На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ ako, yfotik, qwert0173, Dr.Floid, parauoz, Барабашка_Азимут_, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Переносная скан-станция
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Дек 2008 10:23:49 · Поправил: Dart (28 Дек 2008 12:04:55) #
Интересный подход к решению мобильного сканирования.
http://www.scannermaster.com/Portable_Emergency_Monitoring_Station_PEMS_p/39-761290.htm
http://www.scannermaster.com/v/vspfiles/photos/39-761290-2.jpg
внешний вид
http://www.scannermaster.com/v/vspfiles/photos/39-761290-6.jpg
организация постранства
http://www.scannermaster.com/v/vspfiles/photos/39-761290-4.jpg
Используется для мониторинга аварийных частот.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Дек 2008 13:05:52 #
А профессиональные переносные комплекты всегда выглядят хорошо. Стоят, правда, тоже. :-)
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Дек 2008 13:07:53 #
Antisanitar
Любопытная штука.В Николаеве делают АКОР-2ПК, одна из функций это радиомониторинг.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Дек 2008 13:13:25 #
Вот он
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Дек 2008 13:31:23 #
"Пельмени самолепные вполне великолепные". Действительно любопытная штука. Дизайн корпуса подобных устройств заставляет меня улыбаться с неизменным успехом.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 28 Дек 2008 13:35:50 #
Кратер
страх то какой :)
Хотя бы в кейс PELI засунули как мода вчерашняя велит :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Дек 2008 13:42:55 #
Насколько я понял 595$ стоит только пустой ящик!...
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Дек 2008 13:44:38 #
Дорого :-)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Дек 2008 13:58:51 #
valevy
Antisanitar
Там по ссылке калькулятор есть ;)
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Дек 2008 14:14:48 #
G305e
В самый дешевый воткнули
Он и так стоил летом 150 тыс грн(весь прибор)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 28 Дек 2008 19:27:41 #
Dart Интересный подход к решению мобильного сканирования.
Ума много не надо чтоб сунуть 2-3 сканера в ицик с гвоздями блоком питания и аккумулятором.
Вооружившись дремелем можно всё что угодно в кейс заделать.
G305eстрах то какой :)
А почему вчерашняя?
Кейсы пеликан удобны,к томуже вызывают у непосвящённых некоторый трепет.
Также можно этим кейсом можно супостата лихо по башке приложить.
Единственно с экранированием проблема.
Железный ицик это железный ицик,а у тех пеликов я видел что только сверху и снизу люминиевые листы.А с боков экрана нет.
Как то мысль была снять панораму,потом внутри обклеить свинцовым листом на электропроводный клей,потом снова снять панораму и сравнить.
Руки только не дошли пока...
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Дек 2008 19:34:59 #
MAAT
И заземлить всю систему желательно во время измерений.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Дек 2008 19:43:12 #
И заземлить всю систему желательно во время измерений. - на кой ?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Дек 2008 19:46:03 #
MAAT
Очевидно созидатели АКОРа такого инструмента не знали :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 28 Дек 2008 20:13:18 #
медведь на кой ? -на всякий.
Dart Я это говорил не про АКОР,а про Portable_Emergency_Monitoring_Station.
В АКОРе же совершенно другая начинка.Там и скоростной анализатор спектра,и прочее.
Сам его не юзал,но судя по описанию там есть намёки на SDR технологии.
Хотя пурги они малость нагоняют.
Типа Автоматическая бесшумная идентификация методом энергетической корреляции радиозакладок с любыми видами модуляции и кодирования сигналов (с WFM, NFM, AM, с аналоговым скремблированием, с дельта-модуляцией, с цифровым закрытием, шумоподобных).
Могли бы просто сказать что гармошки мерюют.
А тут Прослушивание демодулированного тестового сигнала в звуковом диапазоне частот при помощи цифровых амплитудного и частотного детекторов. уже какойто намёк на SDR.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Дек 2008 20:21:10 #
MAAT
Занятный прибор это АКОР.Я его тоже пока толкько издали видел.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 28 Дек 2008 23:24:41 #
Кратер Занятный прибор это АКОР
Да в принципе ничего занятного.
Таких приборов могу назвать десяток,и все они примерно по одному принципу работают,имеют одинаковые функции.
Немного различаются только скорости и максимальные разрешения.
Навскидку вспоминаю RSы,омеги,кассандры,призы,кроны.
За красивыми названиями в проспектах стоят вполне прозаичные вещи.
Единственно только немного разные интерфейсы.
Незначительные на первый взгляд эргономические промахи разработчиков в итоге могут просто за...ть.
