На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ ur3cag, Simon, Armada78, yfotik, AndreyNDB, ra0snn, alexis, GUS, oitss]
 Форум —› Прочее —› При подключении антенны выбивает автомат
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
mf21
Дата: 31 Дек 2008 13:04:53 #
Вот быстрое решение проблемы:
отпаять антенный провод от штекера антенного разъема (и оплетку кабеля и его жилу) и снова подключить к разъему, но через любые подвернувшиеся под руку конденсаторы (не электролиты), если их нет, то отсоеденить только оплетку и через ИЗОЛИРУЮЩУЮ прокладку (изолента) обмотать ею корпус разъема (так будет создана емкостная связь).
После этого утечки на землю не будет и УЗО или Диф.автомат перестанет срабатывать.
Или использовать изолирующий тр-р 220-220.
Дата: 15 Июн 2009 12:46:23 #
Купил недавно samsung le-37a552p3r, живу в Украине. У меня такая же проблема. Решил просто - подключил телевизор в обычную розетку без заземления. Работает нормально, не выбивает.
Скажите, не страшно, что заземления нет?
Дата: 15 Июн 2009 12:50:26 #
Купил недавно samsung le-37a552p3r, живу в Украине. У меня такая же проблема. Решил просто - подключил телевизор в обычную розетку без заземления. Работает нормально, не выбивает. Почему так?
Дата: 30 Сен 2009 13:15:45 · Поправил: zedbranigan (30 Сен 2009 13:19:42) #
Всем Добрый День.
Очень прошу Вашей помощи...
в наличии: телик ЖК самсунг, который отказывается подключаться к антенне, выбивая при этом пробки (да! у меня в щитке именно пробки... черные такие в двумя кнопками). телевизор подключен к розетке вилкой с тремя проводами, но в самой розетке всего два подключено, т.е. место земли пустое и просто:).
Что делаю: выключаю телик через пилот, вставляю в него антенный провод, беру второй край провода и иду к квартирному антенному тройнику, открываю его - дотрагиваюсь центральной жилой до места куда он должен припаиваться - щелчок!!! - пробка выбита!!! (при этом оплетка антенная так и подключалась. пробовал наоборот, т.е. в начале оплетку от провода к тройнику, а потом жилу - итог тот же самый (+ 3-4 мм жилы оплавлено).
ШО ДЕЛАТЬ???
Дата: 30 Сен 2009 13:17:36 #
чуть не забыл - телик на кухне и комп с тюнером от этого же тройника отлично работают. На момент всех этих опытов я естественно отключал всё выше перечисленное, т.е. доставал из них антенные провода...
MikVolg
Волгодонск
Дата: 30 Сен 2009 18:08:13 #
zedbranigan
Переверните штепсель.
Замерьте омметром сопротивление между экраном гнезда и контактами вилки. Возможно у Вас пробит один из конденсаторов ёмкостного фильтра по входу питания.
 Страница:  ««  1  2
