На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Хайо, muha131]
 Форум —› Прочее —› ЭМ-пушка
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 26 Дек 2008 12:41:18 #
Пару лет назад смотрел выставку в Гановере по телеку и там показали не хитрое устройство, которое на расстоянии могло спалить любой электронный прибор. В инете толкового объяснения по данной теме не нашел, помню что там стояли две катушки , как у мотоцикла, от которых ток идет на свечу.
Интересно узнать мнение форумчан о данной тематике.
twister
Архангельск
Дата: 26 Дек 2008 12:51:54 #
Дык вроде такие были вещицы .
Генерируют мощный электро-магнитный импульс - и всё незащищённое сгорает.
Так же интересные вещи на для автомобилей.
Когда выстреливают провода из полицейской тачки в преследуемую ...и включают разряды ... электрика у авто отказывает напрочь.
jangle
Дата: 26 Дек 2008 13:13:25 #
Главное перед выстрелом, не забыть одеть свинцовые трусы
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Дек 2008 13:14:46 #
toksin
вы немного путаете. ЭМ-пушка (электромагнитная пушка) - это артиллерийская установка, разгоняющая снаряд не за счет расширения пороховых газов, а за счет силы электромагнитов, установленных вдоль ствола.
А спалить электронику на расстоянии можно магнетроном из микроволновки.
dizelist
Самара
Дата: 26 Дек 2008 13:16:16 #
Стреляющий провод высокого напряжения называется ТАЗЕР.
dizelist
Самара
Дата: 26 Дек 2008 13:16:31 #
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 26 Дек 2008 13:47:17 #
Стас
Вы правы, просто я не знал как это правильно назвать.
Про это не знал,я читал как гвоздями стреляют.
twister
Архангельск
Дата: 26 Дек 2008 15:09:29 #
dizelist
Тазер - в основном по людям стреляют.
А вот как автомобильный вариант для остановки автосредств нарушителей ... х.з. как он называется ;).
Soman
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2008 15:31:30 #
Сомневаюсь что в авто что-то можно сжечь простым электроразрядом на корпус.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Дек 2008 15:34:54 #
Soman
запросто, между колесом и корпусом, показывали в сервисе трупики иномарок после шокера :) в конце 90-х такая практика была в моде.
immortal1977
с июл 2007
Новоуральск
Дата: 26 Дек 2008 16:19:11 #
Вы что, люди, там вообще взрывчатка используется: Электронная бомба
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Дек 2008 16:33:12 #
immortal1977
электромагнитная бомба - отдельная тема. там заряд заложен в медную трубу, которая при взрыве замыкает витки намотанной на нее катушки один за другим, что вызывает серию мощных импульсов.
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1996/apjemp.htm
Zigler
Дата: 28 Дек 2008 05:14:08 #
это как?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Дек 2008 07:58:48 #
это как?
Под воздействием тока силой в несколько ГА мгновенно испаряются все болты крепления подвески! :)
frKiller
Казань
Дата: 06 Янв 2009 19:04:34 #
Я делал несколько лет назад ЭМ ружжо. Куча конденсаторов, мощный тиристр и катушка из толстой проволоки. Не удалось достичь сходных результатов даже с пневматическим пистиком.
Америкосы неплохие штуки делали, есть много описаний в инете, но им легче - у них база элементная есть.
