На сайте: гостей - 82,
участников - 2 [ Simon, sibirier]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Радиостанции речного УКВ-диапазона
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 24 Дек 2008 15:33:01 #
Диапазон 300-337 МГц был выделен Министерству речного флота РСФСР в конце 70-х годов прошлого века и с тех пор практически без изменений используется для организации технологической связи на ВВП вплоть до настоящего времени.
В последние 10 лет проведены работы по переоснащению судов и береговых служб новейшими типами радиостанций, которые существенно расширяют возможности радиостанций этого диапазона. Краткий обзор УКВ радиостанций для речного флота приведен в этой теме.
МОБИЛЬНЫЕ И БАЗОВЫЕ УКВ-РАДИОСТАНЦИИ:
РАДИОСТАНЦИЯ «КАМА-С» (8РТМ-А2-ЧМ).
"КАМА-С", блок приемопередатчика, теплоход "Александр Суворов"
Радиостанция «КАМА-С» была предназначена для установки на речных судах для обеспечения дуплексной и симплексной связи с береговыми и судовыми радиостанциями. Некоторые блоки, в том числе и выходной каскад были выполнены на электровакуумных приборах (лампах). В выходном каскаде этой радиостанции стояла лампа ГУ-19, обеспечивавшая выходную мощность 10 Вт.
Была рассчитана на работу на 11 каналах (частотах) (5 симплексных и 6 дуплексных), разнос между соседними каналами 50 кГц. Вид модуляции ЧМ (частотная). Чувствительность приемника (при соотношении сигнал/шум 20 Дб) 2 мкВ (микровольта). Антенна четвертьволновой несимметричный вибратор.
В настоящее время «КАМА-С» полностью снята с производства и эксплуатации, на некоторых судах еще сохранилась и даже в рабочем состоянии. Но уже к середине 80-х ее полностью заменила серия радиостанций «КАМА-Р» ("КАМА-РМ").
"КАМА-С", пульт управления, теплоход "Александр Суворов"
Антенна четвертьволновой вибратор р/с"Кама-С",
теплоход "Г.В.Плеханов".
РАДИОСТАНЦИЯ «КАМА-Р» («КАМА-РМ») (81РТМ-А2-ЧМ).
"КАМА-Р" ("КАМА-РМ"), блоки приемопередатчиков и блока питания,
теплоход "Федор Абрамов".
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-691.jpg
"КАМА-Р" ("КАМА-РМ"), пульт управления (вариант размещения в ходовой рубке),
теплоход "А.С.Попов"
"КАМА-Р" ("КАМА-РМ"), пульт управления (вариант размещения в радиорубке),
теплоход "Иван Бунин"
Радиостанция «КАМА-Р (РМ)» выпускалась в различных модификациях серий ПП-300С, ПП-336С, ПП-300Д, ПП-336Д (симплексные и дуплексные) и с буквенными индексами «Р» и «РМ».
Симплексные радиостанции имеют пять каналов связи, комплектуются приемопередатчиками ПП-300С, работает в диапазоне 300,0-300,2 МГц на каналах связи 1-5 или ПП-336С, работает в диапазоне 336,0-336,2 МГц на каналах связи 21-25.
Дуплексные радиостанции имеют 16 каналов связи (6 дуплексных и 10 симплексных), комплектуются двумя приемопередатчиками ПП-300Д и ПП-336Д. Работают эти станции в диапазоне частот 300,0-300,5 МГц и 336,0-336,5 МГц, на каналах 1-5 и 21-25 – симплексные, 6-11 – дуплексные.
Радиостанция «КАМА-Р (РМ)» обеспечивает:
- автоматический поиск сигнала на каналах 1-5, 6-11 и 21-25 в режиме дежурного приема при положенной микротелефонной трубке и поиск на каналах 6-11, 21-25 при переговорах на симплексных каналах 1-5;
- подключение к телефонным сетям ведомственной и общего пользования;
- подключение устройств дистанционного управления;
Комплектуется приемопередатчиками (см. выше), пультом управления (ВПУ), блоком микротелефонной трубки с держателем (с кнопками переключения каналов и тонального вызова, выносной пульт управления ВПА), блоком питания (БПС-100 или БПП-100), блоком согласования (БСУ), антенным дуплексным фильтром (БАФ,при использовании приемопередатчиков ПП-300Д и ПП-336Д).
Элементная база полупроводники (транзисторы). В передатчике применено 6-ти кратное умножение частоты задающего генератора. Двухкаскадный оконечный усилитель мощности выполнен на транзисторах типа КТ 909Б.
