На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ telefon, ra3tmo, Simon, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный сторож
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Янв 2009 12:26:00 #
genetic
антенна полбеды, а мачта дюраль метров 15 высотой. пастух не покатит на рубероидной крыше зимой или в сухую погоду.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 05 Янв 2009 13:50:29 #
Dart
Так что мешает земли натаскать и поливать крышу! Вариант перебраться на крышу жить! Палаточка, всЁ
по спартански!
Шутки шутками, а все таки имущество. Поворотка только 15 т р, плюс мачта, плюс, УСИЛИЯ чтобы это поставить и настроить БЕСЦЕННЫЕ! У нас в Саранске у одного любителя телескоп от Р-140 сняли. Он потом заварил все люки, и ключики ни кому не давал, правда люков только два было. Поэтому я считаю Что если есть доступ на крышу, то всё остальное уже не очень. Если начнут ломать , всё равно что то успеют . Пока сигналка, пока реакция? Ограничить доступ-первое о чем я думаю. Потом все электронное, для ленивых, что бы не лезть самому проверять.
P.S. Подозрение в первую очередь на любителей и падает. Кому нафиг придет в голову валить 15 метров мачту? И как валить?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Янв 2009 14:13:25 #
А может устройство пастух применить? Оно дает не много напруги 10-15 киловольтей! ток маленький, при первом касании, испугаются может?
потом бомжик отдаст Богу душу от такого маленького тока а Вас привлекут за предумышленное убийство по всей строгости. Случаев подобного сорта масса.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 05 Янв 2009 15:16:22 · Поправил: Tejlor (05 Янв 2009 15:20:22) #
Эта тема неоднократно поднималась на разных форумах . И предлагалось простое средство . Берете отработанное масло , плюс гудрон и варите это лекарство . густоту подберите , как бы по плотности солидола . Солидол не применять - легко смывается дождем . Затем тащите все на крышу и густо мажете этим мачту и оттяжки насколько сможете . Ни кому не захочется в этом пачкаться . Мачта ставится не на один год, так что какой то шанс, что не тронут . Ну и вы не каждый год опускаете мачту . А что делать, если управы нет на вандалов . :( Или заведите наверх пару проводов . На них светодиод , который снизу питается от мультивибратора . пусть моргает, как сигналка в машине . Ну и муляж датчика на мачту(антенну) . :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Янв 2009 17:13:16 #
Tejlor
не спасёт от вредителей, которые смогут просто перерезать кабель. ИМХО. ладненько мнения собраны пора мудрить схемко. Кто что может предложить в качестве контролера, мне на ум только Кварц от Авангарда, ну и Вега как самые дешёвые приходят.. для плюс там встроеный ИБП.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 05 Янв 2009 17:54:24 #
Эта идея от воров . Кстати и кабель можно извозюкать . :)
Всех благ
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 05 Янв 2009 20:23:35 #
Всё фигня. Кто ничего уже не соображает на Ваши светодиоды-датчики-гудрон и плакатные угрозы покакать хотел. Лет десять назад в одном из районов стырили два телескопа совместно с колинеарками МВДшными. Кинулись, но поздно, нашли только их части попиленными в скупке цветмета. Антенны за ненадобностью наверное поломали-проверили и выбросили... А вконце 90-х вообще ретрансляторы МВДшные в районах бомбили. И как правильно выше писали ЛЭП 10 КВ километрами снимали. В связи с кризисом и безработицей-незанятостью-баодаком в стране грядет новый беспредел. Свои мачты стоят на последнем ЩТХ на заблокированной крыше (так вообщем то и должно быть, к тому же - ЖСК и бдительный председатель...), с инвертарными номерами, абревиатурой организации внушающей уважение, но наверное не у всех) и личным контактным телефоном. Без проекта, но без нарушений строительных норм и САНПиНа (Киловатом работаю только в пригороде). Проблем, претензий и звонков не было. Основная масса сидит на кабельном ТВ, ни одной индивидуальной ТВ антенны на крыше нет (их и не должно быть по действующим правилам), только их останки. Две антенны от пиратских-неразрешенных Сенао сам лично срезал и скинул, оставив на огрызках кабелей контактный телефон Связьнадзора и управления К МВД. С кабельными линиями провайдеов конечно мрак творится, но никуда не денешься - все лицензированные и у всех них оформлены разрешения на "сооружения связи" по действующим проектам и в соответствии с действующими НПА. Из личного опыта: "личные" замки бдительных (варианты: тупых, "крутых", слишком умных и пр.) граждан-жильцов на общую крышу всегда спиливал (срезал, срывал) без предупреждения. Один раз в присутствии участкового и представителя ЖЭКа - бдительные и крутые сразу слиняли. Пусть вешают замки у себя дома на толчке или на серванте. Замок и ключ от него должен быть: в управляющей организации, ЖЭКе, ЖЭУ, ТСЖ, ЖСК и т.д. Всё остальное решается личным контактом и на законных осонваниях. Чей то индивидуальный замок на входе на крышу многоквартирного дома, также как и его отсутствие - это первый шаг к тому, что Вас с Вашими антенами первыми же и пошлют и завтра их же унесут.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Янв 2009 20:47:24 #
сурово!
Замок и ключ от него должен быть: в управляющей организации, ЖЭКе, ЖЭУ, ТСЖ, ЖСК и т.д. И у себя...
 Страница:  ««  1  2
