Дата: 26 Дек 2008 21:29:13
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста усилитель мощности на КВ для относительно начинающего радиолюбителя, есть трансивер "Ангара-1", Pвых=10Вт, Rа=50 Ом, но этого явно недостаточно для нормальной работы в эфире (надо хотя бы 80-100Вт). Проблема также заключается в том, что с финансами "не густо", да и достать трансформатор, который дает хотя бы 400-500 В проблема, не говоря уже о более высоковольтном - поэтому и хочется найти какое-либо простое решение.
И если можно - подскажите пожалуйста антенну на 160, 80 и 40м - хотелось бы сделать что-то вроде W3DZZ, но не знаю насколько она будет эффективна.
Спасибо,
73 de UA3EID
Дата: 26 Дек 2008 21:45:50
У опытных радиолюбителей 500-700Ватт на заказ 7-8 тыс. руб. примерно так. А если конкретно интересует наберете в яндексе и найдете ихние странички.активно есть радиолюбитель из 4-го района и нижегородской области.( сам недавно интересовался).
Дата: 26 Дек 2008 21:51:42
Дата: 26 Дек 2008 22:41:42
отличный трансивер, приличная мощность
повыше поднимай - и будет тебе счастье
из славного г. Орла работать со всей Европой и
Россией, а при нормальном condx и подалее..
Дата: 26 Дек 2008 23:36:11
Наберите по поиску KL-203. В инете полно описаний использования этого усилителя с КВ трансиверами. Если есть небольшой опыт работы с паяльником при минимуме переделок получите очень хорошие результаты.
Дата: 26 Дек 2008 23:48:31
Недостаточно для трёпа на 80 и 160 метров по вечерам. А для нормальной работы в эфире при хорошей антенне (не w3dzz!) очень даже достаточно. Особенно для "относительно начинающего"....
Дата: 27 Дек 2008 02:28:40
Сделайте инвертед-ви, можно и на 3 диапазона одним кабелем, только повозится придется с подбором длины лучей и их взаимном расположении. Усилитель можно сделать на лампе 6П45С или ГУ-29 взяв трансформатор ТС-180 и удвоив сумму напряжений его обмоток. 50-60Ватт -малой кровью- будет.
Здесь неплохая подборка схем РА на любой вкус: http://ru3ga.qrz.ru/pa.shtml |
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 09 Янв 2009 10:41:00
Я бы не стал с самого начала лепить УМ на 100Вт. Буду стараться чтить Регламент любительской радиосвязи. Мне плевать, что его не выполняют другие и "качают мощу". Нужно начинать с себя. Специально для этого я и приобрёл переносной трансивер, чтобы уходить на природу. И 10 Вт для начала хватит. Цитата из morze: "Есть на свете такой товарищ JA1AA, Mr. Shohno из Японии, который отработал со всеми континентами мощностью 5 mW!!!! ПЯТЬ! (не опечатка)". Вот это УМ...
Дата: 09 Янв 2009 12:33:42
Мне казалось, что начинающим ограничивают мощность не для того, что бы они не могли проводить связи с DXами, а что бы не мешали своим неумением работать в эфире тем, кто это делать умеет и с малой мощностью и большой тоже.
Дата: 09 Янв 2009 13:03:21
Неотесла
Всё правильно говорите. Если уважать себя и не уподобляться картофелеводам - можно провести много интересных связей мощностью 5Вт даже на НЧ, тем более в цифре или телеграфе.
Дата: 09 Янв 2009 13:18:49
sunbirst
Вот сюда рекомендую обратится http://www.rz3ah.narod.ru/ Этот уважаемый товарищ делает и продаёт выходные каскады и источники анодного напряжения мощностью от 300 Вт до 10 кВт. Согласуютя со всеми трансиверами с Rа=50 Ом. Вобщем любой Ваш каприз за Ваши деньги. |
Дата: 10 Янв 2009 23:05:50
Честно говоря, такое даже противно читать. Когда "относительно начинающий радиолюбитель" считает, что ему "недостаточно для работы" менее 80 ватт. При этом спрашивает где взять и что сделать... Это уже не "относительно начинающий", а абсолютно непонимающий!