Формирование частоты производится кварцевыми генераторами по принципу «кварц-канал». Каждый кварцевый резонатор помещен в нагреватель с терморегулятором, рабочая температура 50ºС.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон частот…………………………300,0-300,5; 336,0-336,5 МГц
Число каналов…………………..16 (6 дуплексных и 10 симплексных)
Шаг настройки (разнос между соседними каналами):
для «КАМА-Р»……………………………………………………50 кГц
для «КАМА-РМ»…………………………………………………25 кГц
Чувствительность приемника при соотношении
сигал/шум 20 Дб………………1,5 мкВ (симплекс), 2,0 мкВ (дуплекс)
Избирательность приемника по
соседнему каналу (не менее)……………………………………..70 Дб
Выходная мощность:
Приемника………………………………………………………...0,5 Вт
Передатчика……………………………………………………..7-18 Вт
(предусмотрена возможность снижения мощности передатчика до 2-3 Вт)
Уровень побочных излучений передатчика (не более)………..25 мВт
Напряжение питания радиостанции:
от источника переменного тока частотой 50 Гц…………….127/220 В
от источника постоянного тока…………………………………….24 В
Габариты, в мм и масса, в кг, блоков радиостанции:
Приемопередатчика…………………………………ю415х320х137; 12,5
БСУ…………………………………………………….182х320х137; 6
ПДУ……………………………………………………….209х90х59; 1,5
ВПУ……………………………………………………..230х49,5х65; 0,5
БАФ……………………………………………………...110х175х48; 0,7
БПС-100 (БПП-100)…………………………………...405х320х137; 17,5
Радиостанция «КАМА-Р (РМ)» комплектуется антенной, четвертьволновым вибратором с несимметричным питанием.
Антенна четвертьволновой вибратор р/с"Кама-Р(РМ)",
В настоящее время радиостанция «КАМА-Р(РМ)» не выпускаются, но еще используются на речных и река-море судах, хотя начиная с 2000-го года идет повсеместная замена их на более современные радиостанции. Среди радиостанций, которые приходят на замену «Каме» можно отметить следующие: «Гранит Р-24», «Радиома-300», «Motorolla GM-350», «Saracom BS-80».
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 24 Дек 2008 15:40:41 #
РАДИОСТАНЦИЯ «ГРАНИТ Р-24» («ГРАНИТ 2Р-24»).
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-693.jpg
"ГРАНИТ Р-24", блок питания и блок приемопередатчика,
теплоход "Казань"
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-684.jpg
"ГРАНИТ Р-24, пульт управления (один из первых вариантов),
теплоход "Ильич"
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-747.jpg
"ГРАНИТ Р-24", пульт управления (более поздний вариант исполнения)
Одна из первых отечественных радиостанций пришедшая на смену радиостанциям типа «Кама». Разработана и производится ЗАО «САНТЭЛ», в г.Москве. Радиостанция, которая полностью программируется с ПК, имеет большее по сравнению с предшественницами число каналов связи (64 канала), возможность программирования выходной мощности оконечного каскада, но самое важное, что формирование частоты происходит синтезатором частоты (что тоже впервые для речных радиостанций).
Судовая радиостанция "ГРАНИТ Р-24" предназначена для эксплуатации на судах Речного Флота Российской Федерации. Одобрена Российским Речным Регистром. Имеет все каналы радиосвязи, используемые в Российском Речном Флоте.
Допуск Российского Речного Регистра № 24-11-06
Система электропитания радиостанции позволяет подключить ее к сети постоянного тока (24 В) сети переменного тока (220В, 50 Гц); переключение с одной питающей сети на другую происходит автоматически.
Пульт управления радиостанции имеет эргономичный дизайн. Индикатор каналов радиостанции выполнен на светодиодной матрице с регулируемой оператором интенсивностью свечения.
Конструкция радиостанции рассчитана на подключение 2-х выносных вспомогательных манипуляторов управления. Возможна комплектация различными видами пультов управления.
