На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ sibirjac, muha131, killemmy, DangerAlex, gladiator, Dr.Floid]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный сторож
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Дек 2008 21:48:24 #
Новая антенна вызвала новую головную боль: как сохранить конструкцию от металлистов и вандалов? Хочется сделать нечто такое, что бы давало сигнал при обрыве жил кабеля или их замыкания. Первое что пришло на ум, это широкополосный операционник который ловит "радиоэлектронный смог" и далее простой ключ, открывающийся при пропадании сигнала со входа. Дело в том, что ставить дроссель или резистор на антенне возможности нет, поэтому ищутся альтернативные варианты борьбы со злом.
Fath
Ярославль
Дата: 28 Дек 2008 22:05:26 · Поправил: Fath (28 Дек 2008 22:05:55) #
Да как-то можно и проще, наверное, подойти , поставить просту сигнализацию с датчиком на размыкание где ни будь в мачте. Можно видеокамеру воткнуть с ИК подсветкой и подключить её к автомобильному видеорегистратору. Сие ноне не сильно дорого.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 28 Дек 2008 22:17:50 #
Гонец
На мой взгляд, то уже поздновато будет, надо раньше сигнализатор установить. Может на доступ на крышу, если мало посещений предвидится чужаками или датчик приближения уже непосредственно к самим антенным устройствам.
Fath
Ярославль
Дата: 28 Дек 2008 22:19:20 #
Можно датчик движения поставить, но для улицы надо будет такой поискать.
54896
Чехов
Дата: 28 Дек 2008 22:20:56 #
Поможет самая дешовая автосигналка.Там есть выход для концевика на капот .Но вместо концевика использовать оплётку кабеля.Понадобится ещё один тонкий провод который подключается где место запитки.Только незнаю у всех ли сигналок на концевик идёт минус.Данный вариант работает у моего соседа и охраняет две параболы на крыше.При обрыве коаксиала срабатывает.
Fath
Ярославль
Дата: 28 Дек 2008 22:27:45 #
А зачем сигналка? В смысле, какие она там хитрык функции выполняет? Для удосбтва постановеи под охрану?
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 28 Дек 2008 22:30:23 #
маленький оффтоп:
У всех. Но на некоторых сигналках есть как "положителные" так и "отрицательные" провода для подключения концевиков.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Дек 2008 22:32:26 #
Гонец
Недавно тема была Не влезай! Убьёт! Возьмите оттуда самую страшную картинку и сделайте надпись что-нибудь типа: "Антенна находится под высоким высокочастотным напряжением ! Подходить ближе трёх метров опасно для здоровья и жизни !"
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Дек 2008 22:37:29 · Поправил: Антиквар (28 Дек 2008 22:39:53) #
Тогда соседи восстанут, мол, облучают их, и от этого все их беды и болезни, и телевизоры от этого плохо показывают... :(
Fath
Ярославль
Дата: 28 Дек 2008 22:38:54 #
Угу, написать, что антенна ну очень сильно излучает и при приближении на расстояние менее двух метров моментально убивает потенцию. :-)
А если серьёзно, то тема достаточно актуальная, и, думаю, народ некие приспособления для данных целей давно уже используют, может скоро и другие советы практиков появятся.
Дата: 28 Дек 2008 22:46:37 #
Крупным шрифтом: "Не влезай! Убьёт!"
Мелким шрифтом: "Объект находится под высоким напряжением в целях защиты от вандализма"
Ну и рисунок соответствующий из уже названной темы.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Дек 2008 22:50:13 #
Антиквар
Не надо делать надпись, размером с плакаты "Слава КПСС !". Шрифт, достаточный для чтения с расстояния 2-3 метров, не более. Или все соседи постоянно гуляют по крыше дома ? Тогда не спасёт ничего.
Fath
Есть такие. Но тогда надо организовать дома круглосуточное дежурство. Или поключить к сирене-"ревуну".
