На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ Dimo123, AlexRS, Ware, Nemo, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Что внутри минибазовой станции GSM? Разбираем на запчасти.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 28 Дек 2008 00:03:59 #
Были забраны на запчасти несколько всяческих баз для сотовой связи у металлистов-цветметчиков. Вот что внутри выноса GSM от Мотороллы. По полученной информации от сотовиков такой ящик (это не репитер!!) подключается к свободному слоту GSM станции и обеспечивает 4 независимых канала связи в диапазоне 800-900 Мгц. На фото видны основные блоки слева-направо. Блок питания от 220 В, блок аккумулятора, Блок РЧ, блок логики и вверху блок SDH интерфейса для связи с основной базой. Итак
http://s41.radikal.ru/i093/0812/e3/ef5a93c77a46t.jpg .
Более крупно СВЧ часть. Виден выходной дуплексный фильтр (черный), рядом вентиль ферритовый (с белой наклейкой) сложения сигналов с двух оконечных усилителей передачи. Сами усилители - интегральные сборки синего цвета, рядом с ними по два канала формирования TX сигнала со сложением. Внизу опорные ГУНы в коробочках. Итак
http://s61.radikal.ru/i174/0812/40/598542a0688et.jpg .
Панельная антенна 800-900 Мгц и оригинальные плёночные нагреватели, стоявшие внутри на межблочных экранах и стабилизировавшие температурный режим. Схемы стабилизации встроены прямо в коричневую плёнку (этакие бугорочки). Это
http://s49.radikal.ru/i124/0812/b2/0c0036a1e555t.jpg .
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Дек 2008 00:48:42 · Поправил: sergo2007 (28 Дек 2008 00:49:32) #
Круто! А покрупнее картинки нельзя? Интересно рассмотреть типы микросхемм.
99% что там куча микросхем от АналогДевайс
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 28 Дек 2008 01:14:40 #
Да можно, пока я их в кладовку не увёз на донорство. Что конкретно? От AD кстати ИС мало (сейчас посмотрел, несколько штук AD7004 на логической, AD9830 на РЧ части), в основом ПЛИСки заказные от ALTERы...FLEX серия
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Дек 2008 11:25:26 #
Да сфоткайте все, если не жалко...хочеться понять прицип формирования спектра.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Дек 2008 13:26:11 #
Так...
Внесем ясность.
Не SDH, а PDH.
SDH - это лазеры и оптика, а у Вас там медный интерфейс Е1. В правом верхнем углу, где DB-9 разъем и пара RJ-45. Там же и сервисный RS-232 разъем.
Привязывается оно по интерфейсу Е1, занимает, таки, свободный таймслот в Е1 (а не слот в станции) и обеспечивает (4 не уверен, хотя нужно поподробнее опции почитать) 7 или 14 GSM каналов (то есть одновременных разговоров) на каждый передатчик. Хотя если по Вашим словам их там два, то два тайм-слота соответственно.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 28 Дек 2008 18:45:31 #
Возможно, я судил по количеству отдельных VCO на плате. Их в канале передачи 4 штуки (кстати, в основном я и брал её из-за них, хочется попробовать глушилку GSM сделать :) ). Сколько отдельных VCO обеспечивают каналов одновременной работы... я думал что 4. На корпусе было написано SDH и рядом GPS (??). И вставлена 20 МБ флеш-карта в разъём.
На очереди разбор найденного там-же "скворечника" от Голден Телекома, того, который на фасадах домов живёт. Правда помят сильно (в груде металла валялся), но вроде не раздавлен. И выносного репитера от Би-лайна весом килограмм в 50 :) . Это я приятеля нашёл, что в фирме работает, скупающих промышленный электронный лом по Москве и области. Вот и затарился :) .
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Дек 2008 20:13:16 · Поправил: sergo2007 (28 Дек 2008 20:14:30) #
VCO
???? Не может быть... Именно поэтому я и хотел посмотреть на детальки.
Вернее VCO может и есть, только не ими спектр формируется.... Там должны быть DDS, DSP и квадратурный смеситель + FPGA...
Сфоткайте ПЛС....
ИМХО спектр там должен формироваться по принципу SDR...
