Дата: 25 Дек 2008 20:49:59
Всем Здравствуйте! давно беспокоит вопрос, можно ли сделать вот так:
Кабель сейчас дорогой, а по 20 метров на антенну каждого диапазона просто ужас тратить(( Вот, хочу спросить, как работает такая антеннка и как лучше - отдельный полуволновый или все на один кабель, особо хуже не будет? как отразится на волновом? Кто-нибудь пробывал такое? |
Дата: 25 Дек 2008 21:01:28
работать будет! Проверено
возможны взаимные влияния кратных диапазонов при настройке
Дата: 25 Дек 2008 21:12:26
но особо так нечего???
Дата: 25 Дек 2008 21:34:27
смотря какие цели и задачи преследуете.
конечно ничего будет
Дата: 25 Дек 2008 21:58:20 · Поправил: ra1amw (25 Дек 2008 21:58:43)
Хорошо будет работать на одном из диапазонов.
На остальных так себе.
Но если не заморачиваться с настройкой, то можно делать.
Я делал двойную на 80/40 м.
Работала отлично. Были интересные DX связи на 80 с USA, на 40 с Ю.Америкой.
Но когда в руки попал КСВ метр, на 80 был 1,5 на 40 м 4.
Дата: 25 Дек 2008 22:06:35
у меня как то просто получилось.
В свое время из Косово на такой вещал.
Сначала на один диапазон настроил, потом приделал полотна другого диапазона и настроил их и тд.
ну а потом в корне изменил конструкцию и перешел на другую антенну в связи со сменой места дислакации
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Дек 2008 22:18:05
Сейчас использую этот вариант на два диапазона 160 и 80. Полотна под 180 градусов рассположены крестом. Подвес 12,5 метров - результаты хорошие.
Дата: 25 Дек 2008 22:20:59
DEN
Денис привет, обратно на службу не тянет?
По Косово разным ездил...
Романтика блин
Дата: 25 Дек 2008 22:26:49
DEN
не обижайся, я по-доброму :-)
Дата: 25 Дек 2008 22:29:56
Суррогат, конечно.
Согласование, может какое-нибудь и будет. Однако-ж, ДН будет бог-весть какая, в смысле непрогнозируемая, особенно на вч-поддиапазонах.
Дата: 25 Дек 2008 22:52:10
bazin,привет, неа! Дурак был,вот и поехал. Ща бы ни в жизнь.
Лучше дома.
Дата: 25 Дек 2008 23:14:50
молодец.
ответ настоящего мужчины
Дата: 26 Дек 2008 19:11:08
Тоже хотел такую анТенну сделать но - что то так и не решился.....
Кстате какой подвес -по высоте антена должна весеть....???
Дата: 26 Дек 2008 21:35:04
Попробуйте сначала установить на два САМЫХ интересных для вас диапазона.Послушайте месяц.Потом добавьте еще один или два и сравните.Если на старых диапазонах прием не сильно ухудшился. то добавьте еще и т.д.Главное, чтобы было с чем уже сравнивать. Но в любом случае.два полотна будут работать хорошо. проверено, у меня работает двойной инвертед V на 80/40 Ксв на обоих почти по всему диапазону единичка.Летом планирую добавить 10-ку.Попробуйте!
Дата: 26 Дек 2008 22:22:54
Xamster, высота стандартная для подвеса диполей- примерно пол волны самого низкочастотного диапазона.
Ну а на практике как получится :)
Дата: 29 Дек 2008 11:29:09
сделал 4 ивертара 80,40,20,10м ксв 1-2 мачта 8м.на лифтовой будке +3м работает как из "ПУШКИ".RN4HHI.73
Дата: 04 Янв 2009 23:48:17
ASHУчастник
Дата: 04 Янв 2009 23:57:43 · Поправил: ASH (04 Янв 2009 23:59:25)
Whitesnayk
Плечи инвертеров по разным сторонам света или на одной линии? Хм.. наверное глупость спросил) должны быть в разные стороны, но подключены к одному фидеру, я правильно понял?
Dart
Супер! Еще бы размеры познать :)
Дата: 05 Янв 2009 00:07:57
Делал такую в 80-х. Довольно удручающе. W3DZZ лучше. Если остановиться на двухдиапазонном варианте: 80/40 и разнести плечи на 90 градусов, то тогда ещё ничего. Кроме того, как бонус, она заработает и на 15-и метрах.
Дата: 05 Янв 2009 00:13:27
W3DZZ лучше
Подтверждаю.
