Дата: 10 Авг 2010 13:22:45
Сфоткал я эту радиостанцию прямо на поясе у вахтенного штурмана несшего вахту у трапа т/х "Космонавт Гагарин"-GP-340, 16 каналов и таблица соответствия канала радиостанции речным каналам:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gp_340.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Авг 2010 15:16:13
Ну эта радиостанция с таблицей есть на просторах Интернета и в более компактном и приятном виде:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radio340.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Авг 2010 19:20:13
Ну это из рекламного буклета, а та что на фото в действии. Чутье у нее хорошее, сравнимо с FT-60R, т.к. моя фтшка слышала тоже самое, что и Motorola. А вот VX-2, оказалась слегка туповатой на 300 МГц (просто я брал с собой эти две радиостанции, а каюта моя была палубой выше и прямо над трапом).
Дата: 10 Авг 2010 19:28:55
RK3DIA
Да я понимаю, просто высматривать табличку с каналами, если нужно запрограммировать станцию, не имеющую сертификата РРР и как следствие такой таблички, проще как раз по фотографии из буклета :)
Похоже, это общая черта серии VX у Yaesu - у меня VX-8 тоже на 300 МГц глухая, об чем я уже отписался в рейтинге по ней.
Дата: 10 Авг 2010 20:11:59
Ну самая тупая это VX-5.
Согласен, полностью.
Дата: 16 Авг 2010 10:10:38
Ну, если не рассматривать речную 417-ю. А так да, любительские "Йески" не настроены на речной диапазон.
Что касаемо 417-й: помнится на первых партиях на мордочку клеилась табличка частот, примерно, как у Моторолы, про новые сказать не могу, давно в ремонт не привозят (и слава Богу). Индикация неудобная, т.к. переключение на 2-ю группу и отключение шумодава индицируются одинаково - горением зелёного светодиода. Для простоты перехода на 5-й канал его частота продублирована на 16-й позиции переключателя в обеих группах т.е. одна и та же частота на каналах 5, 16 и 32. Это сделано всвязи с требованием перехода на аварийный канал одной операцией (переключатель до конца и пофигу какая там группа).
Дата: 16 Авг 2010 10:53:30
RK3DIA
Вы сравниваете VX-2R и Yaesu FT-60R на речных частотах со своими штатными антеннами? |
Дата: 16 Авг 2010 13:43:37 · Поправил: avk (16 Авг 2010 14:38:11)
IVBor
Да, извините, запамятовал, что в серии VX есть еще и профессиональные станции.
Вот-вот. В прошлом году шлюзовались с одной лодкой, на которой была как раз VX-417, которая, по утверждениям людей, якобы сломалась. При ближайшем рассмотрении оказалось, что ее просто переключили на вторую группу каналов, скорее всего неосознанно, и так как люди были далеки от разных радиодел, просто не могли понять, почему вроде бы переключатель стоит на цифре 3, но шлюз их не слышит.
Дата: 16 Авг 2010 14:00:39
RK3DIA
Andry 165
Нет, не с штатными, а использовал для сравнения DIAMOND SRH701. |
Дата: 15 Сен 2010 10:27:14
НУжен совет что есть недорогое чтобы запрограммировать на речной диаппазон? Я так понимаю ФТ-60 и ВХ-6Р только прием.....
Дата: 15 Сен 2010 10:38:06
rw3aui
Смотрите китайские Wouxun'ы - ничего дешевле с возможностью передачи в диапазоне 300 МГц я пока не видел.
Дата: 15 Сен 2010 10:42:06
а какой воухун? я спрашивал у производителя они на 300 не шьются.....
Дата: 15 Сен 2010 10:50:25
rw3aui
Вы чего-то путаете, не мог вам производитель такого сказать. Большинство станций у них - однодиапазонные, типа VHF 136-174, UHF 400-470, при этом индекс модели один и тот же, различается только радиотракт. Есть еще двухдиапазонные VHF+UHF. Вам же нужна модель с радиотрактом на 300-350 МГц.
Дата: 15 Сен 2010 10:54:10
да нет не путаю, я просто не корректно задал вопрос производителю... я думал что 400ку можно свалить на 300...... на что получил ответ что это сделать нельзя... я просто думал по аналогии с моторолами да и с вертексами.. да характеристики будут не ахти но работать там будут....
большое спасибо
Дата: 15 Сен 2010 10:58:28
rw3aui
я просто думал по аналогии с моторолами...
Простите, но какие это моторолы на 400 МГц можно свалить аж на 300????
