На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ ur3cag, gladiator, gegmaster, Edd, Greenland, dvmi, UB9UBY]
 Форум —› Главный раздел —› Мониторинг Wi-Fi сетей
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ТАНК
KN88
Дата: 01 Мар 2012 01:09:53 #
deneb, если дырки под антенну нет (а её в 97% нет), то путь один - лезть внутрь. Реально.
В пригороде-селе скорее всего сетей не будет)
XOR
Дата: 01 Мар 2012 01:16:49 #
можно так
http://shop.nativepc.ru/22-67-home/pigtail-sma-.jpg
но удобнее usb wi-fi с разъемом под внешнюю антенну.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 01 Мар 2012 01:23:09 #
Сеть - район - в 12 примерно км от моего пункта, в соседнем селе ( 4км ) поставили местную точку, к нам тож предлагали укртелеком и частники подвести сеть - 1500 гр с модемом и антенной...Хочется посмотреть, можно ли влезть туда - судя по слухам - сеть не оч. защищена, может и халява пройдёт :-)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 01 Мар 2012 10:31:08 · Поправил: Home7 (01 Мар 2012 22:18:41) #
deneb
У меня НР,открыл лючек на "пузе" НБ,там модуль WIFI,BT с коакс.разъемами UFL-F .Вопрос где такие достать?И второе,крышку родную как то неохото пилить,в сервис центре безполезно искать,остаюца только барахолки.
Изделие для usb ,брелков wifi bt Q-8202 ант1,8~6ГГц3м штUSB A-гнUSB ACONNECT
Посмотрел цену на изделие,был в шоке,я думаю из поварской шумовки и USB переходника соорудить такое дешевле или использовать китайскую комнатную тв антенну.
Для любителей самоделок
http://wificenter.ru/wifi-antenna-biquad-samodelnaya-antenna-bikvadrat/
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 05 Мар 2012 22:33:24 · Поправил: deneb (05 Мар 2012 22:49:11) #
ну...ufl думаю, на разборке найду - есть у нас на радиорынке бунгало, где разбирают буки, моники тфт и лсд, принтера и компы, мож там найду. А вот антеннки - экспериментирую, делаю сам - дешевле, а результат - если не лучше, то уж точно не хуже, правда, выше 2.4 гГц не поднимался. Вот сейчас пишу - нет ч-з модем cdma, антенну сегодня сделал - два ромбика по Харченко, заменил 4-ел. ягу на 860 мГц тож самодельную, уровень сигнала 74% стабильно, доходит и до 100% а скорость зависит от нагрузки в сети, здесь когда как!
Dominic
Дата: 06 Мар 2012 02:35:43 · Поправил: Dominic (06 Мар 2012 02:43:04) #
Для wifi рулит банка из-под ананасов :))
У меня на даче чья-то точка едва ловится (1 деление) только на подоконнике 2 этажа, причём снаружи. Ноут надо держать на вытянутых руках :) Выкинул банку за окно, кабелем RG6 подцепил её к USB адаптеру, и теперь ноут ловит интернет через этот адаптер и раздаёт уже с нормальным уровнем по всему участку через встроенную wifi карту (на другом канале). В итоге на участке имеем халявный мобильник, беспроводную камеру наблюдения и прочее.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 06 Мар 2012 23:37:32 #
Хорошо вам на даче :-) у нас до райцентра по прямой 8-10 км, но в соседнем селе ставят точку, 3-4 км будет, горизонт чист, вижу даже место то, где будут ставить, в зоне прямой радиовидимости, да и у нас уже замахивались - денежку собирают вроде...И ещё вопрос - а usb-адаптер wi-fi лучше будет работать против встроенного в ноут, с внешней антенной, или примерно одинаково?
Dominic
Дата: 07 Мар 2012 01:15:25 · Поправил: Dominic (07 Мар 2012 01:16:42) #
Без направленной антенны не обойтись. Думаю, парабола понадобится.
Думаю, всё будет зависеть от чипсетов. С одинаковыми чипсетами разницы быть не должно.
Дата: 07 Мар 2012 09:41:39 #
Внешний девайс будет легче установить сразу возле антенны и сэкономить на потерях в кабеле.
На штыревые антенны на расстоянии 1км было -98дБм и не о какой устойчивой связи говорить невозможно.
