На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ muha131, SashaShmel, andory, vladisslav2011, БрандмайорЪ, RA6FOO, autosat, Sunwind]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна для Yaesu FT-897D
Купить Yaesu FT-897D за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
VIP
Северный Сахалин
Дата: 30 Дек 2008 12:32:14 #
Доброго времени суток.
Прошу посоветовать. Какую антенну КВ лучше применить, без использования тюнера
Для трансивера FT 897D?
По возможности выкладывайте схемы, чертежи, фотки.
За ранее благодарю, и поздравляю с наступающим!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Дек 2008 12:53:31 #
Похожая тема, может чего найдете:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=35823
VIP
Северный Сахалин
Дата: 30 Дек 2008 13:09:31 #
sebastjan perejra
Да читал, но увы полезного нечего...
VIP
Северный Сахалин
Дата: 30 Дек 2008 13:23:11 #
Ну что некто антеннами не пользуется???
товарищ Сухов
Дата: 30 Дек 2008 13:35:41 · Поправил: товарищ Сухов (30 Дек 2008 13:36:29) #
Diamond W8010. Единожды настроенная тюнера не требует. Есть в "рейтингах". Стоит 4500 руб примерно. 5 диапазонов.
т.С.
VIP
Северный Сахалин
Дата: 30 Дек 2008 13:45:28 #
Меня больше всего интересуют многопроволочные дипольные антенны.
Желателательно самодельные.
Встречал в инете,но очень мало и без описания.
Мне нужно знать какой балун применяется для такой антенны от 01-30мгц
название многопроволочной антенны непомню.
VIP
Северный Сахалин
Дата: 30 Дек 2008 13:52:09 #
Вот, описание этой антенны меня волнует.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Дек 2008 13:54:29 · Поправил: 1428 (30 Дек 2008 13:57:29) #
Прикольно. Но не_имеет перспективы.
Скажу Вам по секрету, что нет антенн которые достойно работают от 1 до 30 без тюнера.
VIP
Северный Сахалин
Дата: 30 Дек 2008 13:55:24 #
Почему?
1428
с мая 2004
Дата: 30 Дек 2008 14:01:07 #
Сопротивление антенны при переходе с диапазона на диапазон меняется в разы, а трансивер требует 50 Ом.
VIP
Северный Сахалин
Дата: 30 Дек 2008 14:01:26 #
Что вы можете сказать по вышеизложенной антенне?
1428
с мая 2004
Дата: 30 Дек 2008 14:07:27 #
Размеры, высота подвеса, способ запитки, что за прямоугольник всередине?
Больше напоминает ёмкостную нагрузку для вертикального однопроводного снижения.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Дек 2008 14:09:14 #
VIP
Дипольные антенны говорят собирают весь мусор. Знающий народ советует T2FD. Описаний и инструкций по самостоятельному изготовлению полно.
VIP
Северный Сахалин
Дата: 30 Дек 2008 14:10:36 #
Длина 28м. ,Ширина 1,3м. запитка Коакс.50 ом.
высота не менее 10м.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Дек 2008 14:12:35 · Поправил: 1428 (30 Дек 2008 14:25:06) #
Не_горячитесь. Нормальные диполи мусор не_собирают. А вот Т2 именно та антенна которая не_работает ни_где.
VIP
Это обычная АЗИ. Но работать она будет только в небольшом диапазоне частот. Этот диапазон будет шире, чем у обычного однопроволочного диполя на 30-40 процентов. Ваш трансивер сразу найдёт резонанс этой антенны, и будет работатьименно том, а на других частотах будет срабатывать система автоматического ограничения мощность.
В природе нет антенны которая имеет 50 Ом в диапазоне частот от 1 до 30 мГц.
Изделие такое есть это коаксиальноя нагрузка, но как антенна это работать не_будет.
Shigeru
Дата: 30 Дек 2008 14:18:38 · Поправил: Shigeru (30 Дек 2008 14:21:21) #
Если прямо ответить на Ваш вопрос, то без тюнера возможно использовать либо антенну "Atas", которая сама является тюнером, есть в ручном или автоматическом исполнении, но стоит много денег (есть и волновые каналы, перестрииваемые, но еще дороже), либо однодиапазонную настроенную антенну. В случае диполя будет сносно работать на кратных диапазонах. Но скорее всего подстройка хотя бы простейшим тюнером потребуется. Простейшее переестраиваемое П-согласование - вопрос одного вечера.
Да, еще конечно траповые антенны, но придется повозиться с настройкой.
PS
FT897 не любит КСВ больше 2. Начинается беда с сигналом. Прошел все это два года назад на своем 897.