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 29 Дек 2008 01:12:45 #
SDH и GPS это входы синхронизации. От SDH или GPS соответственно. Там ведь масенький такой коаксиальный разъем есть, да? Старенькая мини-БСка от Мотороллы не может иметь SDH входа. Она чутка старше, чем SDH :-) Тада понятно. Она скорее всего одноканальная. То есть 1 таймслот и один передатчик. И,если я не ошибаюсь, 2 антенных терминала: Tx+Rx и Rx. Чистый Rx может быть заглушен.
Гоблинский "скворечник" это Вай-Фаевская точка доступа? Да? Сфотайте пожалуйста. А пчелиный репитер, наверное Алком или что-то такое. Хорошая репа. Толковая. Почти БС-ка.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 29 Дек 2008 11:50:46 · Поправил: marvel (29 Дек 2008 11:52:27) #
Дмитрий М
А нет ли случайно в блоках VCO подстроечных коденсаторов номиналом 1-3.5 пФ?
С удовольствием прикупил бы или выменял на что-нибудь из деталей.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Дек 2008 11:57:55 #
Я могу не разбираться в SDH, но то, что там стоят ДВА оконечных усилителя с ферритовым вентилем сложения видно даже на ужатом фото и один дуплексный фильтр с подписанными разъймами RX TX ANT это точно. Сделаю фото качественное, просто надо штатив искать, со вспышкой бликует плата. Никаких РЧ деталей с неё я продавать не буду, она была куплена как раз ради них.
Да, скворечник это точка доступа, за НГ праздники отсниму, уже понял как разбирать. А то он покорёжен сильно, похоже снят со сносимых домов был типа пятиэтажек.
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Дек 2008 12:58:25 #
Ну вот, и опять на КМ-ки раскурочивать...
RadioElk
Дата: 29 Дек 2008 13:00:37 #
Дмитрий М
Нортеловский скворечник мог и сам упасть. Есть мастера, что так вешают, что оно потом на кабеле питания по стене дома болтается и об нее колотится, а потом, в конце концов, падает. :)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 29 Дек 2008 13:10:21 #
Soman
Подстроечные конденсаторы и КМки это две большие разницы ;-))
А курочат пусть вандалы и прочие живодеры.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Дек 2008 23:01:34 #
Вот в jpg. сжатии файл http://s49.radikal.ru/i125/0812/a4/d46e56aac9fet.jpg .
А вот исходный tiff. 14 метров (!!) http://narod.ru/disk/4691112000/DSCN9881.TIF.html
О подстроечниках. На днях был в smd.ru там вроде есть мурата подстроечники рублей по 20. От одной штуки продают.
Romio_
с июн 2008
Дата: 30 Дек 2008 00:00:33 #
Спасибо, очень интересно. Жалко невидно названий микросхем, а вообще схему бы... размечтался :)
RadioKoteg
Дата: 30 Дек 2008 01:44:18 #
BeO
Биологическая роль и физиологические действие
В живых организмах бериллий не несёт какой-либо значимой биологической функции. Однако бериллий может замещать магний в некоторых ферментах, что приводит к нарушению их работы. Нормальное содержание бериллия в организме взрослого человека (при массе тела 60 кг) составляет 0,031 мг, ежедневное поступление с пищей — около 0,01 мг.
Берилий — ядовит: Летучие (и растворимые) соединения бериллия, в том числе и пыль, содержащая соединения бериллия, высокотоксичны. Для воздуха ПДК в пересчёте на бериллий составляет 0,001 мг/м3. Бериллий обладает ярко выраженным аллергическим и канцерогенным действием. Вдыхание атмосферного воздуха содержащего бериллий приводит к тяжёлому заболеванию органов дыхания — бериллиозу.
zeol
Дата: 04 Янв 2009 16:41:43 #
ну вот и новогодний подарок :) каждому по gsm трансиверу
http://events.ccc.de/congress/2008/Fahrplan/events/3007.en.html
http://bs11-abis.gnumonks.org/trac/
ozzy420
Дата: 04 Янв 2009 17:27:53 · Поправил: ozzy420 (04 Янв 2009 21:15:45) #
Попрежнеиу никто не хочет рабочий комплектик??
Romio_
с июн 2008
Дата: 05 Янв 2009 09:32:42 #
там не по русски написано
dosmen
Дата: 27 Авг 2010 18:38:46 #
Ой, это часом не Alcatel ? В дизайне плат прослеживается их почерк )))
RK6AJE
Оттуда
Дата: 27 Авг 2010 20:14:24 #
XS-ку бахнули??? :-D
