Дата: 25 Дек 2008 14:15:07
Уважаемые форумчане помогите плиз...ответом на такой вот вопрос - нужно организовать связь в стволе шахты глубина 1300 метров - в данный момент используются станции кенвуд ТК 2260 но проблема в том что станции перестают слышать друг друга - примерно на расстоянии метров 900 сответственно вопрос как увеличить радиус действия - как вариант смена р.с на другие только вопрос - на какой частотный диапозон.И нужен именно носимый вариант.Заранее сенкс.
Дата: 25 Дек 2008 14:22:45
А какая щас частота?
Дата: 25 Дек 2008 14:30:03
Ищите станции на 800 Мгц.
Во всяком случае в тоннеле метро они дальше прбивают.
Дата: 25 Дек 2008 15:27:34
kylibin
Сигнал у вас распространяется за счет переотражения от стен, и 900 метров - в данном случае очень неплохой результат. Можно поэксперементировать в сторону увеличения частоты, как предложил Maxwel, чтобы уменьшить потери при переотражении. Можно использовать специальный излучающий кабель, проложенный вдоль стен - эта тема тоже недавно обсуждалась на форуме.
Дата: 25 Дек 2008 15:50:21
Кроме того:
Повесить ретранслятор (можно - попугай) посередине ствола.
Использовать щелевой излучающий кабель для сотен мегагерц. (дорого).
Использовать низкочастотную индуктивную связь. Говорили про станции Весна-НШ, но в инете инфы мало.
Дата: 25 Дек 2008 16:09:43
огромное спасибо за ответы - вариант с ретронслятором скорее всего будет самым удобным.Или как вариант буду пробовать чтото более высокочастотное.
TK208 - сейчас частота в районе 160 мГц.
Дата: 25 Дек 2008 17:27:58 · Поправил: haba (25 Дек 2008 17:31:52)
а что за ствол?
что в нем функционирует - скип, клеть?
шахта угольная? как госгортехнадзор ( или как он у вас называется) посмотрит на установку такого невзрывозащищенного и опасного по пыли и газу изделия?
есть системы индукционной связи по тросу несущему клеть, насчет излучающего кабеля тема хорошая и на 150 мгц если на входе вдуть +30дбм то до горизонта -1300 все будет отлично. особенно если не забыть на конце нагрузку 50 ом повесить. но кабель стоит денег, и прокладка его довольно трудоемка, нужно крепить изл кабель к несущему тросу хотя бы через 2-3 метра, да и трос на длинне 1300 должен быть милиметров 35 в диаметре.
хотя если есть горизонты выше 1300 - можно дотянуть трос до них а от (например -700м) кинуть еще один трос 600м.
крепить излучающий кабель на существующую гребенку рядом с силовыми и связевыми кабелями крайне не рекомендуется, ибо изл кабель не бронированный.
какой конструкции ствол? если ли металлические конструкции в нем, не облицован ли он тюбингами по всей длинне?
если кто либо предложит поставить сверху направленную антенну повернутую вниз - разочарую Вас сразу. такой вариант не работает на таких длинах стволатоннеля.
Весна НШ производитель по моему в Гродно находился. було у них еще какое то украинское название потом у этих станций. работает оно по длинному лучу зазаемленному в конце. но честно сказать человек поработавший с кенвудом на весну уже не согласится :)
Дата: 25 Дек 2008 17:44:01
Не, поставьте попугай, купите лпдшек и не парьтесь.. И ЛПДНЕТ подключите.
Дата: 25 Дек 2008 18:21:30
В свое время приходилось приличное время бывать в шахте . Так же пересекался и со спасателями шахтными . У всех была аппаратура работающая на частотах в районе 1 мгц, или даже пониже . Базовая радиостанция звалась Шахтар . Пишу по памяти . Было это в 80,ых годах . Вот быстренько поиском прошелся и ссылка :
http://webr.narod.ru/kis.html . Попробуйте станции типа Карат . Они в районе 2 мгц работают и кварцованые .
Удачи |
Дата: 25 Дек 2008 18:44:36
Еще раз спасибо за ответы - пойдем к руководству выяснять финансовую сторону сколько денег выделят на улучшение связи.Тогда и буду думать что сделать и на каком оборудовании.
