Дата: 31 Дек 2008 18:37:14
NeON79
Вот ТТХ сканера WiFi сетей показанного выше
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/trendnet.jpg) |
Дата: 31 Дек 2008 18:40:44
DarkКласс! не подскажете, где чудо такое отрыли? Дорого?
Дата: 31 Дек 2008 19:35:05
NeON79
TrendNET Limited Edition в Москве на Горбушке последний экземпляр за чуть менее 100$
Искал долго, но думаю при желании такое или аналогичное устройство в инет магазинах найти можно
Дата: 31 Дек 2008 19:50:59
Дата: 02 Янв 2009 18:55:14
Спасибо,конечно безтолковой инфы море,но есть и то что нужно.
Дата: 02 Янв 2009 18:59:18
А как узнать (опознать визуально без примочек его наличие)оборудование WiFi ?
Дата: 03 Янв 2009 00:16:17
По проведенным за последние сутки мною наблюдениям, треть сетей незащищенные, и через все такие сети удалось получить доступ в интернет со скоростью до нескольких десятков Мб/с
Правда конечно использовать такие сети (а тем более пересылать почту, асю, писать на форуме) небезопасно
Сети в названии которых присутствует упоминание ZyXel открываются при настройке
192,168,1,х
255,255,255,0
192,168,1,1
192,168,1,1
Дата: 03 Янв 2009 12:11:33
Dark
192,168,1,х
255,255,255,0
192,168,1,1
192,168,1,1
И не только Zyxel. 192.168.1.1 как правило у большинства производителей (в т.ч. у моего Asus WL-520). А если "умный" юзверь не догадался сменить пароль на доступ к администрированию, то login: admin, password: admin, и можно точку сделать "своей", и даже не пускать туда хозяина ;-)
Дата: 03 Янв 2009 13:45:57
Мне чаще попадаются wr-54gl linksys 192.168.1.1 login: admin, password: admin. Этот рутер помоему самый распростроненый.
Дата: 03 Янв 2009 13:57:09 · Поправил: Dominic (03 Янв 2009 13:58:18)
А вершину моего личного «хит-парада» уверенно держат образцы чудо-техники под названием ZXDSL531BII :)))) Я так понимаю, что защиту выше WEP'а они вообще не поддерживают, из-за чего юзвери её часто вообще не парятся включать. В каждом спальном районе Москвы, где я бывал с ноутом, удавалось поймать до десятка открытых точек с названием по умолчанию.
В администрирование правда особенно ломиться не стоит, ну разве что чтобы потереть в логах следы собственного присутствия ;)
Да, и кстати с нетерпением нужно ждать результатов новогодней акции МГТС "беспроводной DSL в каждый дом" :))) Урожай должен получиться на славу.
Дата: 03 Янв 2009 14:10:15
ну перепрошить например :)
Дата: 03 Янв 2009 14:14:16
Угу. Пока хозяин ее не обресетит))
Дата: 03 Янв 2009 14:17:53
Каналы разгрести чтобы был в эфире прядок ,а то както все на 6 той канал ..
Дата: 03 Янв 2009 16:07:50
Аналогично, я с ноута тоже одного наблюдаю. И по Москве часто они встречаются, на КПК их принимал много где.
Дата: 03 Янв 2009 17:15:23
Дата: 04 Янв 2009 01:07:52
Vengant
Ну да. А заодно у хозяина появится стимул поглубже изучить вопросы защиты :)))
RadioKoteg
Ну да, 6 и 11, 6 и 11....
NeON79
Да знаю я, даже на всякий случай инструкцию к нему скачал и изучил (особенно в части администрирования :))))
Дата: 04 Янв 2009 11:17:03 · Поправил: monk (04 Янв 2009 11:17:33)
Поймал дома точку Zyxel. Не защищена, канал 6. IP адрес 192.168.5.1. Подключается к точке нормально, выдается IP 192.168.5.2, правда пинг до 192.168.5.1 не идет:( С чем это связано? Скорость rx tx в среднем около 1.5 мбита
Дата: 04 Янв 2009 21:17:27
Интересно, а сколько вообще каналов? 12? В моем (THOMSON ST780) 13 каналов.
п.с. Нашел функцию в моем nokia e51 выбора мощности wifi передатчика 4, 10 и 100мВт (типо для экономии заряда батареи)
Дата: 06 Янв 2009 11:07:11
ZXDSL531BII кстати логов адресов куда ходил не ведет, только трафик считает
Нашел я несколько таких точек с паролем по умолчанию...
Кстати ни ping ни tracert через WiFi не идут, возможно ICMP не поддерживается?
Дата: 06 Янв 2009 11:30:15
2412 = 1
2417 = 2
2422 = 3
2427 = 4
2432 = 5
2437 = 6
2442 = 7
2447 = 8
2452 = 9
2457 = 10
2462 = 11
2467 = 12
2472 = 13
2482 = 14
Дата: 07 Янв 2009 02:15:30
monk
А откуда тогда информация, что роутер висит на 5.1? Не исключено, что "хитрый" владелец точки наряду с нетипичным поддипазоном адресов посадил её и на нетипичный адрес, например 192.168.5.100.
Дата: 07 Янв 2009 08:14:52
Dominic
Программа ralink показала в свойствах точки
Дата: 07 Янв 2009 09:44:54
free wifi прога класная
Дата: 07 Янв 2009 11:08:34
лучше всего wireless-tools и tcpdump под Linux ;)
Дата: 07 Янв 2009 15:26:18
А есть какой-нибедь софт для перехватывания файлов с эфира, чтобы картинки, или веб странички автоматически падали в определённую папку. Что-то наподобие CommView и Wireshark, но удобнее.
Дата: 07 Янв 2009 16:18:55 · Поправил: NextDoor (07 Янв 2009 16:32:07)
Дата: 08 Янв 2009 13:01:16
Все ясно. Спасибо.
Дата: 08 Янв 2009 13:21:22
NextDoor
)))Это у меня привычка так выражаться - вафля))) Одминское, сорри...
Дата: 08 Янв 2009 16:28:27
немного оффтопик, но... как на предмет помониторить беспроводные клавиатуры и мыши? :-) уж больно много их жужжит в диапазоне 27100-27200
Дата: 01 Мар 2012 01:06:14
- Присоединенная тема:
WI-FI в буках
Всем доброго времент суток! Можно ли к wi-fi модулю, встроенному в бук подключить внешнюю антенну, сделать антенный вход или т.п.? Реально это или нет? Чтоб помониторить сети в пригороде - селе? Я так понимаю, что внутренней системы не хватит на дальнее расстояние( и какое максимум можно получить )?