Диапазон рабочих частот…………….…………………300,025-300,500 МГц
336,025-336,500 МГц
Вид модуляции………………………………………………………...G3E,F3E
Чувствительность приемника при отношении
сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, 0,5 Э.Д.С……....……………….не более 0,2 мкВ
Селективность по соседнему каналу……………………………….……70 дБ
Минимальный порог срабатывания шумоподавителя..………0,22 мкВ
Девиация частоты……………………………………………………..+/- 5 кГц
Число каналов………………………………………………………………99+1
Управление частотой……………………………………..Синтезатор частоты
Номинальный частотный разнос между
соседними каналами………………………………….….25 кГц или 12,5 кГц
Мощность несущей передатчика:
минимальная…………….…….…………………………………………….1Вт
максимальная………………………………………………………..…….10 Вт
Продолжительность непрерывной работы в режиме передачи.…….. не менее 15 мин
Мощность звукового сигнала………………………...………………..0,25 Вт
Волновое сопротивление АФУ…………………………………….…….50 Ом
Номинальное напряжение питания………………………………...…….12 В
Радиостанция "ГРАНИТ Р-24" комплектуется блоком питания ИВЭП-5А обеспечивающим питание от сети переменного тока 220 В и бортовой сети 24 В или аккумуляторов, с автоматическим переключением при пропадании питания основной сети.
В качестве антенны используется четвертьволновой несимметричный вибратор типа АВ-41.
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-701.jpg
Антенна четвертьволновой вибратор р/с"Гранит Р-24 (2Р-24)"
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 24 Дек 2008 15:54:19 #
РАДИОСТАНЦИЯ «ГРАНИТ 2Р-24».
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/1578/i-1717.jpg
Радиостанция "Гранит-2Р-24" вид спереди,
теплоход "Иван Бунин".
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/1578/i-1720.jpg
Вид с обратной стороны, стойки управления,
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/1578/i-1719.jpg
Выносные посты радиостанции "Гранит 2Р-24" на крыльях мостика,
Радиостанция «ГРАНИТ 2Р-24» является новой моделью по сравнению с «ГРАНИТ Р-24». Имеет моноблочное исполнение, что делает эту радиостанцию удобной для установки, как на больших судах, так и маломерных, в том числе моторных яхтах. Производится также компанией «САНТЭЛ».
Допуск Российского речного регистра № 24-11-06
Диапазон рабочих частот…………….…………………………300-337 МГц
сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, 0,5 Э.Д.С…………………………….0,23 мкВ
соседними каналами………………………………….………………….25 кГц
минимальная…………….…….……………………………………………….1Вт
максимальная………………………………………………………..……….20 Вт
Мощность звукового сигнала………………………...……………..…..1,2 Вт
Блок питания и антенна такие же как и для радиостанции «Гранит Р-24».
РАДИОСТАНЦИЯ «РАДИОМА-300» (Р23В).
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-695.jpg
"РАДИОМА-300", моноблочное исполнение, микрофонная гарнитура и динамик
Радиостанция «РАДИОМА-300» (Р23В) производится компанией «РАДИОМА» как главная и эксплуатационная для речных судов и судов класса река-море. Создана на базе радиостанции T2000II Новозеландской фирмы «TAIT».
Допуск Российского Речного Регистра № 121-11.2-06 от 17 января 2003 г.
В соответствии с Правилами Российского Речного Регистра, радиостанция имеет в памяти все каналы, используемые на ВВП, имеет сигнализацию о неисправности в АФУ, регулируемую яркость подсветки, возможность переключения на 5-ый канал нажатием одной кнопки, возможность подачи тонального сигнала 1989 Гц и двухтонального аварийного (тревожного) сигнала (в случае бедствия).
Диапазон рабочих частот…………………………...300,0125-300,5125 МГц
......................………………………………………………………….336,0125-336,5125 МГц
сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, 0,5 Э.Д.С………........……………………..0,35 мкВ
Селективность по соседнему каналу……………………………….……75 дБ
максимальная………………………………………………………..……….15 Вт
Мощность звукового сигнала………………………...……………..……..4 Вт
Номинальное напряжение питания…………………………………12-13,8 В
Габариты (ВхШхГ)………………..…………………………….50х150х180 мм
Радиостанция комплектуется блоком питания «СИГМА», производства фирмы «Радиома».
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-707.jpg
Блок питания «СИГМА-15СК» для радиостанции «Радиома-300»
Обеспечивает бесперебойное питание радиостанций «РАДИОМА-300» стабилизированным постоянным напряжением 13,8 В и током нагрузки до 15А. Являясь универсальным блок питания «СИГМА-15СК» обеспечивает надежное питание от сети 220 В, а также питание от резервной аккумуляторной батареи с ее зарядкой.
Допуск Российского Речного Регистра № 211-4.18.5-06 от 6 апреля 2004 г.
