Дата: 26 Янв 2010 13:40:44
А кто нибудь знает, что за оборудование используется в системах передачи погоды, (наподобии авиационного ATIS-a), передающая силу ветра, высоту волны и т.п. на укв-канале?
Кстати, радиостанции речного диапазона отличаются значительно большей ценой. Это из-за особых стандартов, по которым они производятся?
Дата: 26 Янв 2010 13:45:34
Люскин
Нет, из-за особой частоты, которая широко не используется. Я недавно посмотрел цены на морские мобильные радиостанции в штатах - так там за $90 можно взять защищенную по IP57 станцию с интерфейсом к GPS и кнопкой передачи аварийного вызова сразу вместе с координатами. Даже с учетом того, что цены в штатах обычно без налогов, все-равно копейки по сравнению со станциями на 300МГц...
Дата: 26 Янв 2010 18:14:26
Да, вот еще одно фото блока УМ, из недавно разобранного мной приемопередатчика ПП-336Д:
УМ, точнее его выходной каскад собран на КТ909А.
Блочок у меня и он продаётся, если кому нужен, пишите в личку. |
Дата: 27 Янв 2010 19:45:38
Сам термостат имел больший размер и заключен в свой металлический кожух, внутри запенен.
А в этих термостатах между кварцем и пластинами имелась прокладка типа поролона.
А насчет создания серии "КАМА" я согласен, желания делать что-то специально для речфлота ни у разработчиков, ни у производителей не было абсолютно никакого.
-Это да.
В КАМА-РМ термостат и заключенный в него кварцевый генератор был отдельным произведением.
Его устройство было более инженерно-правильное. Кожух (размером с кулачёк) сначала запенивался, и в свежую пену погружались блок кварцевого генератора, нагреватель и термодатчик. Конструкция получалась для ремонта малопригодная и заковыристая в разборке. На практике, у хорошего друга и коллеги отказ этого узла встречался всего один раз, проблема была в уходе частоты с прогревом (перегревом). ЗИПами КАМА-РМ, у нас, можно сказать не снабжалась совсем, и в случаях серьезных проблем с новыми узлами (тот же пример отказа термостата кварцевого генератора синтезатора) легко "перетачивалась" в предыдущую кварцованную КАМУ-Р, на которую проблем с комплектухой и готовыми блоками не было.
Разработчик и завод-изготовитель - это одно лицо. Во всяком случае они сидели под одной физической крышей.
Дата: 30 Янв 2010 14:03:39 · Поправил: NavCom (30 Янв 2010 14:21:59)
Приветствую всех участников форума!
С удовольствием прочёл раздел об истории УКВ радиостанций речного диапазона, хотелось бы её дополнить нашей новой разработкой.
Коротко о разработчике и производителе ООО «НавМарин»: компания была основана в 2003г., основной деятельностью компании является создание комплексных систем навигации и связи с использованием оборудования ведущих мировых производителей, а так же с применением отечественных и собственных разработок. Основу компании составляет группа инженеров-выпускников ведущих ВУЗов Москвы.
Производимое оборудование выпускается под торговой маркой NAVCOM марка принадлежит ООО «НавМарин». Регистрация торговой марки произошла в декабре 2005 года. Деятельность компании сертифицирована РРР.
Теперь о наших новинках! Мы разработали и производим УКВ антенны АШС-0,6, АШС-0,7, АШС-1,5, АШС-2,4 все эти антенны разрабатывались для использования в качестве приемо-передающих антенн для радиостанций УКВ речного диапазона. Две антенны на сегодня имеют сертификат одобрения типа РРР, ещё одна АШС-0,7 в настоящий момент проходит испытания по согласованной программе с РРР на получение сертификата одобрения, надеюсь на следующей неделе закончим! При разработке антенн стоял вопрос разработать антенну без противовесов что бы обеспечить быстрое заваливание антенны, в итоге разработали антенну с отсекающим четвертьволновым стаканом, что позволило отказаться от выступающих противовесов.
