На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Прочее —› Ищу информацию про электромотор СБ-32-1ВП класс 3
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 26 Дек 2008 20:04:59 #
Добрый вечер. Искал про данный мотор (СБ-32-1ВП класс 3) информацию через поисковик, и наткнулся на Ваш форум. Надеюсь, тут мне помогут.
Знаю, что он используется в авиации, питание 36 в 400 гц. Хотя могу и ошбаться.
У него 6 контактов. Корпус стальной. Габаритные размеры: 4,5 см* 3,5 (грубо)
Фото выложить не могу по техническим причинам.
Прошу знающих людей рассказать про этот двигатель подробнее (характеристики, как можно запустить и пр.)
Спасибо.
Дата: 27 Дек 2008 16:56:50 #
неужели никто ничего не знает?
RadioKoteg
Дата: 27 Дек 2008 18:31:56 · Поправил: RadioKoteg (27 Дек 2008 18:32:46) #
дайте на его три фазы 400 гц и он закрутится ,соеденять в звезду или в трехугольник ,а лучше каждую обмотку в электронный ключ . Кстати если плавно увеличить с 400 гЦ до 800 то движок навернека раскрутиться в два раза быстрее.Напряжение кажется у их 27 вольт .
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 27 Дек 2008 19:00:57 #
Как искали-непонятно:((((((((
http://www.induction.ru/books/book2/book2p14.htm
Дата: 27 Дек 2008 21:03:57 #
Жирафик, спасбо огромное за ссылку. Дело в том, что я даже не знал, что эти двигатели называются "сельсины" (это сосвсем не мой профиль). Мне его подарили, и я думал, что у него очень высокие обороты, а по данным информации с вашей сссылки - всего 25 об/мин.
Это действительно так? или его можно "разогнать" быстрей? Где его используют?
Спасибо.
Или же совсем не стоит заморачиваться по поводу блока питания для него? (цель - маленькая шлиф-машинка)
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Дек 2008 21:26:24 #
Medich
Сельсин это индикатор или датчик, и возможно маломощное исполнительное устройство. В силовых схемах ему нет применения, а если говорить о радиолюбительстве, то их можно использовать как индикаторы поворота спутниковых или направленных радиоантенн. Разумеется в паре.
tk208
Кривой Рог
Дата: 27 Дек 2008 21:41:38 #
Кратер,+1.
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Дек 2008 21:48:18 #
tk208
Сколько их сотен было попорчено мной в эпоху перестройки на свалке ПО ФЭД.Несколько вынесено и вставлено в дело). Но их разборка и приспособление в дело ОЧЕНЬ трудная задача, там все посадки и подгонки на горячем и клепанном, т.е. нормальный демонтаж и переделка не получается. А в готовой паре датчик-прибор работает отлично.
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 27 Дек 2008 21:48:36 #
Сельсины использовались в устройствах автоматики.
У вас сельсин-приемник,работающий в паре с сельсином-датчиком,но его,скорее всего,нет.
Ввиду особенностей конструкции значительный разгон невозможен.
Из-за малой мощности на валу применение в шлифмашинке нецелесообразно.
Дата: 27 Дек 2008 22:03:14 #
понятно, спасибо. Буду искать другой вариант.
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 27 Дек 2008 22:17:56 #
Для Вашей цели лучше всего подойдут коллекторные двигатели,
ассортимент которых чрезвычайно велик.
Дата: 28 Дек 2008 10:57:44 #
Спсибо за совет!