Допуск Российского Морского Регистра Судоходства № 05.04400.011 от 20 декабря 2005 г.
РАДИОСТАНЦИЯ «SARACOM BS-80».
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-685.jpg
"SARACOM BS-80", моноблочное исполнение
Создана Южнокорейской фирмой «SARACOM Co.» специально для нужд Российского речного флота, в соответствии с требованиями Российского Речного Регистра.
Радиостанция BS-80 сертифицирована по нормам МЭК и IP-44.
BS-80 имеет моноблочное исполнение, что позволяет устанавливать ее на судах всех типов, имеет следующие функции, делающие ее удобной в эксплуатации:
- Легко читаемый дисплей с тремя уровнями яркости подсветки;
- удобно расположенные органы управления;
- тональный вызов;
- режим сканирования с приоритетом 5-го канала;
- контроль и индикация состояния антенного тракта;
- три уровня мощности передатчика;
- штатная гарнитура с переключением каналов;
- возможность подключения выносной гарнитуры и внешнего динамика.
Диапазон рабочих частот………………………….....................300-340 МГц
сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, 0,5 Э.Д.С………………………………0,2 мкВ
Девиация частоты………………………………………………+/- 0,00025 кГц
Число каналов…………………………………………….…………255 (макс.)
соседними каналами………………………………….………….25 (12,5) кГц
минимальная…………….…….………………………………………………2 Вт
средняя………………………………………………………………………..15 Вт
максимальная………………………………………………………..……….25 Вт
Мощность звукового сигнала………………………...……………..……..3 Вт
Номинальное напряжение питания………………………………….…12,5 В
Габариты (ВхШхГ)………………..…………………………….178х49х195 мм
Радиостанция BS-80 комплектуется антенной «РАДАНТ С-300» симметричным короткозамкнутым вибратором, который формирует ненаправленную в азимутальной плоскости диаграмму, а также блоком питания «DIAMOND-1200 ATK» (ток нагрузки 12/15А).
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 24 Дек 2008 16:50:07 #
НОСИМЫЕ УКВ-РАДИОСТАНЦИИ:
РАДИОСТАНЦИЯ "МИКРОН РСД-70ЧМ".
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-744.jpg
Радиостанция «МИКРОН РСД-70ЧМ» (тип А 25/50, Болгария)
Одна из первых носимых радиостанций диапазона 300 МГц для речного флота. Выпускалась заводом УКВ Радиостанций им. Михаила Антонова «ЕЛЕКТРОН» (Болгария). Выпускались двух типов: А 25/50 и В 25/50, на два поддиапазона 300-308 МГц и 336-344 МГц. Количество каналов не более трех, на фиксированные частоты, например «РСД-70ЧМ А 25/50» имела три канала 2, 4, 5 (300,050; 300,150; 300,200 МГц) или 2, 3, 4 (3 канал – 300,100 МГц). А радиостанции типа В 25/50 на поддиапазон 336 МГц (каналы 22, 24, 25 – частоты 336,050; 336,150; 336,200 МГц). Выходная мощность не превышала 0,3 Вт, модуляция ЧМ, питание от аккумуляторов типа 10 КВМ 022. Комплектовались автоматическим зарядным устройством УЗ-24.
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-746.jpg
Аккумулятор 10 КВМ 022 для р/с «РСД-70ЧМ»
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-745.jpg
Зарядное устройство для аккумуляторов 10 КВМ 022.
В настоящее время РСД-70ЧМ снята с эксплуатации и не выпускается, но еще иногда используется владельцами маломерных судов и водномоторниками.
РАДИОСТАНЦИЯ "ВОЛЖАНКА РН-18Б".
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-697.jpg
Радиостанция «Волжанка РН-18Б» (Болгария)
Еще одна носимая радиостанция, которая выпускалась в Болгарии на том же заводе УКВ Радиостанций им. Михаила Антонова «ЕЛЕКТРОН» (Болгария) для нужд Советского речного флота. Отличалась от «РСД-70ЧМ» повышенной мощностью до 0,5 Вт и большим числом фиксированных каналов связи (4 канала). Имела следующие каналы 2, 3, 4, 5, что позволяло обходиться одной радиостанцией как для работы на канале безопасности (5-ый) и канале диспетчеров шлюза (3-ий).
На сегодняшний день так же снята с эксплуатации и промышленностью не выпускается, пользуется еще большим спросом среди владельцев маломерных судов.
