Дата: 26 Дек 2008 15:48:12
sergo2007
Лично у меня не разу зеркалки не пролазили. И таких псевдотаксистов и прочего не наблюдалось...
Может быть к вам попал не удачный образец и вы по нему теперь все дегены равняете?
Дата: 26 Дек 2008 15:58:09 · Поправил: sergo2007 (26 Дек 2008 16:03:24)
sergo2007
Ну во первых это топикстартер таксистов поймал
Во вторых вам просто повезло...дело времени и места
В третьих, я вообще на него ничего не ловил...Покрутил пол дня и забросил за шкаф, попутно сжег ему входной каскад прикручивая конвертер SDR на вторую ПЧ (нежный какой оказался. R-20 выдержал все мои издевательства)...
Да и управление у него китайское какое то. Абсолютно не удобное. У меня старый Ленинград 001 и VEF лучьше принимает и управление наше....русское. Для вещалок самое то.
Единственный плюс Дегена - довольно хороший звук по меркам мыльниц и ФМ в походных условиях слушать пойдет.
PS
А еше я не люблю китайские машины, китайскую одежду, китайскую посуду и все что разработанно в Китае. Потому что это либо сломается через час, либо сломает ваше здоровье. Не путать с теми вещами которые делают в китае по заказу/лицензии именитых фирм. Там все ОК.
Дата: 26 Дек 2008 18:20:29 · Поправил: Windk (26 Дек 2008 18:20:48)
А вы хотите и КВ и переноску...ХМ....А то что антенна нужна длинной не в один метр вас не смущает?
если метровую антенну сделать активной..то и метр неплох ).
Вы поймите, то что вы слышите на штатный телескоп это всего лишь 5% от того что можно услышать на нормальную антенну.
не согласный..седня сидя на работе, не напряжно в фоне вместо фм слушал на 80ке связь меж фином и япом. А 4й район с 0м - это вобще всегда и постоянно.
Но согласен, что далеко не все чем на норм. антенну, например амеров и австралию не слышу. а хочется, но это не 5%.
А нормальную антену к переноске не подключишь....перегрузится она..
это к переноске, а вот к ДЕ, можно и без преселектора подключить, - достаточно его (ДЕ) вскрыть. перерезать один печатный проводник и добавить к ним кондерчик. А к соньке, и этого делать не надо, она уже заточена под внешение, имея на борту 6 дпф ов (Р20 тихо стоит в сторонке :)
И потом, на природу или в командировку, берут не для того чтоб ДХингом заниматься , а чтоб пока вотку с шашлыком ешь. в фоне чегот лялякало.
а если по нему стукнуть, то он и космонавтов на VLF поймает.
вы не поверите, но, благодря 1й ПЧ 55.845 Мгц и перекрытию, раскрытого программно, полосы до 40Мгц, Деген таки принимает к примеру VO-52 - не раз слушал. ИСС к сожалению пока не слышал...т.к. у нас летит она макс 13 градусов высоты, и далеко. - нужна яги, коей у меня нет.
Видите, какой уникальный приемнег, и всего за две пицот. ) А вы его в пыль за шкаф.
Дата: 26 Дек 2008 18:21:27
ну это Вы уже заврались. )
Дата: 26 Дек 2008 18:55:34
sergo2007
- поддерживаю!
Windk
- да не заврался ...просто каждый из нас по разному оценивает разную технику....
Дата: 26 Дек 2008 19:03:18
Возможно сигнал смешивается прямо в антенне, если неподалеку работает какой-то передатчик.
Дата: 26 Дек 2008 19:18:59
А таксистов тоже слышно? Или только базу?
Дата: 26 Дек 2008 21:25:41
продам за тышу семсот!
Дата: 26 Дек 2008 23:06:36
Ну я же сказал... космонавтов можно принимать :-) Я же говорю...вы его ап столб и связь с кремлем прямая будет, а на дисплее видео через 3G...
Дата: 26 Дек 2008 23:41:07
вот шо спаяли местные умельцы то таксисты и купили и с того пытаются вещать и о том что хотябы антенку поднастроить нуна после покупки не все таксисты знают их вполне устраивает то что они слышат и их слышат поэтому (кривыми ручками спаянное + купленное подешевле теми кто в этом зачастую полный "-" + в лчшем случае хотябы на глаз настроенное = полный набор всего паразитируещего излучения принимаемого лучше чем реально полезное) лично я сам встречел таксистов работающих на СиБи и нежалующихся на работу станции при этом у них КСВ=3,5
Дата: 26 Дек 2008 23:47:02
а Деген и Дегенерат вполне созвучны и лично я считаю так ничто универсальное хорошим быть неможет если надо точность то тут узкая специализация нужна, по этой же причине SDR тоже нелишен минусов.
Дата: 27 Дек 2008 06:28:41
Windk, где что перерезать? я уже готов ))))))
kachinski, и базу и таксистов слышно.....
Дата: 27 Дек 2008 08:14:44
sergo2007 ну зря вы так на китайцев ополчились. спросите лучше своих барыг, почему они покупают самое дешевое...
