На сайте: гостей - 77,
участников - 10 [ DangerAlex, sibirjac, wazzoo, Maxim, Vectra, autosat, alexis, Edd, telefon, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Icom P-2AT - возможно ли раскрыть?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Кедр
с мар 2008
UWWW
Дата: 26 Дек 2008 23:45:18 #
Добрый день.
Имеется в наличии радиостанция Icom P-2AT. Возможно ли перепрошить её и расширить диапазон, интересует 118-136 МГц, только приём конечно.
Заранее спасибо.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Дек 2008 00:57:32 · Поправил: haba (27 Дек 2008 01:11:49) #
перепрошивать там нечего и нечем.
попробуйте поискать на http://www.mods.dk
мой почему то изначально раскрыт был
сразу разочарую. на 120 мгц чутье у него порядка 3 микровольт. даже на 136 мгц он тупит а вот на 140 уже все в норме.наверху у него сильный завал после 173 мгц.
узенькая станция. сказать нечего. но прикольная. на 300 принимает, где то от 300 до 420. на 430 не принимает.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 27 Дек 2008 02:11:53 · Поправил: ra1amw (27 Дек 2008 02:14:58) #
Вот чего нашел.
Может это то что Вам не хватает?
(QUOTE)
19-07-1998
(IC-P2AT) ICOM P2AT keyboard mods
There was a recent posting requesting mods to the ICOM P2AT. I received the following info from ICOM Customer Service and
they work fine on my P2AT:
To enable wideband receive and direct keyboard entry of the entire frequency:
with the HT off, hold down "Light" "B" and "#" keys and turn the HT on
Get into the set mode and you will have a new option labeled "PL". Turn the upper right knob to change this to a value of 100.
(The rep at ICOM said "PL" stands for "decimal placement")
Get out of set mode
You should now be able to enter VFO mode and just press seven digit keys to enter any freq directly. I don't have mine with me
now, but I think you can enter any freq from 0 to 1GHz (within PLL Lock range).
Dave Meer, N6KEF
(UNQUOTE)
Кедр
с мар 2008
UWWW
Дата: 27 Дек 2008 13:42:16 #
ra1amw
Спасибо за инфу.
Я правильно понял: выключить питание, нажать одновременно кнопки "Light", "В", "#", и после этого включить питание. В режиме VFO ввести частоту. Таким способом можно прослушать любую частоту до 1 ГГц.
Или не совсем так? Знатоки английского, помогите.
haba
Аккумулятор перебрал по вашей подсказке, ещё раз спасибо.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Дек 2008 14:19:41 #
Кедр
Включить с "Light", "B", "#"
Найти в меню SET пункт "PL" и верхней правой ручкой накрутить значение 100.
Выйти из меню SET.
Кедр
с мар 2008
UWWW
Дата: 27 Дек 2008 17:11:32 #
Sashman
Спасибо, понял
Кедр
с мар 2008
UWWW
Дата: 28 Дек 2008 19:05:52 #
Получилось!
Теперь диапазон от 0,1 до 1310 МГц.
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Дек 2008 19:09:22 #
Кедр а реальные параметры чувствительности?:)
Кедр
с мар 2008
UWWW
Дата: 28 Дек 2008 19:21:52 #
Точно замерить конечно нет возможности, но явно ниже чем в рабочем диапазоне...
Авиа принимает относительно не плохо(сравниваю с AOR-3000A)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Дек 2008 21:23:19 #
Sashman
я выше написал реальные параметры. 100 - 1310 там дисплей только показывает, не более :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.357; miniBB ®