И основная новинка это УКВ радиостанция NavCom СРС-300, в настоящее время находится на финишных испытаниях по программе РРР. Ориентировочно окончание на первой неделе февраля, так что к началу навигации мы успеваем! При разработки ТУ радиостанции полностью были выполнены требования РРР. Сегодня мы уже имеем произведённые радиостанции на складе, но продаём их только для судов поднадзорных ГИМС. Под эту станцию так же разрабатываем БП под напряжение питания различных бортовых сетей 220/110/24/12. Для судов поднадзорных РРР в комплект поставки радиостанции будут входить и БП и АФУ АШС-0,7.
Теперь на счёт стоимости NavCom СРС-300, предварительно был сделан расчёт на 700$ но думаю это цифра будет откорректирована в меньшую сторону, по крайней мере комплект для судов ГИМС будет стоить точно дешевле! А вот для судов РРР стоимость поднимется но не значительно постараемся быть конкурентными на рынке и дать самую лучшую цену за комплект!
Если будут вопросы я с удовольствием на них отвечу!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/navcom_srs300.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/navcom_ass06_300.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2010 14:27:06 · Поправил: avk (30 Янв 2010 14:29:03)
NavCom
Конструктивно излучающий элемент расположен внутри жесткого стекловолоконного радиопрозрачного чехла (степень защиты IP 55)...
Вы это серьезно насчет IP55? Где вы предлагаете свои антенны ставить - в каюте что ли, и IP55 нужна на случай, если, открывая газировку, ее случайно обольют?
Дата: 30 Янв 2010 16:10:29
А что Вас собственно смущает? Вы Коды степеней защитыКоды знаете?
Степень защиты приводится в виде IPXX, где первая цифра обозначает – уровень защиты от попадания твёрдых частиц и степень защиты по электробезопасности, а вторая – защиту от влаги.
так вот IP55 это струи со всех сторон под небольшим давлением, полная защита от прикосновения к токоведущим частям изделия.
Откройте требования РРР том 3 и ознакомьтесь!
В требованиях указана степень защиты IP55!!!
И будьте более выдержаным собеседником.
Дата: 30 Янв 2010 17:30:05
NavCom
Уважаемый Navcom! Спасибо Вам огромное за Вашу просветительскую деятельность!
Но смущает не это, а то, что приравнять порыв ветра со скоростью 25 м/с, несущий с собой дождик, к струям под небольшим давлением мы ну никак не можем. Или, например, в случае крепления антенны на кормовом релинге (одно их немногих мест на яхте, где антенна не будет мешать веревкам) ведра воды, иногда летящие на нее со скоростью 10-20 км/ч, которые порой умудряются просачиваться снизу в непромомоканцы, пробираться по резиновым сапогам вверх и заливаться в них, мы к тем струям приравнять тоже не можем.
Лично нам не шашечки нужны, а ехать.
Извините, если задел ваши религиозные чувства, но, по-моему, сущность защиты класса IPx5 мной все же была подмечена верно :)
Дата: 30 Янв 2010 20:37:48
К сожелению не я пишу требования РРР и не я их изменяю! Все антенны которые используются на речке имеют этот же класс защиты.
На счёт ветровой нагрузки антены испытывались при скорости ветра 30м/с и имеют запас по прочности 2,7-3,3
Позвою Вам заметить, что крепить антенну на парусной яхте на кормовом релинге не правильно! На парусных яхтах антену РС крепят на мачте в её верхней точки! для увеличения радиуса действия, а не на корме в нижней точке.
ктомуже нашим антенам вода особо не является сильно влияющим фактором, т.к. корпуса антенны запенены.
Антенны давно уже в производстве и плохих отзывов пока нет, на форуме BoatClub.ru много пользователей нашей продукции.
Дата: 30 Янв 2010 23:11:39
NavCom
Спасибо, просветили темного... Зря, видать, университетский курс радиофизики мы в свое время слушали...