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Дек 2008 22:53:02 #
Помнтися в маркерных аэродромных маяках ,да и в навигационных маяках используется следующий принцип -стоит на удалении антеннка(диполь) малюсенький и через диод детектируется сигнал и подается на обычный усилитель и далее на логику. Тпа есть сигнал, значит все ОК. Нету -выдается сигнал "авария"
Ну и целостность кабеля так же проверяется- у антенны стоит резюк с центр жилы на землю Скажем 10кОм.
Логика на стороне УМ проверяет его. Во всяком случае так сделано в маркерном маяке.
Fath
Ярославль
Дата: 28 Дек 2008 22:58:24 #
Тоже вариант. По поводу "круглосуточного дежурства" - тут, на мой взгляд, вариатнтов несколько: видеокамера с записью, как я уже упоминал (но тут уже о краже всё равно постфактум узнаем), GSM-оповещалка (присылает СМСку: "Хозяин, меня злые люди воруют!!! Твоя антенна."), при всё при этом "дуделочка" в квартиру, естественно, ну и непосредственно на крыше, в каком ни будь зищищённом месте поставить что ни будь, типа "колокольчика" от автосигналки.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Дек 2008 09:05:43 #
DEN а вот это мысль хорошая! Надо над ней поработать. Так или иначе среди бела дня ханыги резать кабели и ломать антенны точно не будут, а вот ночью это уже другое дело. Ставить видеокамеру это не выход, ибо сильно чувствительный девайс, и кроме того надо хорошую подсветку. А вот прицепить муляж можно, он будет эффективнее надписей типа высокое напряжение и прочее.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 31 Дек 2008 12:11:44 · Поправил: genetic (31 Дек 2008 12:13:57) #
Всем привет! Тема актуальна. Можно попробовать охранных шлейфов сделать. типа тонкого эмаль провода. и логику зацепить на это дело, чтобы мониторила. Если что сигнализирует. А можно через мощную лампочку фазу из розетки кидать, как только в эфире прекращаете работать. НЕ РЕКОМЕНДУЮ ТАК ДЕЛАТЬ! Есть вероятность заноса высоко потенциала прямо в бытовую сеть( При ударе молнии например)
А вообще простые средства как то таблички, ограждения , предупреждения, и самое главное очень громкие стенания по поводу , как же сильно ослабнет, если попасть под ПРЯМОЕ воздействие ВЧ напряжения ( если ручками схватишь) САМАЯ ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРА.
Хотя от неграмотного бомжа , это не спасет. А интеллигенты антенны не тырят наверное!
Всех с наступающим Новым Годом!!!
P. S. Желаю всем успехов в сохранении своих АФУ!
P.P.S А можно зацепить на провода, истлевшие останки человеческого тела, Для НАГЛЯДНОСТИ!!!
Fath
Ярославль
Дата: 31 Дек 2008 12:28:38 #
Угу, усеять крышу под антенной костями и полуразложившимися трупами. :-)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Дек 2008 12:33:08 #
Ну не надо недооценивать любителей цветного металла, они вообще-то даже высоковольтные линии воруют причём десятками километров.
Amw
Дата: 04 Янв 2009 19:16:13 #
Для начала моргающий светодиодик - хуже не будет...
Затем двузонный ВЧ датчик от сигналки - чтобы спугнуть до того, как что-то сломают или оборвут...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Янв 2009 19:51:36 #
Amw
ВЧ датчик источник ВЧ помех рядом с антенной, не айс.
Давайте заморочимся правда разработкой этой полезной дивайсины. Предлогаю, озвучить все пожелания, оттуда сделаем схемку.
-Нарушение фидерной линии
-нарушение растяжек-тросов
-вскрытие коробки с коммутатором, тюнером и пр.
-сигнализация о проникновении в охр. зону
-способ сообщения тревоги.
