Дата: 28 Дек 2008 19:10:22
Эксплуатируя по мере надобности быстрое зарядное устройство NC-77R, пришел к выводу, что оно недозаряжает аккумулятор моей FT-60.
Заряд идет буквально пару часов и загорается зеленый светодиод. Соответственно аккумулятор не успевает набрать нужного количества тока.
Открыл внутренности, а там стоит микроконтроллер. Может кто знает, как увеличить время заряда аккумулятора. Может микропроцессор в этом не учавствует?
Коллеги, есть ли соображения по этому поводу?
Вот фотка внутренностей ,которую как то выкладывал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/yaesu.jpg) |
Дата: 28 Дек 2008 19:13:17 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Дек 2008 19:13:57)
DEN
Эээээ... и это все на чем основывается ваш вывод? А емкость не хотите померить? Ведь за несколько часов аккумулятор заряжается в рапидном (быстром) режиме. То есть, ток там далеко не 0,1C, а в несколько раз выше.
Дата: 28 Дек 2008 19:16:17
Аккумулятор новяк.
Когда заряжаю медленным зарядником, то станция живет достаточно долго.
Стоит использовать быстрое, так станция умерает к середине рабочего дня.
Собственно поэтому соответствующие выводы.
Дата: 28 Дек 2008 19:42:36
А зачем же он там,если не участвует? Правда,в упор не видно приличного токозадающего резистора.
Китаюс вульгарис...
Дата: 28 Дек 2008 19:45:39
Используйте нормальное з/у, аккумуляторам легче будет, и вам проблем меньше, воткнул на ночь и спи спокойно.
Дата: 28 Дек 2008 19:52:17
October, нормальное ЗУ и так пользую в 90% случаев. Проосто бывают моменты ,когда надо быстро зарядить.
Александр Васильевич, резисторы токозадающие два параллельных, что у черного дросселя.
Видимо придется схему начертить, чтоб разобраться
Дата: 28 Дек 2008 20:04:00
Так это видно,но какое-то все не взрослое,а детское.А шо схема поможет? Надо читать содержимое мозгов.
Дата: 28 Дек 2008 20:10:10
Схема поможет -все станет на свои места. В мозгах микроконтроллера не разбирусь, а вот ток увеличить смогу.
Походу там LMовский операционник в качестве компаратора используется.
Что интересно по резистору(230Ом), что у красного провода постоянно ток бежит на заряд аккумулятора в независимости закончился заряд или нет. Так сказать получается дозаряд малым током.
Дата: 29 Дек 2008 00:17:28 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Дек 2008 00:30:57)
DEN
Ясно. Не знаю как именно в этом ЗУ, но после "рапида" (фаза заряда большим током) обычно идет "трикл" (дозаряд медленным током).
Если в таком ЗУ оставлять батарею на ночь, то утром получается более-менее полный заряд. Хотя может и не такой полной как после 12..16 часов в медленном ЗУ с током 0,1С.
Получается странный девайс - "быстрая ночная зарядка". Бред? Ага. Но воплощенный в реальность. Я точно также живу с одной быстрой зарядкой для Motorola JEDI - NTN7209 (стоимостью в прошлом под полторы сотни зеленых). Там глюк есть, что рапидный цикл прерывается раньше времени. Приходится оставлять на ночь.
Дата: 29 Дек 2008 00:24:08
Да, именно так придется дальше его юзать:
как кончится быстрый заряд и загарится зеленый диод, буду продолжать заряжать аккумулятор медленным током. Время уточню после небольших измерений.