Дата: 05 Янв 2009 00:32:22
ASHУчастник
Дата: 05 Янв 2009 00:57:36
Dart
Ну про 1/2 wavelength понятно, интересно какое расстояние по вертикали между плечами на разные диапазоны. Ну и естественно, интересно, что там на пластиковые трубки намотано и в каком количестве:)
Правда там на сайте много информации в том числе и в pdf, на досуге почитаю. Идея понравилась)
Дата: 07 Янв 2009 17:48:06
Ну и кстати. Ротх. стр. 180, прямо с размерами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rothameli_str180.gif) |
Дата: 22 Янв 2009 15:02:50
день бодрый.размеры после подгонки 3,5мгц-19,3м,7мгц-10,2м,14мгц-5,15м,28мгц-2,5м.КСВ на всех бендах 1-1,2.услышымся в эфире.RN4HHI.73.
Дата: 14 Сен 2018 16:32:07
Понимаю, тема древняя :-)
Но вопрос всё равно есть.
Завтра хочу соорудить "дипольный вентилятор" :-)
Подскажите пожалуйста - "после подгонки ... на всех бендах 1-1,2 " я так понимаю имелось ввиду КСВ ?
Если настраиваем допустим сначала 40-ку то плывут ли остальные диапазоны?
т.е. если можно то немного подробнее как ее правильно подгонять?
И заодно какой кабель использовали? Подключали напрямую к плечам вибраторов?
Дата: 14 Сен 2018 17:04:53 · Поправил: plyrvt (14 Сен 2018 17:10:22)
Промоделируйте в MMANA/4NEC2 свою конструкцию с учетом своей земли. Увидите на какие комплексные сопротивления в разных диапазонах можно рассчитывать и куда будет ДН
Если не умеете скиньте чертеж
Дата: 14 Сен 2018 17:40:15 · Поправил: ur7hjr (14 Сен 2018 17:43:12)
В MMANA могу только открыть и посмотреть :-(
А сделать хочу по вот такому чертежу:
Нашел вот на этой страничке:
http://www.i1wqrlinkradio.com/category/proj/dipolo_6_bande.html
Мачта деревянная находится будет на крыше двухэтажки.
Высота подвеса будет около 14-ти метров (от земли до конца мачты.)
Дом два этажа высота 7 метров плюс крыша шиферная высотой 3 метра и плюс еще деревянная мачта метров 4-6 |
Дата: 14 Сен 2018 20:42:02 · Поправил: plyrvt (14 Сен 2018 22:23:06)
https://ypylypenko.livejournal.com/36849.html
тут *.nec файл для 4NEC2 и примеры ДН и импедансов на разных бэндах.
Угол можно менять в переменной 'angle'. Сейчас там 30 градусов, что дает высоту подвеса концов самого длинного сегмента 4.8 метра
У антенны есть много минимумов при нагрузке на 75 Ом, но они неточно совпадают с нужными диапазонами.
Отчасти это неоднозначность чертежа. Я взял длины из чертежа для паралельных участков (переменные L1..L6)
Сходятся они на +-0.5 метра, а потом от них идут в пучок по 6 отрезков 41-42 см и сходятся к питательному отрезку 20=+-10 см
Т.е. полная длина от генератора до конца получилась на 51-52 см больше чем на чертеже
Играйтесь с углом 'angle' и длинами L1...L6. |
Дата: 14 Сен 2018 22:48:59
Спасибо за участие. Посмотрел Вашу страничку с расчетами. Красиво.
Посмотрим как будет живьем :-) Только у меня не получиться сделать как у Вас на картинке от центра диполей в сторону на 1 метр и потом вниз. Я могу сделать только сразу от мачты и наклоном вниз, как на исходной картинке.
У меня по месту есть возможность опустить лучи только параллельно скатам крыши.
Завтра если не будет дождя попробую залезть на свою крышу.
Заодно и ревизию своей УКВ-шной антенны проведу.
Кстати центр диполей как раз хочу поцепить за макушку моей УКВ-шной "4-х этажки" :-) только сверху к ней еще 2-х метровую палку прикручу.
Видео этого места (УКВ-шной антенны на моей крыше) тут: https://youtu.be/2Q6Z2K0cT2M?t=240
Анализатор тоже в хозяйстве есть, поэтому тоже сделаю подлиннее лучи, и буду понемногу укорачивать.
Да, кабель у меня будет 50-омный но учитывая, что лучи будут скорее как у инвертед V то сопротивление кабеля возможно и подойдет. |
Дата: 14 Сен 2018 22:53:02 · Поправил: plyrvt (14 Сен 2018 22:55:55)
это непринципиально и можно быстро в модели подправить
и что же там хорошего увидели? Импеданс и реактанс скачут, ДН светит куда угодно с глубокими провалами.
Гипотетически такое как-то можно согласовывать имея АСУ на антенне перед кабелем. С КСВ=5...10 на коаксиальный кабель хороших результатов не будет.
Плюс там в схеме надо балун. А балун на такие частоты это феррит. А феррит с сильным реактансом нагрузки не дружит