Да и вертексы (именно профессиональные вертексы, а не радиолюбительские Yaesu) тоже так низко свалить нельзя, насколько я знаю.
Дата: 15 Сен 2010 11:07:12
GP340 вроде как или они сразу на 300ый диапазон?
Дата: 15 Сен 2010 11:20:28
Это специально запрограммированная станция. Просто в этой серии есть радиостанции и на "двойку" и на 300 МГц и на 400 МГц. Все зависит от синтезатора и входных цепей приемника.
Далее, FT-60R можно раскрыть на передачу на 300 МГц, посредством перепайки перемычек. Так же как и VX-2, VX-3, все это можно сделать, например в фирме "Системы информации и связи", на Мясницкой д.10. Стоило это удовольствие 500 рублей, года полтора назад. FT-60 чем хороша, у нее очень хорошее чутье на 300 МГц, сам пользуюсь и VX-2 ей проигрывает.
Дата: 15 Сен 2010 12:27:50
раскрыть на передачу 60ку не проблема это я и сам сделаю... а вот вопрос какая мощность на 300ке не измеряли?
Дата: 15 Сен 2010 19:20:17
rw3aui
Да, есть отдельная аппаратная модификация GP340 на диапазон 300-350 МГц. Перетянуть на 300 МГц модель на 403-470 МГц чисто программными способами у вас не получится, а стоимость аппаратных способов, боюсь, будет сравнима со стоимостью новой станции сразу на этот диапазон.
Я мерял мощность у VX-8R, раскрытой на 300 МГц. У Diamond SX-600 стрелка индикатора в режиме измерения мощности в диапазоне 0-5 ватт даже не шевелится. Одно деление шкалы - 100 мВт, и судя по ширине деления, это означает, что мощность была где-то в районе 10 мВт и меньше.
Дата: 20 Сен 2010 00:56:16
Вот еще одна радиостанция речного УКВ диапазона, снятая мной вчера (во время круиза) в ходовой рубке речного теплохода "Космонавт Гагарин" (проект 588), производства Южно-Корейской компании "SAMYUNG" - "SUR-350":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/300mhz_samyung_sur_3.jpg) Увеличить
фото антенны я уже приводил в http://www.radioscanner.ru/forum/topic37078.html:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gagarin_3.jpg) Увеличить
Радиостанция так же получила хорошие отзывы от речников, правда все равно пользоваться они предпочитают так понятным им "Гранит-Р24":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/300mhz_granit_r24.jpg) Увеличить
"Гранит Р-24" в ходовой рубке т/х "Космонавт Гагарин". |
Дата: 25 Сен 2010 19:11:31
Кто знает какой программой прошить речной Радант РТ-300?
Дата: 25 Янв 2011 11:01:43 · Поправил: psrz (25 Янв 2011 11:05:18)
А что скажите по поводу JJ-Connect FreeQuency RiverBand.
Читал немногочисленные отзывы о ней и пишут, что не плохая.
Мне лично (в описаниях) понравилось в ней, это цена и аккумулятор литиевый.
Только приобрести не удалось. ((
Сказали, что уже снята с производства, но ожидаются новый модельный ряд.
Правда не ясно когда.
Тут ещё слухи ходят, - что с 2013 будем все переходить на морские частоты. Уж не знаю, правда или нет.
Дата: 25 Янв 2011 13:32:22
Дата: 25 Янв 2011 13:37:44
Речная УКВ радиостанция ВЕГА VG-304
Особенно мне в этом документе понравилось слово "судохотство" :)
Дата: 27 Янв 2011 21:33:35
скорее всего да, ибо в 2013 году ВВП наконец-то откроют для иностранных судов, во исполнение решений еще аж 2003 года. Хорошо это или плохо для отечественного речного флота трудно сказать, но говорят, что это решение (об открытии ВВП для иностранных судов) может "похоронить" отечественный грузовой флот.
Дата: 27 Янв 2011 21:47:39
у меня была пока я ее не утопил случайно, работала хорошо.
Дата: 27 Янв 2011 21:47:45
Или на оборот!
Возрадить.
Дата: 01 Фев 2011 15:13:30
Дата: 01 Фев 2011 15:19:30
050360
Это радант РТ-300 , разницы не вижу.
И не увидите: все раданты - это OEMленые Wouxun'ы, это уже давно ни для кого не секрет :)
Вот где бы схему найти.
На Wouxun KG-UVD1 уже есть на этом сайте: Wouxun KG-UVD1P - service manual
Думаю, и для остальных в Интернете найти можно, если порыться хорошенько. |
Дата: 01 Фев 2011 15:51:33