РАДИОСТАНЦИЯ "ГРАНИТ Р-44".
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-688.jpg
радиостанция "Гранит Р-44", пр-во Россия, компания "САНТЭЛ".
«ГРАНИТ Р-44» самая распространенная модель носимой УКВ радиостанции для речного флота России и уже на протяжении более 10-ти лет используется на судах речного флота. Зарекомендовала себя как надежная, практически безотказаная, обеспечивающая надежную радиосвязь на 65 каналах, выделенных для Служб речного флота. Характерная особенность этой радиостанции металлический прочный и герметичный корпус.
Схемотехнические решения и дизайн выполнены по лицензии фирмы «STANDARD HORIZONT» (Япония), в основе лежит схема радиостанции «С-130», выпускавшийся этой компанией (схема синтезатора частоты, входных цепей и передатчика, программирования и управления). Производит «ГРАНИТ Р-44» компания «САНТЭЛ», которая является правообладателем лицензии.
Выпускается в виде двух вариантов комплектаций, как носимая (в комплекте: радиостанция, Ni-Cd аккумулятор 10НМГ-1.0, зарядное устройство ИВЭП-1 и кожаный чехол) и с возможностью использования как основной (на судах длиной менее 25 метров, в комплект входят: преобразователь напряжения 24/12 В – ИВЭП-6М, кронштейн крепления КР-44, выносная гарнитура ГВ-1). А также в состав обоих комплектов входит антенна типа хлыст.
Диапазон рабочих частот………………………….....................300-337МГц
сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, 0,5 Э.Д.С……………………………0,16 мкВ
Число каналов…………………………………………….………………..99+1
минимальная…………….…….……………………………………………0,5 Вт
средняя………………………………………………………………………..2 Вт
максимальная………………………………………………………..……….5 Вт
Мощность звукового сигнала………………………...……………..……0,5 Вт
Импеданс антенны………………………………………………….…….50 Ом
Габариты (ВхШхГ)………………..……….…………………….112х54х37 мм
Вес (включая антенну)….…………………...…………………………….420 г
В общем радиостанция надежная, универсальная, но тяжелая и имеет минимальный набор пользовательских функций (впрочем насколько это хорошо или плохо это еще вопрос спорный).
РАДИОСТАНЦИЯ "TW-80 SARACOM".
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-699.jpg
Радиостанция «Saracom TW-80», фирмы «Saracom Co» (Южн.Корея)
Южнокорейская компания «SARACOM Co» с 2003 года начала поставлять в Россию модель носимой радиостанции «TW-80» предназначенной для эксплуатации на речном флоте на выделенном для него диапазоне.
Радиостанция «TW-80» была создана на базе морской радиостанции ГМССБ, о чем можно судить по цвету ее корпуса (согласно требованиям он должен иметь яркую желтую окраску и светодиодный индикатор, для обнаружения ее в условиях темноты, быть влагозащищенной, допускать полное погружение в воду и т.д.).
Имеет Сертификат об одобрении типового изделия Российского Речного Регистра № 163 – 4.18.1 – 06 от 29.08.2003 г.
ОСОБЕННОСТИ РАДИОСТАНЦИИ «TW – 80»:
- Полная модульная герметичность, выдерживает полное погружение в воду на глубину 1 метр на 30 сек, при этом сохраняется ее полная работоспособность;
- Устойчива к резким перепадам температуры;
- Ударопрочный корпус ярко желтого цвета (в соответствии с требованиями ГМССБ);
- Мигающий индикатор поиска, облегчающий поиск радиостанции в условиях плохой освещенности;
- Комплектуется двухпозиционным зарядным устройством с индикацией полного заряда аккумулятора и автоматическим отключением от зарядной цепи;
- Возможность использования в качестве основной радиостанции на судах длиной меньше 25 метров, для этого в комплекте поставляются: 12-вольтовый адаптер «ATW – 80» (выполненный на базе аккумуляторного отсека), антенный переходник «CN – 80» для подключения ВЧ-кабеля внешней антенны (например «РАДАНТ С-300») и внешняя гарнитура микрофон с встроенным динамиком;
Диапазон рабочих частот…………...300,050-300,500; 336,050-336,500МГц
Селективность по соседнему каналу………………………………….76,3 дБ
Число каналов…………………………………………….…………….65 (100)
соседними каналами………………………………….………………...25 кГц
минимальная…………….…….……………………………………………0,2 Вт
максимальная………………………………………………………..……….4 Вт
Номинальное напряжение питания…………………………7,2 В; 1650 мАч
(Ni-Mh или Li-Ion)
Радиостанция «TW-80» отвечает всем требованиям РРР, и уже получила широкое распространение на речных и река-море судах. Правда по некоторым электрическим показателям она несколько хуже «Гранит Р-44», в частности по чувствительности приемника, по мощности передатчика и селективности, но при этом у нее есть неоспоримые достоинства, главные из которых делают ее возможной использовать в составе оборудования ГМССБ, что особенно важно на судах класса река-море. В общем, у «Гранита Р-44» появилась достойная замена, более легкая удобная и даже более доступная по стоимости.