Дата: 11 Янв 2009 01:03:28
а абсолютно непонимающий,что коли-уж морочится с усилителем то-уж хотябы ватт на 500делать надо..
Дата: 11 Янв 2009 02:08:23
Дата: 11 Янв 2009 02:25:09
К сожалению чтоб пробиться сквозь картофелеводческую кашу надо иметь не менее 500 ватт, а чтоб иметь связь на 10 ватт надо уходить из радиолюбительской помойки на служебные участки где пока ещё не засрано. Попробуйте для начала поалекать на 2920.
Дата: 11 Янв 2009 06:54:00
МиллиВатт??
Дата: 11 Янв 2009 07:44:27
Куда пробиться-то?
DXы им, как правило, не упёрлись.
Антенны с низкими углами излучения (типа вертикалов) рулят.
Дата: 11 Янв 2009 07:45:01 · Поправил: RadioKoteg (11 Янв 2009 07:49:03)
МиллиВатт??
у их хитрые еденицы 5 mW/km
да и если чесные 5 милливат то наверное не подводивые а излученные с антенны.
Дата: 11 Янв 2009 07:51:31
Ну не знаю, слышал про Worked All States Total Power - там люди с 1Вт суммарно обходятся.
Типа 20мВт на штат в среднем.
http://www.madisoncounty.net/~kj5tf/wastory.html
"My WASTP was now 1.105w, and state average was .022w. I had chipped away almost 200mW in one weekend. This is true amateur radio excitement! A real challenge." |
Дата: 11 Янв 2009 08:03:34 · Поправил: valevy (11 Янв 2009 08:14:43)
QRP довольно изысканное-садомазахистское увлечение для весьма обеспеченных людей,хорошие антены обойдутся многократно дороже любых усилителей.
Все эти рассказы про СуперЯпонцев это конечно хорошо,НО,что-то я подозреваю что связи со всеми континентами на 50мвт он проводил не от нищеты и безисходности,а скорее от того что ему уже просто надоело в двадцатый раз проводить их на нормальной энергетике,не надо лукавить.
А особо большим любителим QRPPP вопрос: Хотели-бы вы иметь сотовый телефон мощьностью 50мвт? Базовая станция поди не на другом континеньте...
НеотеслаУчастник
Дата: 11 Янв 2009 08:30:40 · Поправил: Неотесла (11 Янв 2009 08:45:22)
http://hamgallery.com/qsl/country/Japan/ja9aa.jpg
Когда-то смотрел потрясающий документальный фильм о японцах, единственное увлечение которых - получение с помощью сверхострого ручного рубанка тончайшей и из-за этого прозрачной как стекло - деревянной стружки. Железки для этого делают и точат-шлифуют годами... Но одновременно эти японцы делают инструменты, это работа их рода в течении сотен лет. Это в том числе и реклама, их репутация как мастеров... Представим, что вместо обыкновенного рубанка он втихаря использует какой-нибудь лазер или ещё что-нибудь подобное, чтоб предъявить потом "шедевр"... :))
:)))) СтОит почитать о японских QRPстах-чемпионах, о их увлечении, КАК всё делается - и подозрения исчезнут. Им даже письмо можно написать - мол, не верю я, что без киловатта в антенне это возможно... Они обязательно ответят Вам и всё расскажут.