А если серьезно, то поставить антенну на мачту - во-первых геморрой немеряный, так как внутри мачты и так веревок бегает вагон и маленькая тележка (JFYI: гротафал, спинакерфал, стаксельфал, топинанта спинакер-гика, и у нас еще запасной фал на всякий пожарный), с которыми просто висящий внутри мачты коаксиал при первой же возможности вступит в змеиные свадьбы, во-вторых, например, у нас мачта длиной примерно 8 метров, и затухание, вносимое как-нибудь стандартным RG58 на 300МГц будет достаточно заметным, чтобы преимущества установки антенны на мачте были уже не так заметны.
Плюс к этому порывы в 25 м/с с дождичком одинаково бьют и по топу мачты, и по корме, причем по топу даже еще сильнее :)
Ну а чего же тогда вы сертифицировали их по IP55, а не IP57? ;)
- Есть ли плохие отзывы по поводу ваших парашютов?
- Нет, пока никто еще не жаловался!
Дата: 31 Янв 2010 01:20:14 · Поправил: NavCom (31 Янв 2010 01:22:27)
Наверног дейсвительно слушали.
Кто заставляет Вас тянуть 58 через мачту? если Вы считаете что затухания будут велики возьмите 213 и тяните им.
Плюс к этому порывы в 25 м/с с дождичком одинаково бьют и по топу мачты, и по корме, причем по топу даже еще сильнее :) На счёт этого не понял.
Есть ТУ оно пишется по требования РРР, и с ним согласовывается далее согласовывается программа испытаний, и по этой программе проводят испытания. Если РРР считает что этого достаточно то я с ними согласен. Хотя конструктив антенн выдержит спокойно и IP68 просто такой задачи ни кто не ставит!
Я вот только не пойму Вы то сами к чему призываете?
На каждом форуме есть участник который всёгда говорит что это не так и не эдак! только при этом тональность у него во всех сообщениях одинаковая.
Надеюсь я ошибаюсь!
Дата: 31 Янв 2010 11:46:33
NavCom
А снаружи тоже веревок хватает, не волнуйтесь :) Это только на картинках только паруса и больше ничего :)
В общем, поверьте, есть вполне веские основания пожертвовать преимуществами установки антенны на топ мачты. Хотя некоторые все-равно исхитряются и ставят.
Чего тут непонятного? Ветер у воды всегда слабее, нежели чем на высоте восьми метров от нее. И порой даже бывает другого направления. Даже слова есть - низовой и верховой ветер.
Надеюсь я ошибаюсь!
Ну во-первых на этом форуме вы можете просмотреть все сообщения конкретного участника, и можете не надеяться на что-либо в этом плане, а знать точно.
Во-вторых, также на каждом форуме есть участники, пытающиеся делать рекламу чему-либо, и при этом уверенные, что: 1. их изделия лучшие, подойдут всем и всегда, и с религиозным блеском "In <имя_компании> we trust!" в глазах; 2. если это не так - см. п.1, и для защиты своей позиции прибегающие к банальным приемам демагогии и перехода на личности, когда аргументов по существу не хватает.
Надеюсь, что я тоже ошибаюсь.
Дата: 31 Янв 2010 12:12:25
Дата: 31 Янв 2010 14:08:01 · Поправил: NavCom (31 Янв 2010 16:03:19)
Не знаю как на вашей яхте устроена мачта, на тех что я видел есть отформованный паз для электра проводки закрывающийся пластиковым коробом в паз.
Чисто Ваше мнение.
Просмотрел, убедился в своём мнении.
Рекламу делают иначе. Я разместил информацию о нашей новой разработке для информации на форуме в продолжении темы "Речной Радиосвязи" или это закрытый форум для такой информации?
Дата: 31 Янв 2010 14:25:19
NavCom
Не знаю как на вашей яхте устроина мачта, на тех что я видел есть отформованый паз для электро проводки закрывающийся пластиковым коробом в паз.
Наверное, многое станет понятнее, если я скажу, что наша лодка была построена в 1986 году, и никаких пазов под электропроводку в мачте у нас нет.
