Дата: 25 Май 2013 10:35:57 · Поправил: avk (25 Май 2013 10:45:32)
Wouxun KG-689 схема схожа с Радант РТ-300
Ну так сравните внешний вид РТ-300 и Wouxun KG-659 - и сразу безо всякой схемы станет понятно, откуда у Раданта ноги растут :)
Вот еще одна модификация KG-659 - вообще один в один, т.е. с одной ручкой вместо двух, совсем как РТ-300. |
Дата: 26 Июл 2013 01:04:29
Купить в Москве Wouxun KG-669_300-350мгц, новая, тот же радант рт-300, только большой дисплей и много кнопок, и цвет чёрный. 4тыр. зашиты 65 каналов река, инструкция на рус. диск СиДи 700мб с прогами под завязку на все их рации, (кабель от кенвуда подходит)
Дата: 09 Сен 2013 14:23:21
Дата: 15 Сен 2013 20:01:35
Комплект радиостанции Кама-РМ.
Совсем новенькая, даже ящички не коцанные. Это что ж она на складе хранилась? Вряд ли она будет где-то когда-то установлена, теперь главной УКВ-шкой на судах числятся "Граниты":)
Дата: 15 Сен 2013 20:47:04
Да, она на объекты не монтировалась ни разу. Под конец попала под пролив воды сквозь повреждение крыши. Коробки упаковочные испортились, рамки крепёжные поржавели, а сама аппаратура в порядке. Работает штатно. Конечно, теперь её роль - коллекционная, а не "главная". Но меня это только радует.
Дата: 21 Сен 2013 14:57:04
Получилось ли у кого сделать из речной GP680 GP380? Поделитесь пожалуйсто модифицированным H25EDH9AN6.
Дата: 21 Сен 2013 18:55:02
dottor
Образцово показательное состояние.
Себе оставите для коллекции или продавать будете?
Питание у Камы-Р 28В?
Дата: 21 Сен 2013 19:40:05
Продавать не буду. У этой Камы питание 220 В 50 Гц с аккумулятором 28 В для обеспечения бесперебойности. Бортсеть 220 В 50 Гц давно уже очень распространена на судах. Для питания от сети 28 В служит БП другого типа (БПП-100, насколько помню, сейчас не могу точнее посмотреть), он может комплектоваться к станции вместо БПС-100.
Дата: 27 Сен 2013 20:16:05
Скан dottor, два документа
Радиостанция "Кама-РМ". Техническое описание и инструкция по эксплуатации ЯГ1.100.017 ТО Книга 1. 1989г. Текстовая часть.
http://f-bit.ru/239318
Схемы блоков станции (Книга 2) будут позже, когда отсканирую.
Радиостанция "Кама-РМ". Инструкция по монтажу и испытанию на судне ЯГ1.100.017 ИМ 1989г. Содержит чертежи и схемы соединений блоков.
http://f-bit.ru/239322 |
Дата: 10 Ноя 2013 12:27:31 · Поправил: StrangerM (10 Ноя 2013 12:38:59)
Решил я еще раз Гранит Р44 помучать. Напомню - нет звука на 7 канале, прием есть(горит зел.СД). Остальные каналы (в том числе и близкий 6) работают нормально. Есть вопрос, а что это за подстроечник под аккумулятором?
И еще вопрос, в программе BTE для прошивки Гранитов, что за графа Доступ. И может ли ее содержимое вызвать эту неисправность. Хм. Уже почти решил паять кабель программирования. :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/bte.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2013 12:54:37
Дык вроде как у Вас везде на ПРМ субтон 88.5 стоит. А почему Вы его не уберёте? По крайней мере в Алинках передатчик субтонального сигнала был опциональным модулем, а на ПРМ субтон работал и без него. И вообще, просветите меня, пожалуйста: эти частоты, которые в графе ПРМ - новые, выделенные для речников? Или некая местная саможеятельность? В "таблице частот" на этом форуме таких нет.
Дата: 10 Ноя 2013 14:26:13
Это табличка из прошивалки Гранита.
У меня в Граните я менял значения субтонов, включал их, выключал. Не влияет. Да и стоит он на ВСЕХ каналах, не работает 7.
Дата: 10 Ноя 2013 15:06:55
Субтона уберите. Попробуйте прошить нужные частоты на другом канале - вдруг что с номером канала не так - чисто теоретически? Всё, что правее "Мощности" должно быть пустым, оба тона должны быть пустыми ("Нет"). Максимальную мощность ПРД на портативке ставить, как правило, нет смысла: питание ест очень сильно, дальности почти не добавляет. Я бы поставил среднюю. Вы уж если показываете картинку, так показывайте настройки своей станции.
Дата: 10 Ноя 2013 15:17:18 · Поправил: StrangerM (10 Ноя 2013 15:49:23)
Так кабеля нет. Но, все соответствует картинке. Субтона убраны уже на картинке - везде надпись НЕТ.