Dominic
Дата: 07 Мар 2012 10:58:05 #
Тогда лучше брать не USB адаптер (с максимальной длиной кабеля 5 м), а точку доступа с Ethernet.
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 07 Мар 2012 11:26:06 #
Двухкилометровый линк прекрасно держится разогнанным DWL-2100 с антенной "Биквадрат", а еще лучше результаты получаются с антенной "волновой канал".
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 06 Янв 2014 13:17:27 #
Поднимаю тему - появился вай-фай на участке, правда на бук одно, от силы два деления, пароль известен ( ключ ) но зайти не удаётся, связь отключается...Может ли из-за того что есть список устройсв имеющих доступ это происходить и мой ноут туда не вписывается?
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 06 Янв 2014 13:36:11 #
Может быть, помимо сеть-пароль, фильтрация по макам настроена. У себя так сделал на работе, мальчиков со смартфонами отсекаю.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 06 Янв 2014 14:24:37 #
думаю что так и происходит...http://freesoft.ru/technitium_mac_address_changer есть прога такая - полезная ли или в этом случае не прокатит?
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 06 Янв 2014 17:15:02 #
Поможет, если узнаете мак клиента, у которого проблем с сетью нет. Тогда надо будет избегать одновременного включения, что проблематично, ибо будет дропать или забанит (зависит от настроек) обоих.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 06 Янв 2014 20:07:28 #
Спрашивал человека который на территории производства пользует сеть, вроде как нет других настроек, роутер установили для пары точек, больше нет на территории,парень приносил из дому свой бук и тот сразу автоматом подключался к сети...правда у него 7 винда а я пользую ХР, может на какие настройки обратить внимание? По настройкам у меня вроде выставлено получать ай-пи и днс автоматом, может это из-за слабого сигнала - у нас застроек из профиля куча и плюс погода сейчас дождь с мелкими каплями вроде тумана, может всё в купе и влияет?
money21
с авг 2010
Дата: 06 Янв 2014 20:42:58 #
Эта ошибка выскакивает в случае если сигнал пропадает пока вы подключались, или если есть фильтрация по МАС. Версия операционной системы точно не влияет.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 06 Янв 2014 20:51:47 #
Поближе надо подобраться с буком, тогда прояснится.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 06 Янв 2014 20:53:55 #
в моём местоположении так и есть - подключение дёргается постоянно, брал ноут и подходил в направлении роутера, сигнал увеличился до 2-х делений стабильно. Можно ли заменить адаптер в буке на более мощный и чувствительный?
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 06 Янв 2014 20:55:06 #
Дождь на улице - надо лучшей погоды дождаться:-)
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 06 Янв 2014 21:05:06 #
Можно. Лучше на внешний, например, такой. Там, где ноуты видят 5-6 сетей, с ним - 20-30. Не реклама ни разу, есть и просто юсб-свистки, этот - лучший.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 06 Янв 2014 21:29:17 #
dir320 - посмотрел ссылку, неплохой, правда и цена хорошая но - мощность и чувствительность вызывают уважение для такого типа адаптера, оставил впечатление! Буду на радиорынке - поищу.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 06 Янв 2014 21:30:00 #
всем спасибо!
UH8CAP
с сен 2012
Дата: 06 Янв 2014 22:05:56 #
Поддерживаю линукс бек трек, точнее пользовался его последователем кали линукс (Kali Linux), очень замечательная операционная система со всем необходимым инструментом на борту) рекомендую попробовать)))
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 07 Янв 2014 19:31:34 #
то есть для работы с wi-fi?
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2014 19:49:42 · Поправил: Sergey393 (07 Янв 2014 19:51:56) #
deneb
Для работы над соседским wi-fi-ем. *<<;-)
XOR
Дата: 07 Янв 2014 21:28:41 #
UH8CAP
Sergey393
и что нового появилось после брута WPA2 и WPS
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2014 22:50:50 · Поправил: Sergey393 (07 Янв 2014 22:55:26) #
UH8CAP
Брут бывает разный ну например: http://darkair.de/20/ , а вдобавок с hashcat-gui вероятности подбора пароля повышаются, как собственно и скорость.
Кстати исправно ли работает mdk3 в Kali Linux 1 0 5 ??????????
UH8CAP
с сен 2012
Дата: 08 Янв 2014 19:04:03 #
работает) не жалуюсь)
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