РАДИОСТАНЦИЯ «ORCA T5020».
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-694.jpg
Радиостанция «ORCA T5020», фирма «TAIT» (Новая Зеландия)
Радиостанция «ORCA T5020», Новозеландской фирмы «TAIT» специально была адаптирована для нужд Российского речного флота специалистами компании «РАДИОМА» (г.Москва).
ОСОБЕННОСТИ РАДИОСТАНЦИИ «ORCA T5020»:
- Прямой набор частоты с клавиатуры, доступ к функциям меню;
- 3программируемых функциональных кнопки;
- Индикатор разрядки аккумулятора, уровня сигнала и мощности передатчика;
- Режим энергосбережения;
- Блокировка клавиатуры от случайного нажатия;
- Ударопрочный корпус;
- Установка на 5-ый канал одной кнопкой;
Число каналов……………………………………………………………….350
минимальная…………….…….………………………………..……………….1Вт
максимальная………………………………………………………..………...4 Вт
Радиостанция «ORCA T5020» не получила широкого распространения на судах речного и река-море флота, хотя кое-где она встречается. Одной из причин этого является довольно таки приличная стоимость ее, вследствие наличия функций, которые редко нужны в повседневной ее эксплуатации. Кроме того, в последних рекламных буклетах компании «Радиома» (за 2006 и 2007 годы) она уже не встречается, что говорит о том, что возможно в продаже ее уже нет.
Rvbens
с июл 2006
Дата: 24 Дек 2008 17:03:24 #
Очень интересная тема.
avk
Дата: 24 Дек 2008 22:07:57 #
А про Motorola GP-340 на 300МГц чего забыли? Она, конечно, подороже будет, чем остальные, здесь перечисленные, но зато с аксессуарами (аккумуляторы/зарядники/hands free/тангенты) проблем никаких, достаточно поглядеть на здешнюю доску купил/продажи. Ну а по функционалу она уж точно им не уступит - одна функция scan list'ов чего стоит. Единственный недостаток - 16 каналов, все речные не влезут, но этого обычно и не надо.
А еще есть редкий зверь - GP-380 на 300МГц. Нигде его в продаже не видел. Но у меня есть :)
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 25 Дек 2008 10:32:51 #
Нет не забыл, на том форуме, где я первоначально разместил информацию по базовым и носимым станциям информация о GP-340 есть, но без фотографии, как-то не попалось удачной, если у есть хорошее фото, то перешлите его мне на мой майл:rk3dia@mail.ru, а текст с инфой я к ней прикреплю.
Rvbens
с июл 2006
Дата: 25 Дек 2008 22:17:43 #
Всем доброго времени суток а в Москве на каких частотах можно услышать речной радиобмен к примеру Фрунзенская Пречистенская и тд? Извиняюсь вопрос не в тему-)))
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 26 Дек 2008 00:49:54 · Поправил: Romario (26 Дек 2008 00:50:28) #
Rvbens
речная активность:
5 канал - 300.200 - движение и маневрирование. все основные разговоры.
3 канал - 300.100 - шлюзы и только шлюзы. плюс движение на межшлюзовых участках.
конкретно в Москве:
22 канал - 336.050 - Диспетчер речного вокзала. всякая болтовня с пассажирскими пароходами. достаточно много.
9 канал (дуплекс. частоты не помню) - северный порт. болтовня о погрузке-разгрузке и прочем.
В Питере на 3 канале сидит речной вокзал, а вот разводка - на 2-м. 300.050.
Свободные каналы для всякокой болтовни типа "привет, вась" в основном 65 (336.225) и 41 (300.025)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=36232&page=0#msg471950
Rvbens
с июл 2006
Дата: 26 Дек 2008 10:16:33 #
Romario
Спасибо!
