Дата: 05 Янв 2009 17:08:25
VIP
Для КВ без тюнера использовать следует только отстроеные диапазонные антенны. ИМХО
Дата: 05 Янв 2009 17:17:27
Ну должен быть вариант, нечто среднее.
Дата: 05 Янв 2009 17:27:18 · Поправил: Home7 (05 Янв 2009 18:02:46)
Dart
Были у меня две такие антенны(144 и для рт санье),купленные на митино.От двоешной антенны народ был в шоке, никто не понимал как на каратышку можно так далеко связаца.А когда я поменял на рт санье родную антену на купленную, дальность связи возрасла в двое.Единственный недостаток,прочность конструции.Обе антенны были удачно сломаны в течении года.
Вот экперимент по сранению обычной и ен антенны.
http://ehant.qrz.ru/exp_eh23.htm |
Дата: 05 Янв 2009 18:26:16
Я смотрю, от основной темы мы далеко!
А что? У 897 широкий рабочий диапазон.Пусть народ тему развивает.
Вот кстати тема,котрая поднималась на форуме, но толко никто решения не дал.
http://ehant.qrz.ru/exp_eh16.htm |
Дата: 05 Янв 2009 22:16:56
Home7
Итальяно-антенна на балконе это обычный изогнутый штырь с трапами. Если его выпрямить, работал бы лучше. Но видно согнули, что-бы у верхних соседей не маячил перед окном. На 40 м не будет работать ни как.
По ЕН -антеннам - может они и работают , но по отзывам хуже магнитных рамок. Тогда какой смысл их использовать?. Ну какой-то смысл был бы для низких частот, если бы что-то приемлемое небольших габаритов получилось. А так почему-то все рассматривают ЕН антенны на 14 - 30 мгц, где необходимости в них нет. Там и обычные антенны могут иметь небольшие габариты и работать в десятки раз эффективнее.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 05 Янв 2009 23:33:39 · Поправил: ASH (05 Янв 2009 23:34:25)
Dart
Сделал ЕН-антен на 27, не вышло :) не я никого никто меня не услышал, пожалился в радиоклубе на кривоту рук. <...> Строится по КСВ надо сказать безпроблемно, и всё. :)
Хе хе :)
У меня то же самое с магнитной рамкой на 27 получилось)
Правда из меня тот еще антенностроитель, чаще всего тюнер за меня антенны строит..
Дата: 06 Янв 2009 00:42:37
Home7
:) вот это в стратье особенно умилительно
(например, мной, на такую ЕН антенну уже проведено более 4000 QSO со всеми континентами). Не преводя свой опыт (я сравнительно недавно в цивильном эфире) давайте у народа полюбопытствуем на какие ант. были проведены Куэсо с разными континентами, и слышал ли кто от кореспондента, что тот пыхтит на ЕН антену ;) Конечно можно подумать на мою тупость, но несколько независимых людей, в т.ч. радиофизиков не смогли провести городскую связи на эти огрызки на разных диапазонах. Кстати у знающих в Мамане развить токи в них тоже не как не вышло. :) что собсно и имеем в сухом остатке.
ASH
магнитные рамки не для любительской связи. Использовать удобно в канальном режиме раз отстроив и сориентировав две точки с такими антеннами. С обычными рамочными особого секса не требуется, резонанс не особо острый, и можно просто пометить лимб КПЕ. При удачном периметре может попасть в несколько любительских диапазонов, но ес-сно в НЧ участках будет вести себя как магнитная, со всем вытекающими глюками. Конечно вариант на полном безрыбье.
Дата: 06 Янв 2009 00:49:02
VIP
Зависит от того насколько дорог вам трансивер. Или купите себе что-то типа BB6W о которых тоже удивительные вещи рассказывают :)
Дата: 06 Янв 2009 08:06:53
Dart
Посмотрел инструкцию, там главное этот цилиндр. А так короткая - 6 метров провода.
Дата: 06 Янв 2009 12:45:08
Hindi
На форуме обсуждались эти целиндры, там Ун-Ун на стержневом сердечнике. Ищите поиском, было.
Дата: 25 Мар 2009 23:24:12 · Поправил: RV3AZ (25 Мар 2009 23:33:38)
Посмотрите:
http://www.cqham.ru/vma-10_1.htm
Использовал лет пять , работает вполне прилично , особенно на вч диапазонах , если учесть что антенна компромиссная - все в одном. Делал сам , в принципе не сложна в изготовлении.
P.S. Да , антенну делал без 1,8 мгц . |
Дата: 05 Апр 2010 09:28:27
Подскажите вертикал на кв для 897 на лицевую сторону дома
на вот такую штангу.
Дата: 05 Апр 2010 11:04:57
А на фото антенны, которые отстоят от стен где то на пол-лямбды, это точно..:):), ну и на КВ надо, что б тоже отстояли от стен на пол-лямбды. А если нет, то лучше и не начинать городить огород...
Дата: 05 Апр 2010 11:21:04
Samolet22
Может все-же стоит помучится?
Другой вопрос, что антенну на стене ДЭЗ выпилит.
Значит только стелс-антенна быстрого развертывания. Удочка короче.
Дата: 05 Апр 2010 11:40:50
Да все там красиво и не заметно.Это не суть, 1 метр там точно есть от стены.
Дата: 05 Апр 2010 11:56:37
medvedev83
Понимаете?
Я только предположил.
Дата: 05 Апр 2010 11:59:26
это хорошо ...
Понимаю что достаточно
Дата: 05 Апр 2010 12:12:45 · Поправил: minorite (05 Апр 2010 12:13:34)
medvedev83
Достаточно для УКВ. для КВ смотрите сами - 160...10 м / 2
Дата: 06 Апр 2010 03:41:06 · Поправил: Samolet22 (06 Апр 2010 03:43:17)
minorite
Простая антеннная арифметика гласит: наберете высоты или расстояния для горизонтальной антенны в пол-лямбды от крыши, бетонной стены, земли (все это одно и тоже)---это отлично. Если нет, то на этих вышеперечисленных (крыша,стена,земля) делаем четьвертьволновую вертикальную (или подобную) излучалку, не забыв снабдить ее минимум парой резонансных противовесов (отступив) или раскидав на крыше десятка два-три нерезонансных, что даст примерно один результат. А иначе будет жалко потраченных сил. Землю дома не используем, а то она на пол-шкалы может подкинуть продуктов электронного обитания дорогих соседей..
Вон даже в Москве, если протянуть простейший диполь между домами, хоть даже на 160м, но на высоте-стрелять будет как из пушки... или его же опустить до 0.25лямбда высоты от земли, то будете гнуть стрелки в радиусе до 1000км, но дальше уже будет тяжело...