Кстати, "гонки вооружений киловаттами" сверх разрешённого нигде в цивилизованном мире просто нет. И не только потому, что есть контроль. А ещё и потому, что человек, который на это пойдёт, теряет самое дорогое - репутацию. С ним радиолюбители здороваться не будут. Ясно, что и лицензию он потеряет. Он будет в "чёрных списках" практически навсегда, даже если опять получит лицензию через какое-то время. Думаю, через 100 лет и у нас так будет. Ну, а если вы захотите, то будет немедленно. :))) |
Дата: 11 Янв 2009 08:40:18
Бггг. Вместо QRP можно подставить практически любое хобби :)
Дата: 11 Янв 2009 08:43:40
Неотесла на 5 милливат ровно километр наверное хватит ,ладно с опущениями и супер аннтеннами 5 км , ну дальше физику не обманиш,хотя хрен его знает .
Маяк был слышен за 10 000 км при 4 ватах ,это выходит что если 4 вата разделить на 10000 км то будет 0.0004 вата на км ,чем не рекорд :-)
Дата: 11 Янв 2009 08:46:30
Випивание наперстками пива и закуска каждого наперстка икринкой (С).
В гиннес чтоли подать ?
Прежде чем нам поведать эту истину сходили бы на qrp.ru и почитали кто на что работает.
Веревочки очень и очень часто встречаются.
НеотеслаУчастник
Дата: 11 Янв 2009 09:00:07
Я ещё и ещё раз просмотрел Интернет. Речь идёт не о каких-то Вт/км. Речь идёт именно о 5 мВт, на которой со всеми континентами работал JA1AA.
"I came across to read an article of QRPp by JA1AA, Mr. Shohno in Japan, that he has accomplished the WAC with 5mW, yes that is 5 mW. "
Почему же это противоречит физике???
Сегодня самый удаленный космический объект, с которым поддерживается радиоконтакт, — это американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1», запущенная 5 сентября 1977 года. В августе прошлого года она преодолела рубеж 100 астрономических единиц (15 миллиардов километров) и вплотную подошла к границе Солнечной системы. Радиосигнал с такого расстояния идет около 14 часов.
Информация с «Вояджера» на Землю передает жестко скрепленная с корпусом параболическая антенна диаметром 3,65 метра, которая должна быть сориентирована точно на родную планету. Через нее на частотах 2295 МГц и 8418 МГц шлют сигналы два радиопередатчика мощностью по 23 ватта. Для надежности каждый из них дублирован. Большая часть данных транслируется на Землю со скоростью 160 бит/с — это всего раза в три-четыре быстрее, чем скорость набора текста профессиональной машинисткой и в 300 раз медленнее телефонного модема. Для приема сигнала на Земле используется 34-метровые антенны сети дальней космической связи NASA, но в некоторых случаях задействуются самые большие 70-метровые антенны, и тогда скорость удается поднять до 600 и даже 1400 бит/с. По мере удаления станции ее сигнал слабеет, но еще важнее то, что постепенно снижается мощность радиоизотопных генераторов, которые питают передатчики. Ожидается, что станция сможет передавать научные данные еще по крайней мере 10 лет, после чего связь с ней прекратится.
Дата: 11 Янв 2009 09:04:34 · Поправил: RadioKoteg (11 Янв 2009 09:14:18)
Кому интересно щас на 3595 маяк который уменшает мощность с 1 вата . Сами решайте можно ли на 5 милливатах или нет ,наверное по договоренности можно .
Дата: 11 Янв 2009 09:08:04
НеотеслаУчастник
Дата: 11 Янв 2009 09:14:28 · Поправил: Неотесла (11 Янв 2009 09:17:09)
Вот ссылка. Человек работал со всеми штатами США. Использовал мощность от 2 миливатт до 70 миливатт.
Миливаттами работал со всеми штатами.
К чему всё это? К тому, что ТУТ - мастерство, а не в киловаттах. Ну купить завтра на 20 киловатт РА, поставить самую наикрутейшую антенну, и что, "порвать всех" в контесте? С бейсбольной битой на футбольное поле, поиграть? С пистолетом выйти на ринг. И гордиться "победами"? Абсурд?
РадиоКотег, есть твой маяк в эфире, молодец! |
Дата: 11 Янв 2009 09:16:38
милливат 125 в голландии слышно .