Чисто Ваше мнение.
С чего это вы взяли? Вы что, каждый день на яхты антенны ставите? Постарайтесь не делать голословных субъективных утверждений.
Aliena vitia in oculus habemus, a tergo nostra sunt.
Рекламму делают иначе. Я разместил информацию о нашей новой разработке для информации на форуме в продолжении темы "Речной Радиосвязи" или это закрытый форум для такой информации?
//самомодерирование//
Дата: 31 Янв 2010 15:06:47
Не знаю как на вашей яхте устроиЕна мачта,
отформованый паз для электро проводки (электропроводка пишется слитно)
Три ошибки в пяти предложениях.
В школе за это ставят тройку.
Подтяните пожалуйста Русский, на данном форуме безграмотность не приветсвуется.
Дата: 31 Янв 2010 15:07:22 · Поправил: NavCom (31 Янв 2010 15:47:49)
Нет, конечно не каждый, зимой на улице холодно! но как потеплеет с апреля начнётся! с 2003 года я уже не сажу какое количество монтажей было сделано и на яхтах и на лодках и на прогулочных и на коммерческих судах.
Если я что то нарушил пусть Модератор удалит мои сообщения, не вопрос!
Дата: 31 Янв 2010 15:18:01
Нет конечно не каждый, зимой на улице холодно! но как потеплеет с апреля начнётся! с 2003 года я уже не сажу какоре количество монтажей было сделано и на яхтах и на лодках и на прогулочных и на комерческих судах.
2 ошибки в 2 предложениях, это уже двойка.
Не спешите, пишите осмысленно, проверяйте в MS Word перед отправкой, если не знаете русского .
Дата: 31 Янв 2010 16:12:51
[i]Не спешите, пишите осмысленно, проверяйте в MS Word перед отправкой, если не знаете русского .[/i
Спасибо за проверку грамматики! впредь постараюсь избежать таких ошибок!
Надеюсь, Вы не показываете мне на мои орфографические ошибки с целью отсутствия вопроса по существу когда по существу вопроса нечего добавить, я ведь не на портале Русская речь?
По существу вопросы имеются?
Дата: 31 Янв 2010 16:46:06
NavCom
Насколько понимаю, корпус станции взят стандартный?
А не окажется ли внутри стандартный айком или стандарт?
Чем отличается разработанная антенна от многочисленных аналогов, кроме частоты конечно?
Производите Вы все сами (электронику, пластмассу, антенные крепления и т.д.), или на стороне (зарубежной)?
Дата: 31 Янв 2010 17:11:23
БЕГЕМОТ Насколько понимаю, корпус станции взят стандартный?
Да стандартный Icom это видно сразу! Корпус удара прочный пластик ABS и шасси из АМГ. Взяли из соображений экономии. Разработка станции как Вы понимаете это не выпечка пирога, по этому было много помощников. Привлекались специалисты из 16 института МО по схемотехнике и разводке печатных плат, Комплектующие полностью делаются в Южной Корее на специализированных предприятиях. Сборка происходит в Костроме так же на специализированном предприятии.
Дата: 31 Янв 2010 17:23:14 · Поправил: NavCom (31 Янв 2010 17:43:20)
БЕГЕМОТ Чем отличается разработанная антенна от многочисленных аналогов, кроме частоты конечно?
Основное в том,что мы разработали антенну с отсекающим четвертьволновым стаканом, что позволило отказаться от выступающих противовесов. Применили интересный конструктов приёмной части, до нас на речку такого не делали. Ели интересно в понедельник могу выложить фото
К тому же это наверно первая антенна разработанная для маломерщиков имеющая сертификат РРР.
ТХ оказались лучше заложенных в ТУ, эта антенна оказывает сильную конкуренцию на рынке антеннам переделкам ANLI, SIRIO, HOMO, и т.д. на проверку ТХ этих антенн оказались далеки от заявленных.
Дата: 31 Янв 2010 17:44:27
NavCom
Вроде Радант А-300 пораньше ваших антенн появился.
