах.
Обычно как минимум есть два режима - высокая мощность и низкая.
У Motorola GM350 это например 25Вт и 5Вт.
Уменьшать мощность имеет смысл не только и не столько из-за соображений безопасности, сколько из-за соображений экономии заряда бортового аккумулятора.
Потому что орать шлюзу на 25 или 50 Вт в прямой видимости смысла нет ну никакого, только воздух греть.
Я вообще на своих речных портативках выходную мощность всегда настраиваю по умолчанию 1Вт (там аккумулятор особенно больной вопрос по понятным причинам), и ни разу не было необходимости переключаться на 5 Вт - кто нужно и так слышали.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Июл 2020 15:54:20 · Поправил: У220 (13 Июл 2020 15:54:34) #
Opportunity
Да нет, можно и этой пользоваться. Переключить на пониженную мощность и всё будет отлично.
Мы рассуждали чисто гипотетически...
И я предлагал создать идеально возможные условия для вашей рации.
Вся дальность упирается, прежде всего, в высоту установки антенны. При обычной хорошей антенне, поднятой на 10м и 5Вт мощности дальность связи будет на порядок выше, чем при вашем комплекте: 50Вт, хорошая антенна и высота установки 1-1,5м.
Я своей портативкой 5Вт с обычной автомобильной антенной на металлическом подоконнике 5-го этаже без проблем пробиваю в условиях Питера на стационарную антенну на крыше дома (типа как на судне - высоко и антенна более-менее) до 20км с идеальной слышимостью. В режиме отражения от домов - меньше и с помехами, но тоже солидно.
Мне только одно интересно: зачем вам 50Вт, если вы собрались ставить недоантенну на недокатер?
Да и на полноценный катер ставить такое смысла не вижу...
Как далеко вы собрались "кричать"?
Ведь даже на Ладоге дальность упирается только в прямую видимость. А это всего лишь высота...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Июл 2020 06:30:35 #
Напомню доблестным спорщикам....
Что речные регистровые радиостанции по закону ограничены 15W
А в портах и шлюзах обязаны работать малой мощностью(для судовой это 5W).
avk
Дата: 14 Июл 2020 12:08:12 #
kovcheg
А как же тогда Motorola GM350 с ее 25 Вт мощности получила сертификат РРР?
Или для Регистра была какая-нибудь специальная модификация?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Июл 2020 22:34:49 · Поправил: kovcheg (14 Июл 2020 22:37:39) #
В программе всё регулируется, и назначаются кнопки аварийного канала перед продажей.
Я в свои ещё и RB прописывал. :)
FROST_66
с сен 2009
Дата: 21 Июл 2020 17:13:10 #
NavCom
Добрый день, возможно ли получить схему на navcom cpc-300 . Попала на стол с неисправным приемником и следами ремонта, нужно воостановить некоторые соединения, но нет схем.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 14 Авг 2023 09:50:36 #
Quansheng UV-K5 есть смысл рассмотреть. Хоть и заточена в основном на обычные УКВ, но на речке и слышит нормально и договориться с кем нужно без проблем получается. Тестил в минувшие выходные на Ладоге. Ценник вас особенно порадует. При некоторой настойчивости, вполне может быть ниже 1,5К рублей.
walik55
с июл 2009
Дата: 25 Авг 2023 10:53:44 #
Доброго дня! Чтобы на начинать новую тему, пишу сюда.
Стал обладателем речной радиостанции "Кама-Р" выпуска середины 80-х годов прошлого века. Произведена, кажется, в Запорожье. Не смотря на солидный почти сорокалетний возраст "старик" в отличной форме и вполне работоспособен. Умели же делать в прежние времена! Схемотехника станции выдержена в духе своего времени и существующей элементной базы. Использованы в основном ширпотребовские транзисторы, в частности, достаточно много КТ315 и вообше, транзисторов КТ и ГТ. 2Т и 1Т встречаются только единичные экземпляра. Обилие моточных деталей. На каждый канал стоят два отдельных кварцованных и термостатированных генератор для приема и передачи, всего - шестнадцать штук. Оно и понятно. Разработка где-то начала 70-х годов и синтезатор тогда не делали в связи с отсутствием быстродействующих микросхем. Хотя, вроде бы, дальнейшая модификация радиостанции выпускалась с синтезатором, впрочем, как говорят, довольно капризным и ненадежным. Приемник - супергетеродин с двойным преобразованием. Первая ПЧ 10,7 МГц вторая - 465 кГц. Но вопрос не в этом. Поразило, что на входе приемника вместо обычных LC установлены фильтры на объемных резонаторах, и это на частоте около 300 МГц. Чем обусловлено именно такое решение? Могу предположить только, что такие фильтры обладают большей добротностью, и, следовательно, более "прямоугольной" АЧХ. Кто что думает по этому поводу?
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