а так в китае много чего хорошего есть, но и цена соответствующая
Дата: 27 Дек 2008 12:37:13
ВЕТЕР
Вы читать не умеете? я же написал...хорошее есть, но все оно собрано либо по лицензии либо по заказу именитых фирм. Все что разработано в китае га-но!
Дата: 27 Дек 2008 12:42:46
sergo2007
в сравнении с айком 756 про3 со всеми фильтрами на борту, ваш р20+сдр.. - даже не прилично говорить. не то что г-о. :)
Дата: 27 Дек 2008 13:19:19 · Поправил: sergo2007 (27 Дек 2008 13:21:17)
Windk
Вопервых не R-20+SDR, а просто SDR
И я вас расстрою, айком просирает SDR по следующим параметрам
Подавление несущей - 40дб айком не менее 70 дб SDR
Подавление боковой - 55дб айком не менее 70 дб SDR
Избирательность у SDR однозначельно лучьше, т.к. близка к идеальной....в железе такой фильтрации не добиться никогда.
Чуйка примерно на одном уровне...
Динамический диаппазон тоже
По интермодам айком просирает и хорошо
По сервису опять SDR впереди...т.к. весь сервис програмный.
Фильтры абсолютно любой модуляции могут быть любой шириной от 0 и до .... с шагом в доли герца и абсолютно крутыми скатами...
Айком так может...
А панораму реального времени 192 кгц айком покажет, а 30 мгц?
А уж как по цене айком SDRу просирает :-)
SilentУчастник
Дата: 27 Дек 2008 13:55:38
sergo2007
А чем и как измерялось?
Дата: 27 Дек 2008 15:34:26
вот так..делали делали японцы ..а тут.. пучок деталей за рубль и все. )
Дата: 27 Дек 2008 17:20:29 · Поправил: sergo2007 (27 Дек 2008 17:24:53)
Дата: 27 Дек 2008 17:31:41
Приборами, приборами....
И не мной а в лаборатории ARRL
Дата: 27 Дек 2008 17:49:03
sergo2007
А про подавление зеркалки почему не хотите поведать? ;)
Дата: 27 Дек 2008 17:49:59 · Поправил: satman (27 Дек 2008 17:50:32)
sergo2007
Всетаки какой лучше из перечисленных вами приемников, подходит для новичка?
Дата: 27 Дек 2008 17:51:39
Чудные люди. Сначала покупают типа помеси булльдога с носорогом SDR, DEGEN и пр. А потом удивляются почему иу них таксисты на 5МГц.
Дата: 27 Дек 2008 17:57:58
borman784
Еще один не умеющий читать!
На SDR никогда ужасы не ловились....там все с этим впорядке...по сравнению с гетеродинами.
Дата: 27 Дек 2008 18:11:16 · Поправил: sergo2007 (27 Дек 2008 18:17:16)
Тупо без калибровки - 45 дб
С калибровкой и дешевой звуковухой -60 дб
С калибровкой и хорошей звуковухой -более 90 дб
И без единого фильтра... там это фазовым методом делается.
Млн...все ссылки дал...читайте там все написано.
Дата: 27 Дек 2008 18:12:59
Смотря скока денег готовы выложить?
Нужен готовый или сами паять будете?
Что хотите слушать: любителей или весь КВ?
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Дек 2008 19:04:38
S D R технология - на сегодня, пожалуй, лучшее по "качеству" приёма и передачи, что придумано в области радио. Это доступная мечта. "Качество" взял в кавычки - это понятие широкое. Прошу не заводить в этой ветке разговоры об этом.
В этой ветке речь идёт об "уникальной возможности" :))) некоторых экземпляров Дыгена 11О3 "ловить" в НЧ КВ диапазоне таксистов, которые "оккупировали" 27 МГц. :))) Название приёмника написал так специально, чтобы зря не водить в эту ветку людей, которые ищут по ключевым словам полезную информацию. Мой экземпляр - ловит почти всё на частотах, где ему и положено ловить. Поэтому - проверяйте аппарат при покупке - методики есть на этом сайте, и покупайте с гарантией - чтобы вернуть в случае чего. А вообще ситуация с этим приёмником очень даже неплохая. На огромное количество проданных - количество отказов и сборочных "косяков", судя по отзывам в Интернете, довольно небольшое. А конструкторские недостатки, многие из которых блестяще исправленные форумчанами... Атомная бомба, и та имеет недостатки - после неё остаётся мало живых. (С) мой.
Дата: 27 Дек 2008 19:13:21
satman думаю для компа подойдёт ICOM PCR R-1500 гдето до 825уе стоит.Тут вариант всё в одном. Как портативный- р20й от айкома.это в диапазоне от 600 до 1000 уе. хотя есть ещё варианты.
Дата: 27 Дек 2008 20:39:36
sergo2007
Ну только надо не забывать, что это на одной частоте.
...и при одной температуре :)
SilentУчастник
Дата: 27 Дек 2008 21:14:18