Crunch
Offline2.7
Дата: 29 Дек 2008 07:19:08 · Поправил: Crunch (29 Дек 2008 07:19:26) #
Спецы, а про такую штуку что скажете?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 29 Дек 2008 08:37:34 #
imho
на первых фотках ерунда. Просто напихали в кейс Uniden'ов.
Сам буду похожее делать, фотки пригодятся.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Дек 2008 09:39:12 #
MAAT
Так эта... если есть ссылочки на аналоги вэлкам в студию. Я вот тоже например задумался о таком кейсе. Надо ж прежде инфу собрать как их пром клепает :)).
И ещё кто понял объясните на хрена там три приёмника?? Не один не два.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 29 Дек 2008 09:52:31 #
Dart И ещё кто понял объясните на хрена там три приёмника?? Не один не два.
Там по желанию клиента либо один,либо два,либо три приёмника.
На вашем фото шек из трех приёмников.
Позволяет слушать одновременно три канала.Больше ничего.
Можете купить пораздельности три юнидена,аккум,зарядник и кейс.
Потом вделать аккум и приёмники в кейс.
Получится тоже самое что и на картинке.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 29 Дек 2008 10:23:16 #
Dart Так эта... если есть ссылочки на аналоги вэлкам в студию. Я вот тоже например задумался о таком кейсе. Надо ж прежде инфу собрать как их пром клепает :)).
Ах да,про АКОР,КРОНУ,и аналоги.
Это комплексы радиомониторинга.
Так внутри сканирующий приёмник до 3ГГц(у одних японский у других руский,букафф многа писать где какой)
К выходу ПЧ приёмника подключон контроллер содержащий АЦП и ПЦОС который делает преобразование фурье.
Также этот контроллер управляет приёмником и передаёт данные о спектре на ноут.
Контроллер подключается к приёмнику по СОМ,к ноуту по СОМ или LTP или USB.
Скорость построения спектра на экране ноута от 100 до 350 МГцсек (у разных комплексов разная)
Активные частоты с уровнем выше заданного оператором заносятся в список.
Список можно редактировать,делать примечания,вносить в исключения.
Строится панорама спектра.
Частоты проверяются на наличие 2 и 3 гармоник,на кореляцию звука.
Могут сравниваться уровни сигнала с разнесённых антенн.
В некоторые комплексы комп уже встроен.
Также в комплексах опционально имеются Up конвертеры для поиска радиочастот в осветительной сети,телефонных и охранных проводах.
А также ИК зонды для поиска ИК передатчиков.Можно через него слушать сигнал от ИК наушников и прочего.
Также имеются управляемые контроллером антенные комутаторы для подключения 4-7 антенн.
Как опция есть также управляемые генераторы радиошума примерно 20-2000Мгц,мощность 0,5-1Вт
Управляются по I2C.
Есть Dn конвертеры на 7,12,16,19,21 ГГц очень дорогие.
За такой чумодан просят от 250 до 700т.р.
Различаются скоростью сканирования и удобством ПО(у RS оно говно)
Если интересно,то ссылки найдёте сами.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Дек 2008 10:34:02 #
MAAT
Я в общем то тоже говорил об этом когда просил ссылки на аналоги. ;) А на аналоги АКОРа если будет интересно, сам найду :)))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 29 Дек 2008 11:45:03 #
Мне кажется что аналогов этому серебристому,на три руки тряхомудию нет.
Сверх того что они сделали трудно чтонить придумать.
Если только ноут какойнить старый ещё в этот ящик вделать.
Дальше идёт только народное творчество и здороваянездоровая фантазия.
Crunch Спецы, а про такую штуку что скажете?
А вам оно для чего?
Ато видел очень похожую штуку.
Незнаю,может быть для использования по назначению она и хороша.
Но для всяких там прослушиваний GSM она никак не катит.
Для добрых мониториений тоже не годится.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Дек 2008 15:08:08 #
А почему вчерашняя?
MAAT
новую моду
увидите на "технологии безопасности", если мы из запоя вовремя выйдем :)
Чумаданы начали слишком глаза мозолить + век оНАНО наступил
ага, и шанс получить по голове. Видели бы вы глаза экипажа ППС, когда я с ними разговаривал с треногой в чёрном чехле на плече и с этим кейсом
http://www.peli.ru/images/cases/pic2_74.jpg
у мну внутри полноценный корпус, который может жить без чемодана - просто сделан по форме кейса. У многих так, только некоторые туда ещё плату пром.компа пихают рядом с приёмником :))
:) но зато как звучит