Дата: 31 Янв 2010 17:51:52 · Поправил: NavCom (31 Янв 2010 18:02:58)
avk Вроде Радант А-300 пораньше ваших антенн появился.
Да раньше на много! но применение этой антенны на прогулочном и маломерном флоте почти нулевое из-за её исполнения (размеров внешнего вида и способа крепления) эта антенна делалась для коммерческих и служебных судов РРР.
Наша в своей большей степени нацелена на маломерку, но и на коммерческом флоте наши антенны также ставят, к примеру, теплоход «Симонов»
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ass15_2.jpg) |
Дата: 31 Янв 2010 17:58:35
NavCom
Вы бы глянули что ли для начала на нее - Радант А-300. Практически ваш брат-близнец внешне, только на 10 см. длиннее. Только крепление, идущее в комплекте, ее класть не позволяет. Хотя зачем это надо на маломерах - мне не понятно. Мы со своей мачтой от Москвы до Онеги и Ладоги везде проходим без ее укладывания, чего уж тут о какой-то палке длиной 70 см. говорить... |
Дата: 31 Янв 2010 18:11:38
avk Вы бы глянули что ли для начала на нее - Радант А-300. Практически ваш брат-близнец внешне, только на 10 см. длиннее.
Визуальная разница также видна разный диаметр, и кожух корпуса, у нас это фиберглас а у них пластик.
Наше крепление позволяет завалить за секунды.
Для уменьшения вертикального габарита! В Питере очень актуально на трамвайчиках ходящих под пролётами мостов.
Дата: 31 Янв 2010 18:19:12 · Поправил: avk (31 Янв 2010 18:20:21)
NavCom
Ну гляньте тогда на эту модификацию - Радант А-300СП. По поводу диаметра - это по-моему уже придирки пошли :)
Ну на трамвайчиках в Питере свет клином не сошелся, а вот на большинстве других маломеров крепление для укладывания антенны нафиг не сдалось, о чем хотя бы говорят так любезно размещенные вами фотографии, на которых Raymarine'овский стационарный колпак пасположен намного выше вашей антенны :) |
Дата: 31 Янв 2010 18:35:37
avk Ну гляньте тогда на эту модификацию - Радант А-300СП. По поводу диаметра - это по-моему уже придирки пошли :)
Так в чём вопрос? Шатл и Буран внешне тоже похожи и что с того? Но как оказалось разные внутри.
Вы что сказать то хотите?
И что с того ? речь шла об антенне АШС и её креплении. К сожалению не могу влиять на размещение антенны на лодке!
И вы вроде тоже вместо того, что бы поставить антенну на мачту ставите на корму!
И пишите правильно без ошибок, не торопитесь!
Дата: 31 Янв 2010 18:46:33
NavCom
Только то, что на рынке вы не первые и не уникальные (это все к вашей фразе К тому же это наверно первая антенна разработанная для маломерщиков имеющая сертификат РРР).
Без ошибок писать стараюсь, а вот без опечаток - не всегда получается.
Вообще же процесс речи и процесс мышления очень тесно связаны друг с другом. Есть даже мнение, что они возникли практически одновременно друг с другом. Поэтому многие люди и полагают, что человек, не умеющий грамотно и ясно излагать свои мысли, также вряд ли умеет ясно мыслить. Думаю, этим и обусловлена такая реакция пользователя haba на ваш стиль письма.
Дата: 31 Янв 2010 18:49:26
NavCom
Наше крепление
Все же не надо так громко :)
"Красная сборка" вполне разумный вариант, по крайней мере качество корейцев вызывает гораздо меньше нареканий нежели наше.
Положим большинство серьезных производителей противовесы не используют.
Чем Ваш стакан отличается от END-FED WITH MATCHING STUB того же Shakespeare?
Имеется ввиду фронт-енд?
Конечно интересно.
Продаваемые здесь Comrod, Shakespeare для моря и граниты для реки несертифицированны?