Дата: 25 Дек 2008 19:38:21
Tejlor
Шахтерские станции на средние волны, насколько я понимаю, работали на относительно большие расстояния только за счет "попутного металлолома". То есть рельс, тросов и т.д.
Дата: 25 Дек 2008 19:45:07
YURIKK
Зачлем вы травите Sashman-а? =)))
Да, вся эта арматура индуктивным способом переносит на относительно приличные расстояния эти волны.
Дата: 26 Дек 2008 05:33:41 · Поправил: Home7 (26 Дек 2008 08:06:04)
Можно использовать еще и силовые кабели,ведь они проложены по всей шахте.
Или использовать связь как в метро.Существует много сайтов, посвященным связи
в метро.Дальность связи одной станции 20-30км.
Дата: 26 Дек 2008 07:53:10
Я тож думаю шо за счет переизлучения на частотах 1мгц можна связь наладить. Будет как на жд.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Дек 2008 16:29:04
Но в первую очередь - взрывозащита. Кустарщина обойдётся очень-очень дорого... 1300 метров, думается - шахта угольная. С метаном да угольной пылью..., да на такой глубине ... Только специализированные вещи и точка. И забудьте НАВСЕГДА о других вариантах.
Дата: 27 Дек 2008 17:42:21
Есть ещё два варианта 1 это протянуть тонкий изолированный провод на всю длину шахты,очень сильно помогает для связи на 1-174Мгц диапазоне, 2 это попробывать 4 ватные радиостанции на 433Мгц.
Дата: 27 Дек 2008 18:17:30
kylibin
Обратитесь лучше к специалистам в этой области, читая некоторые здешние советы страновится страшно представляя возможные последствия.
Во первых вопрос взрывобезопасности, иначе при неудачном стечении обстоятельств может екнуть. Во вторых забудьте про дешевые шарманки и доступные решения типа попугаев с лпдшками и всяческих низкочастотных устройств, это всё от нищеты и непонимания.
Не каждая станция выдержит активного пользования в таких условиях, далеко не каждое доступное решение будет работать надежно, обеспечивая гарантированую связь. Если нет гарантированой связи то можно считать что её нет вобще, а иногда лучше вобще не иметь никакой чем плохую потому что расчитывая что она есть в ответственный момент может оказаться что её нет.
Вывод, надо стороить нормальный ретранслятор и подтыкать к нему излучающий кабель, радиостанции только специальные взрывозащищенные.
Дата: 28 Дек 2008 19:19:28
Организуёте пассивный ретранслятор, проведите провод по все шахте, и если связь будет пропадать, подходить корреспондентам к этому проводу
Дата: 28 Дек 2008 20:12:58
Или выдайте каждому шахтеру телефонный апарат а на горб привесьте катушку с полевкой.. Даже к кабелю не надо будет подходить.
НеотеслаУчастник
Дата: 28 Дек 2008 21:11:17
Дата: 28 Дек 2008 22:49:51
Из практики: при л.а на ш.К.М. Для связи использовали моторолы. Частота ?хм. Не помню. Устанавливали два волновых канала в каждый из отделений скипа, да и по кл. гоняли тоже. До гор.875м связь устойчивая. Но на гор.1000м были проблемы, нужно было искать расположение на крышке чтобы был сигнал. Да конечно любая переносная рст. удобна но вызывает массу проблем, вот некоторые с которыми сталкивались слесаря на моих глазах -вода (нужно постоянно держать в каком то пакете и под курткой,что ни есть удобно);спираль на ант хорошо но эффективна на малых глубинах, а выносные-кабель постоянно рвут.и др. и т.д.
Технику -Шахтар не помню. Почему бы не использовать специализированную? К примеру старые Донбасс, Донбасс3м. Или новые аппараты ВЧ связи Кварц? Последняя модификация-Кварц-3. Проводники в стволе есть, одел саму рст. на пояс, антенну на руку под куртку и до 10км радуйся. Да и исполнение само то.
Дата: 28 Дек 2008 22:53:02
...а на горб привесьте катушку с полевкой..
А Вы пробовали? Уверен нет. Даже с катушкой КСГ на которой 1 км полевки это не есть хорошо, поверте.
