Дата: 25 Дек 2008 20:03:27 · Поправил: Alex2 (26 Дек 2008 01:04:28)
вот такая замечательная картинка - может кто опознает от чего и для чего?
 Увеличить |
Дата: 25 Дек 2008 20:08:23
вообще ей практическое применение найти можно? или поставить на балкон - пусть ворует ТВ сигнал? :)
Дата: 25 Дек 2008 20:11:21
Навеяно соседней темой? Гыыы...
Дата: 25 Дек 2008 20:15:28
неа ,даже ТВ не будет принимать.
В помойку.
От локатора самолетного походу.
Дата: 25 Дек 2008 20:25:15
В помойку не надо, можно подключить её к WIFI и посмотреть как работает :)
Судя по излучателю антенна на 20 ГГц и выше.
Дата: 25 Дек 2008 20:56:02
магнетрон в фокус! жарить издаля тех кто утверждает что "ворует тв-сигнал"
Дата: 25 Дек 2008 21:45:35
Alex2
а чего там внутрях?
Дата: 26 Дек 2008 03:04:04 · Поправил: ua0lgc (26 Дек 2008 03:04:23)
Не хилая антенка на WI-FI %)
Дата: 26 Дек 2008 05:11:54
имхо точно не самолетное - чтото наземное.
там в нутри - что то типа волновода - трубка прямоугольного сечения.... 10*5 мм. может к микроволновке подключить?
Дата: 26 Дек 2008 05:24:16
А вместо трубочки сверху оптику поставить :)
Дата: 26 Дек 2008 09:46:35
Ай, какая прелесть! Однозеркальная тарелочка, да еще и с оптическим визиром. А волновод точно 5х10?
Если около того, то это на диапазон порядка 26..40 ГГц. К микроволновке не подключишь:)
Готов на что-нибудь выменять или купить - говорю совершенно серьезно. Пишите в личку, если есть желание расстаться с девайсом.
Дата: 26 Дек 2008 16:27:31
точно не замерял, но визуально где то так.
ну проблема в том, что сам девайс у меня отсутствует - вчера помацать удалось, может как нить и перейдет - хотя маловероятно. для меня это в первую очередь антуражный, но бесполезный девайс, хотя было бы интересно узнать для каких целей Вы бы его использовали? что с ним можно делать? и вообще есть ли жизь на 20 ГГц?
Дата: 26 Дек 2008 16:32:00
Тут для всех оно полный антураж,даже тем кто готов его купить,хотя для какой нить релейки может и подойдет .
Дата: 26 Дек 2008 17:41:48 · Поправил: NDR (26 Дек 2008 17:43:20)
RadioKoteg
Да вовсе не для антуража, а для бесчеловечных экспериментов:)
Alex2
Использовал бы эту антенну с удовольствием при антенных измерениях. Жизнь выше 20 ГГц присутствует, но весьма своеобразная, порой принимающая неземные формы:)))))))))))))))) Паршиво, конечно, что фланца на волноводе нет, ну дык охота пуще неволи:)
Дата: 26 Дек 2008 18:00:50
Очень похоже на РЛС прицелы для чего-то стрелкового типа КПВТ.
Дата: 26 Дек 2008 18:55:18
Эст
я тоже об этом подумал, но потом вспомнил что на фотках были какие то плоские антенки, типа ФАР
Дата: 04 Янв 2009 17:11:09
По всей видимости примерно 9-13 Гиг
Может быть СПО-8 ?
Дата: 05 Янв 2009 10:10:05
Если не она, то, скорее всего, нечто подобное. Точно можно "зверские эксперименты" на соседях ставить, если ещё и передатчик завалялся где. :-)
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 15 Янв 2015 04:53:13
Дата: 16 Янв 2015 18:54:58
Дата: 16 Янв 2015 19:08:06
ez9ra9
Детёныш аиста, аистёнок.
Дата: 17 Янв 2015 00:51:13 · Поправил: attache (17 Янв 2015 00:52:43)
Пост-3 Много таких антенн пылится на кафедре ОРТ ХНУРЭ. Разные диапазоны, разные размеры.