Апдейт:если сугубо проволчные посмотрите на варианты инвертед V на 2 или 3 диапазона на одной мачте с единой запиткой.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Дек 2008 14:42:49 #
Поддервиваю.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 30 Дек 2008 15:02:13 #
смотрите внимательно форум,уже писал 4 ивертара 80,40,20,10м ксв 1-2,размеры 3,5-19,5.7-10,2.14-5,2.28-2,5.удачи.RN4HHI.73
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 30 Дек 2008 15:02:56 · Поправил: Whitesnayk (30 Дек 2008 15:06:55) #
всё работает,тоже FT-897 можно и в эфире встретиться.RN4HHI.73
booran
с авг 2008
Дата: 30 Дек 2008 15:28:21 #
Очень неплохо работает T2FD в исполнении Icom она называется AH-710. Особенно в городских условиях. (собственно для городов она и делалась) Наводки и помехи в ней гасятся за счет замкнутого контура а потери на балластнике не такие и большие как оказалось. Во всяком случае разницы с полноразмерным диполем корреспонденты редко когда замечают.
И самое главное - антенна простая и не требует тюнера или иных согласующих устройств на всем диапазоне от 1.8 до 30 Мгц.
Покупать ее не всегда оправдано, а вот сделать собственными руками - вполне можно.
Кстати и общая длина ее порядка 20 метров всего.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Дек 2008 15:45:57 · Поправил: 1428 (30 Дек 2008 15:54:17) #
booran
Для приличной работы Т2 должна быть равна половине от волны. Я это сам проверял, а ваша 20 метровая будет работать не_выше 40м. Работать она будет и на 160м, вопрос как?
Посмотрите http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-14709.html
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Дек 2008 16:30:25 #
Т2 имел ввиду типа IV, с радиохобби 4/2000. Широкополосный диполь по типу Надененко отворотили однозначно, сам собирался делать именно его. Разомкнутое полотно в городе соберёт весь мусор, это и от меня +1, сравнивая замкнутую шунтом приёмную рамку и косой луч на Т-согласовалке. Впрочем эксперимент покажет, второй аргумент который я например не учёл при выборе, это парусность Надененко. В общем резюме, неплохо перед выбором посоветоваться в эфире, сто пудово кто-то уже делал и на грабли налетал. Для того эфир Бог и создал, шоб людям в помощ :)
RadioKoteg
Дата: 30 Дек 2008 17:57:32 #
Если диполь симетрировать то никакие шумы она не собирает . Шум собирается в несиметрированого диполя оплеткой коаксиала . Вот факт ,верте не верте это ваше дело ,мой диполь после симетрирования на 5 дб менше стал выдавать всякого мусора ,к томуже выросла его ефективность ,наверное на те же 5 дБ.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Дек 2008 19:57:02 #
RadioKoteg
Надененко полюбому симметрировать придётся т.к. 200-300ом - от диаметра колец вибратора. Балун необходим. Да в общемто любой симметричный вибратор просто к коакс. фидеру никто не подключает. Спорить не буду сам не проверял, имею на пока только сурогат. Что услышал от людей, тем поделился.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 30 Дек 2008 20:04:52 #
А как Вы его симметрировали?
Просто если замкнуть антенну любым способом по постоянному току, она шумит гораздо меньше, даже без симметрии.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Дек 2008 21:05:57 #
RadioKoteg
Подтверждаю. Всё антенны должны быть строго симметричны (от полотна до тюнера). Использование симметричной питающей сети (220В) обязательно.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Дек 2008 23:31:34 #
таки все? ;)
6E5C
с апр 2008
Дата: 31 Дек 2008 00:41:08 #
Читайте внимательнее, не все, а всё. Эти две точки позволяют, при необходимости, сделать исключение для GP, Beverage и прочих (-:
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 31 Дек 2008 08:03:19 #
Тут не вполне понятен вопрос топикстартёра, хочет ли он сплошное перекрытие по частоте, или диапазонами. Если сплошное - только замкнутая антенна с правильной активной нагрузкой типа Т2FD.
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 31 Дек 2008 09:05:11 #
1428
Не согласен с Вами. Есть несимметричные диполи, а-ля Виндом. Работают от 3,5 до 28 без тюнера, поскольку сопротивление в точке запитки на всех рабочих диапазонах будет колебаться в пределах одного числа. Я не зря написал, что в рабочих диапазонах. Например, антенна длиной 42 метра будет работать на 3,5, 7, 14, 28. Но на WARC она уже не будет работать. Для этого существует другая модель несимметричного диполя, от 7 Мгц, она будет работать и на 15 метрах.
vanПросто если замкнуть антенну любым способом по постоянному току, она шумит гораздо меньше, даже без симметрии
Абсолютно согласен. Классические примеры T2FD, Delta loop. Но, если антенну еще и гальванически развязать, то она тоже будет меньше шуметь. По этому поводу, конечно, и здесь есть разные мнения.
По всему вышеизложенному очень хорошо написано на сайте и в книге очень мной уважаемого господина Гончаренко.
 Страница:  1  2  3  »»