Поймите, отключаю шумодав. Звук есть, причем при слабом сигнале.
Без кабеля не прошить, я уже думал о 47 канале - 25 кГц разница. Сейчас подойдет wouxun 699 на 300 МГц, спаяю кабель(?) попробую.
А что за подстроечник, мб шумодав, а может и опорник.
И чтотакое доступ?
Дата: 10 Ноя 2013 16:30:12
У меня другой Гранит, другое ПО. Субтона на картинке включены на приём и выключены на передачу? Там две колонки. Крутилку под аккумулятором прокомментировать не могу. Не для пользователей она, точно. Надо осторожно, лучше сначала почитать сервис-инструкцию. Шумодав может быть и подзажат, тогда при слабом сигнале не откроется. Надо при сильном проверить проверку. У меня колонки "Запрет передачи" и "Запрет передачи при занятом канале" - я думаю, что "Доступ" - первое. А вообще посмотрите в своём ПО помощь.
Дата: 10 Ноя 2013 16:40:05 · Поправил: StrangerM (10 Ноя 2013 16:40:50)
Спасибо, сервис инструкция куцая, хелпа в ДОСовской программе практически нет. При сильном сигнале (относительно зажатого шумодава) (ну в км от вышки в Приозерске) тож. Отмечу, что подобную неисправность я видел у Вертекса (увы тип не помню, без дисплея с двумя банками каналов) - тоже 7 канал не ловит прогноз в Приозерске.
Дата: 10 Ноя 2013 16:46:27
Быть может там частота немного "вкось", или шум высокочастотный в сигнале (от БП, например), из-за чего некоторые шумодавы не работают.
Дата: 10 Ноя 2013 16:55:56 · Поправил: StrangerM (10 Ноя 2013 19:43:00)
Фигня в том, что зел. СД (по схеме) срабатывает от сигнала открытия шумодава (готов ШП). :-(
И 6 канал слышно у Приозерска из Сортавалы, а самого Приозерска на 7 канале нет.
В самой рации можно запрограммировать Тон (нет/да), частоту тона, пропуск канала. Запрет передачи на занятом канале, длительность передачи - недоступны. Недоступны частота и доступ.
Дата: 10 Ноя 2013 17:27:55
Ну если в каналах "доступ" одинаковый - то и не влияет он.
Дата: 10 Ноя 2013 17:39:08 · Поправил: StrangerM (10 Ноя 2013 18:15:32)
Это в ДОСовской программе, а в рации к доступу доступа нет. :-) Поэтому какой он там сказать не могу. Уже принес мелкосхему - буду паять шнурок для Lpt. Проверить можно, увы, только три раза в день по путевой Петербург радио.
На фотке еще видно, что частота приема в программе выставляется на 23.6 МГц выше реальной, первая ПЧ наверное.
Дата: 10 Ноя 2013 20:39:50 · Поправил: StrangerM (10 Ноя 2013 20:43:40)
Ага, 2 гармоника Баофенга 5Р - отличный источник проверочного сигнала. Проверил ближайшие каналы на прием 2 гармоники. Пашут все, кроме 7. У него горит СД приема, но нет звука(168.150). 47 работает на своей частоте, как 7 канал не пашет.
Дата: 10 Ноя 2013 20:51:08
Полагаю, требуется перепрошивка станции. Может быть, просто перепрограммирование параметров аудиопроцессора - если у этой модели этот функционал в ПО есть. Настройками аудиопроцессора ничего не стоит Граниту звук вырубить, или испоганить так, что приёмник будет молчать.
Или просто использовать под эту частоту другой номер канала.
Дата: 10 Ноя 2013 20:56:37
Завтра сделаю кабель, если прога под ХР заработает то попробую на 17 канале (например) задать частоты 7. СД зажигается в диапазоне 168.1425-168.1575 - звука нет.
Дата: 10 Ноя 2013 21:37:54
Что интересно, частота приема у 12 (пропущенного) канала 276.4 МГц
Дата: 10 Ноя 2013 21:40:25
Просто его никто не программировал, цифры случайные.
Дата: 10 Ноя 2013 21:42:45
Нет, посмотрите табличку, канал приема сдвинут на 23.6 МГц (в табличке для пропущенных каналов прием и передача 300 МГц).
Дата: 10 Ноя 2013 21:54:38
ПО автоматически может создавать пары частот дуплексные. Видимо, при вписывании "300" автоматом создалось это.
Дата: 12 Ноя 2013 14:51:06
Отдам в Москве за 4тыр. 300-350мгц. зашитые 90 каналов появились новые KG-805E (жёлтый корпус, без клавы, раскрывается диаппазон программой для UVD1) или KG-679 (с клавой), есть програматор и диск с программами
Дата: 12 Ноя 2013 19:21:03
050360
Надо в объявления такое писать
Дата: 12 Ноя 2013 19:46:43
И чтотакое доступ?
Подстроичник-это модуляции уровень.
Доступ-это програмирование с клавиатуры