Добавьте плз. ещё что не учёл.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 04 Янв 2009 19:51:56 #
автомобильная сигналка самое то, только обязательно както тригеры примостырить, но не датчик на удар или объём. Может стоит подумать насчёт фольги, как раньше на стёкла лепили. А ещё обнести всё колючкой.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 04 Янв 2009 19:58:31 #
можно как на приборах сигнализации - пружинка на крышке замыкающая цепь
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2009 20:39:36 #
Псотавить датчик движения и видеорегистратор.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 04 Янв 2009 21:17:54 #
Гвозди и молоток! И заколотить люк на крышу! И нанять охранника( соседа какого нибудь ) пусть посматривает! Или сделать не доступными места крепления оттяжек типа обнести чем-то и самой мачты. В любом случае лучше всякой электроники. А то вот сам на работе, ну просигналит эта приблуда? И чего?
Отпрашиваться что ли?!
October
Ярославль
Дата: 04 Янв 2009 21:32:43 #
Как бы на крышу, за антенной, которая весит, 5 кГ аллюминия никто не полезет. Автосигнализация может ложно сработать от ВЧ токов при передаче. Лучше поставте старые датчики ДИМК на мачту и аккуратно привязать на кабель. Берете реле, транзистор МП42 и сопротивление 50 ком. Открываете транзистор, подав на его базу напряжение с минуса и базу коротите через шлейф сигнализации с эммитером, что бы его закрыть, в коллектор вешаете реле, которое при включении блокирует себя и врубает сирену. Лучше всего сирена для автомобильной сигнализации, для охраны слабенько воют. При разрыве ШС, транзистор открывается и врубает сирену.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 04 Янв 2009 23:33:49 · Поправил: genetic (04 Янв 2009 23:35:34) #
Герконовые датчики, Очень хорошая штука. По типу как охраняется склад, логика Комар пискун!
А еще тут гдето была темка про САМОНАВОДЯЩИЕСЯ инфракрасные пулеметы.
ВЕЩЬ!!!
Vengant
Европа
Дата: 04 Янв 2009 23:46:16 #
Жжоте, господа, жжоте)))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Янв 2009 00:23:09 #
RadioKoteg
это не спасёт от вредительства. В лучшем случае постфактум найти уродов. И совершенно бессмыслено при уничтожении магистрали за пределами установки антенн. Как дополнение к сигналке согласен +1.
JohnSSS
угу тампер называется. Я пытаюсь собрать все возможные пути вредительства, чтоб система была интегральной. Автосигналка в качестве контролера ОПС совсем не то. единственное её преимущество -температурный интервал с запасом.
genetic
Банально -пугало. Если воет на крыше, 90% что смайнают, пока соседи ментов не вызвали. Соседям то с верхних этажей очень неинтересно если лифт-тягалку сверху раздербанят.
В общем предварительно... в основную коробку с коммутацией напрашивается ИБП для ОПС. Установка на мачте примерно 2м высоты (самому можно и со стремянкой придти), СЗУ выше коробки, в дверце основной коробки датчик приближения (возможно открытый оптоканал). Датчик движения с круговой зоной (потолочный), активирует камеру, чтоб постоянно не гадила наводка на основной кабель к трансиверу. С каждым фидером проложен тонкий одножильный провод, у каждой антенны посажен через концевой резистор на общий (оплётка). Обрыв и замыкание расценивается как саботаж линии, даёт тревогу, и сигнал на локальную СЗУ. Мачта, растяжки возможно снабдить пьезами на вибрацию, ХЗ не уверен, что от скрипа такелажа ложняков не будет. Дополните. Потом набросок сделаем.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Янв 2009 08:58:08 #
ну и фантазии у вас господа... охранника нанять... сколько охраннику надобно платить?
вообще рекомендуется устанавливать сигнализации две-одна скрытая, незаметная,
а вторая-очевидная, с мигалкой, светодиодом и ревуном.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 05 Янв 2009 12:18:45 #
А если уже за сигналкой полезут!? Антенна 5 кг не много наваришь, а сигналка+ревун+мигалка. Уже что то! Как бы не привлечь этой штукой проблем еще больше.
А вообще конечно зависит от криминагенной обстановки. Если есть кому стырить, стырят. Даже банки грабят, чего уж про антенны говорить!
А может устройство пастух применить? Оно дает не много напруги 10-15 киловольтей! ток маленький, при первом касании, испугаются может? По типу того как коров пасут, одиночный провод и генератор.
 Страница:  1  2  »»