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 29 Дек 2008 15:25:39 #
В дополнение,к разговору о частотах ВВП (речных), отсканированная таблица частот и каналов,которые используются речным флотом:
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/676/i-1232.jpg
Обратите внимание, здесь представлены как симплексные так и дуплексные каналы связи.
avk
Дата: 01 Янв 2009 20:05:33 #
Я бы еще обратил внимание на отсутствие каналов 44 и 45 (которые по логике должны быть 300,175 и 300,225), которые, как я понимаю, исключены из сетки каналов для того, чтобы в случае плохо настроенных станций не мешать 5-му каналу (300,200), который среди прочего является на ВВП каналом подачи сигналов бедствия.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 02 Янв 2009 17:08:25 #
Да, скорее всего именно из-за этого эти частоты (каналы) и исключены из числа пользовательских.
В принципе, 65 каналов (если смотреть только на номера) вполне хватает для обеспечения нужд речного флота в каналах связи. Стоит так же отметить, что 42 канал "выделен" если так можно сказать на "вторичной" основе для связи владельцев маломерных судов (моторных и парусных яхт) между собой и обеспечения проведения соревнований на ВВП (в частности я слушал подобное на 42 канале на Клязьминском водохрнаилище).
avk
Дата: 02 Янв 2009 17:26:51 #
RK3DIA
Однако это не мешает Онежской регате использовать для связи с судейским судном 41-й канал. И еще 16-й канал морского диапазона для яхт, у которых нет речной радиостанции. Также в Интернете есть распространенное мнение (правда, не знаю, чем вызванное), что маломерам выделены 25-й и 43-й каналы.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Янв 2009 22:18:09 · Поправил: ra1amw (02 Янв 2009 22:18:40) #
Это только говорит об отсутствии "ХОРОШЕЙ МОРСКОЙ ПРАКТИКИ" и незнание основ ГМССБ.
avk
Дата: 02 Янв 2009 22:25:51 #
Ну ГМССБ тут ни при чем, так как буковка "М" в ней значит "морская", а на Онеге используется речной диапазон. И даже как случайно выяснилось, на 16-м канале в Петрозаводске вообще какой-то ЧОП сидит, какая тут нафиг ГМССБ...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Янв 2009 22:36:45 #
Согласен, на ВВП правила GMDSS не действует.
Но Хорошая Морская Практика должна же быть.
Ладно ЧОПовцы, по незнанию работают на 16 канале.(уверен что неофициально)
Но яхтсмены должны это знать, что 16 канал является Аварийным и используется только для аварийной связи.
avk
Дата: 02 Янв 2009 22:49:19 #
Почему же неофициально? Морской диапазон только рядом с морем никому не раздается, а на остальных просторах нашей Родины кто на нем только не сидит - это уже здесь, помнится, обсуждалось неоднократно. Собственно, одна из причин, почему на ВВП до сих пор используется диапазон 300МГц - это то, что на участках морского диапазона уже много кто сидит.
Ну положим не только - он также является общим вызывным каналом и каналом для согласования маневров судов, примерно как 5-й на ВВП. Но в любом случае это актуально только там, где он используется по назначению. А так, если выбрать другой канал для связи, не факт, что он будет на всех радиостанциях, используемых на яхтах. На ту же Онежскую регату в позапрошлом году финики пришли, так у них какая-то рация была черная прорезиненная, по размеру как "Волжанка" примерно, и каналы на ней тоже переключались путем многопозиционного переключателя, так что всех морских каналов на ней точно не было. Зато 100% был 16-й. Так что еще вопрос, что в данном случае есть ХМП.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Янв 2009 23:29:44 #
avk
По ГМССБ Вам 2 балла.
Не тянете даже на РО ограниченного района.
Если есть желание, приходите мне пересдавать в УТЦ "МАРСТАР"
avk
Дата: 02 Янв 2009 23:47:35 #
Мои познания в области ГМССБ ограничиваются файликом с частотами 2-х метрового диапазона, который я раскопал на этом же сайте, в котором относительно 16-го канала написано следующее:
16 Симплексный 156,800/156,800 (Бедствие,безопасность и вызов)
А также общением на этом форуме, где неоднократно много людей писало, что морской 2-х метровый диапазон является морким только непосредственно у моря. Наверное, им тоже нужно поставить 2 балла и отправить к вам на пересдачу.
Возможно, эта информация не корректна, но мне пока приходится все больше по ВВП ходить, так что к первоисточникам пока я не приобщался.
