Дата: 25 Дек 2008 18:17:36
Всем привет.
подскажите, какое согласуюшее устройство лучше применить, чтобы согласовывать антенны 5/8, 1/4 с распространённым кабелем RG 6U? 50 Ом кабель, это, конечно, хорошо, но стоит он дорого.
И ещё: как согласовать антенну для приёма погодных спутников с 75 Ом?
Дата: 25 Дек 2008 18:26:09
Можно подобрать длинну так, чтобы кабель был повторителем сопротивления (обрезкой по КСВметру), четвертуху можно перестроить на 75 Ом опустив противовесы ближе к кабелю. Приёмную можно и не согласовывать - потерь 4% при КСВ 1.5, которое будет из-за несовпадения сопротивлений кабеля и оконечных устройств.
Дата: 25 Дек 2008 18:30:06
Люскин
Не_парьтесь. Всё работает и так.
Дата: 25 Дек 2008 18:30:14 · Поправил: Люскин (25 Дек 2008 18:55:56)
Как поведёт себя согласующий автотрансформатор?
Дата: 25 Дек 2008 18:45:34 · Поправил: 1428 (25 Дек 2008 18:46:38)
Как поведёт себя согласующий автотрасформатор?
А он есть у Вас?
Задайте вопрос правильно.
Какие частоты?
Сколько метров?
Где антенна?
Дата: 25 Дек 2008 18:54:24 · Поправил: Люскин (25 Дек 2008 18:57:43)
Диапозон 144 мГц, антенна 1/4 на крыше пятиэтажки. Помогите с параметрами катушки автотрансформатора и с технологией расчёта
Дата: 25 Дек 2008 19:04:31
На 144 прямо укорачивая 75 омный кабель добивайтесь нормального КСВ, необходимо сделать длинну равную повторителю и настроить кабель с антенной в КСВ. Если четвертуха в резонансе, то настраивайте КСВ длинной кабеля.
Дата: 25 Дек 2008 21:40:06
Люскин
согласовывать придётся в 2-х местах, если трансивер не имеет 75-выход.
Дата: 25 Дек 2008 22:08:27
как раз в режиме повторителя сопротивление на одной(!) частоте будет одинаковым с обоих концов!
Способ действительно хороший.Только в не очень широком диапазоне.
А вообще правильно Вам советуют- не заморачивайтесь.Даже напрямую подключив 75 омн. приличный кабель, потерь будет меньше. чем в дешевеньком, но 50-омном.Просто хотя бы из-за его большего сопротивления.
Дата: 25 Дек 2008 22:31:51
Это точно.
Дата: 25 Дек 2008 22:38:55
Всё и так будет работать. А кабель поставьте RG 11, хотя и 6 потянет.
Не_нужен Вам трансформатор.
Дата: 29 Дек 2008 17:07:46
А вообщем то существуют 60-ти омные кабели.Им и трансформировать можно.
Дата: 29 Дек 2008 19:00:13
Дата: 21 Янв 2009 17:32:15
Хочу спросить ещё одну вещь: как подбирать параметры согласующей катушки полуволновой антенны (полуволновый штырь). У него высокое сопротивление и напрямую подключить не получится.
Дата: 21 Янв 2009 18:30:43
Люскин
посмотрите антенна с J-согласованием , вот какраз оно , если требуется запитка с конца.
если же запитать от центра, то процесс настройки упрощается и в таком случае согласованием можно даже пренебречь.
Дата: 21 Янв 2009 19:30:06
Были переходы в измериловке из 50 в 75 Ом, на рынках радио часто попадались в 90х годах
Дата: 21 Янв 2009 20:14:49
У J-антенны (половинка)усиление ровно такое же,как у 5/8,если только 5/8 не сажать на металлическую трубу не короче длинны 5/8 или сооружать приличную горизонтальную подстилающую поверхность с хорошей проводимостью.А J-антенну согласовать с 50 или 75ом кабелем-почти одно и тоже.Точка запитки 75ом кабелем будет чуть выше.А обычный GP(1/4) со стаканом в качестве противовеса есть обычный вертикальный диполь 73ом.
Дата: 22 Янв 2009 18:42:33
ага..и также лепесток в небо смотрит..