Для распространения спама есть другие методы, пользуйтесь, пожалуйста, ими.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Янв 2009 00:01:13 #
Это Я не в рекламных целях, а исключительно в познавательных для Вас.
Если конечно Вам это интересно, то Я буду рад помочь.
nnv
Калининград
Дата: 03 Янв 2009 00:39:55 #
ГМССБ все таки не при чём. На судах не имеющих оборудование отвечающее требованиям ГМССБ, так же используют канал 16. Другое дело, что он является вызывным.
avk
Дата: 03 Янв 2009 00:58:19 #
Цели ваши нам были неведомы, а вот по содержанию ваше письмо выглядело как спам, так как не содержало никакой полезной информации (фразу "по ГМССБ вам двойка" вряд ли можно считать таковой), но содержало упоминание конкретной организации, которая может помочь устранить данный недостаток (и вряд ли беплатно). В общем, типичный рекламный трюк, который можно наблюдать в любое время суток, просто включив телевизор: "у вас все плохо, а если придете к нам - сразу станет хорошо".
Ну если таки хотите - напишите, в чем я был неправ относительно 16-го канала? Я сейчас зашел на http://www.radioscanner.ru/base/index.php и после того, как вбил туда частоту 156.800, увидел, что этот канал активно используется диспетчерами разных портов для регулирования движения и как общий вызывной канал. Ответ "двойка все диспетчерам и ко мне на пересдачу" вряд ли можно будет считать конструктивным :)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Янв 2009 01:30:05 #
nnv
Вам тоже двойка!
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2009 12:54:59 #
RK3DIA
Спасибо Вам за вашу фотогалерею. Я кое-что интересное для себя подчерпнул.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Мар 2009 14:54:31 · Поправил: RK3DIA (19 Мар 2009 14:55:55) #
Вот кое-что из моей личной коллекции речных УКВшек:
Теперь могу похвастать, что имею обе модели Болгарских РСДшек (тип РСД-70ЧМ). Дело в том, что они выпускались снабженные различными кварцами (это кварцеванные радиостанции) с возможностью работы на каналах либо 2,4,5, либо 2,3,5. (по частотам соотвественно 300,050 МГц, 300,150 МГц, 300,200 МГц или 300,050 МГц, 300,100 МГц, 300,200 МГц ). Все зависело от того, надо ли было иметь канал 3 или канал 4.
Внешне они совершенно похожи:
справа РСД-70ЧМ (каналы 2,3,5), слева РСД-70ЧМ (каналы 2,4,5).
А вот как выполнен внутренний монтаж в РСД-70ЧМ, повторюсь станции выпускались в Болгарии специально для Советского речного флота:
Модуль кварцевого генератора, каждые два кварца на один канал (один в блоке передатчика, а второй в блоке приемника), всего их 6 (на 3 канала).
Остальные характеристики на РСД-70ЧМ в этой теме (см.выше).
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Мар 2009 15:31:54 #
Скоро привезу в свою домашнюю коллекцию полный комплект симплексно-дуплексной речной УКВ радиостанции "КАМА-Р" (в составе которой два блока приемопередатчиков ПП-300Д и ПП-336Д(на 300 и 336 МГц), блок антенных фильтров (БАФ), блок питания, пульт управления с микротелефонной трубкой.
Пока привез и тут же посмотрел что внутри у него это блок антенных фильтров (БАФ),для дуплексной работы двух блоков ПП на одну антенну:
Год выпуска 1983, в принципе с этого времени началось повсеместное введение диапазона 300-336 МГц на Внутренних Водных путях СССР (ВВП).
А вот что у БАФ внутри, четыре объемных резонатора, два на 300 МГц (справа) и два на 336 МГц (слева):
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 19 Мар 2009 16:50:02 · Поправил: dallas (19 Мар 2009 16:50:59) #
...информация о GP-340 есть, но без фотографии, как-то не попалось удачной, если у есть хорошее фото...
GP640, подойдет? :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/gp6401.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/gp6402.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/gp6403.jpg
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Мар 2009 17:02:15 #
GP640, подойдет? :)
Вполне. Вобщем собираюсь добавить на следующей недели в информацию о носимых радиостанциях. В среду через мои руки пройдет новый портативный "Гранит 2Р-44", вот вместе с ним и о GP-640 иноформацию и добавлю.
avk
Дата: 21 Мар 2009 21:04:23 #
А кстати, кто что может сказать насчет Радант РТ300? Цена весьма божеская по сравнению с другими экземплярами радиостанций на 300МГц. В чем засада?
