Дата: 03 Янв 2009 09:18:24
ChoosenOne
Спасибо за ответ -насчет трансформатора-"спас" его от разделки на медь-ТРО-4000М-примерно как приемник Р-250(габаритами) да и весом такой-же(под центнер)-правда не 5 Квт(погорячился однако) а судя по марке 4Квт-но все это не более чем "прожекты"-то есть возможность сделать есть но нет желания-интернет заменил мне радиосвязь-да и не мальчик уже-в свое время столько "находил" по разным крышам-чердакам-вышкам и т.п. что сейчас не возникает подобного желания-очевидно всему свое время-в городе остались только несколько "упертых" (в хорошем смысле этого слова) коротковолновиков с хорошей аппаратурой и антеннами-многие просто забросили это дело-на "двойке" в репиторе иногда появляются несколько человек и на этом все-к сожалению это реальность.
Дата: 11 Янв 2009 12:31:19
Посмотрел по гуглу, медицинский развязывающий трансформатор стоит ~7тыс. Сумма немалая, особенно если толку не будет, все-таки интересно, стоит оно того или нет?
Где вообще искать эти развязывающие трансформаторы? В магазинах радиодеталей таких нет, по рынкам бегать лениво.
Дата: 11 Янв 2009 12:47:40 · Поправил: 1428 (11 Янв 2009 12:55:52)
Это Питерский, в Москве этих трансов, на момент покупки своего я не_видел. Пришлось купить Сименс за 19 т.р.
Смотря, что хотите от него получить.
У меня было две цели получить 220 с изолированной нейтралью и отвязаться от коммутационных помех.
Обе цели достигнуты.
Возьмите два одинаковых, получите от них 220 и посмотрите. Москвичи могут купить 100 Вт в магазине Электромонтаж за 500 рублей. Он конечно не_медицинский но, для приёмника и ноутбука хватит.
Дата: 11 Янв 2009 13:07:15
1428:
А какой блок питания (трансформаторный или импульсный) у Вас используется для питания радио от 220В? В смежной теме про медицинский трансформатор проскакивала идея, что многие, например, питают радио от трансформаторных блоков; по идее, развязка должна обеспечиваться уже в этом случае без дополнительного разделительного трансформатора. А если включить трансформаторный блок питания через разделительный трансформатор?
... все-таки интересно, стоит оно того или нет?
DVE:
Мне тоже интересно. К сожалению, минимальный "габарит" Сименса для IT-сетей -- 2,5 КВА. Мне столько не нужно. Есть отечественные разделительные трансформаторы, в частности, упомянутые питерские для IT-сетей. Присутствуют также ТБСМ, ОСО, а также Legrand 44264 - 44267. Эксперимент начну с питания от аккумулятора; если будут улучшения можно приниматься за трансформаторы.
Дата: 11 Янв 2009 14:24:28 · Поправил: DVE (11 Янв 2009 14:25:09)
1428
Подозрительно низкие цены :) В Чип и Дип например, трансформатор 220/220В всего на 60 ватт стоит ~1100р.
Коммутационные помехи это понятно, а общий уровень шума при использовании трансформатора уменьшился?
Дата: 11 Янв 2009 15:11:22
Дата: 11 Янв 2009 17:53:25 · Поправил: 1428 (11 Янв 2009 18:01:24)
Импульсный Дюраком.
питают радио от трансформаторных блоков; по идее, развязка должна обеспечиваться уже в этом случае без дополнительного разделительного трансформатора До но конструктив там таков, что конденсаторами обеспечивается средняя точка на корпус и железо трансформатора и всё ВЧ через этот "корпус" отлично ползёт в сеть 220 и обратно.
А если включить трансформаторный блок питания через разделительный трансформатор? Обеспечивается полная отвязка транс. блока питания от сети 220, не_смотря на наличие общего корпуса по ВЧ.
Б3715. Трансформатор ТБСМ-0,1 220/220 0,1кВА разделительный (ПО Прогресс ВОС Владимир) - шт 751.90
Дата: 11 Янв 2009 18:01:02 · Поправил: 6E5C (11 Янв 2009 18:01:51)
1428:
Да, подвох со средней точкой. Спасибо! Как Вы считаете, как будет влиять конструкция разделительного трансформатора? Сименс, на первый взгляд, кажется выполненным симметрично, а тот, что на картинке выше -- нет. И еще наличие экранирующей обмотки...
Дата: 11 Янв 2009 18:05:12 · Поправил: 1428 (11 Янв 2009 18:06:13)
Извините, а цена Сименса? Сименс медицинский трансформатор, а это другой класс надёжности и конструктив другой. Хотя и обычный поработает. Тест с ТРЫКОМ от лампочки пройдёт на Ура! А вот с более ВЧ помехами ???????
Дата: 11 Янв 2009 18:40:56
Разделительный транс имхо должен быть стержневой(П-образный сердечник).На одном стержне первичка, на втором вторичка-межобмоточная емкость меньше нежели использовать броневой. Можно транс силовой от УНТ-47/59 типа ТС-180(Вт). Заполучить из него 220/220 с полпинка-соединить обмотки соответствующим образом.Имеются экранные обмотки. Но первичка намотана на двух стержнях. В свое время было их у меня куча, а теперь вот ищу для эксперимента.((
Дата: 11 Янв 2009 21:24:16 · Поправил: Рассвет (11 Янв 2009 21:24:37)
Была ссылка на первой странице радиосканер http://www.energelec.ru/Transformers/IT/IT-%20EI%2001594.htm
Вообщем дорогая штука.
Надо думать - у меня после ремонта электросети в подъезде, обнаружил что теперь ноль заделан на щиток (раньше нет, зато появилось УЗО), где раньше была просто "земля". Стало много помех на КВ.
Но тут надо думать об антенне без привязки к земле, лучше с питанием по симметричной линии. |
Дата: 12 Янв 2009 08:35:10
Рассвет
Золотые слова.
Дата: 12 Янв 2009 09:15:32
1428питают радио от трансформаторных блоков; по идее, развязка должна обеспечиваться уже в этом случае без дополнительного разделительного трансформатора До но конструктив там таков, что конденсаторами обеспечивается средняя точка на корпус и железо трансформатора и всё ВЧ через этот "корпус" отлично ползёт в сеть 220 и обратно.
А раз есть средняя точка, то схема становится симметричной что какраз и способствует самогашению всей гадости (и туда, и от туда). Именно по этому эту среднюю точку и делают.
6E5C
Так что никакого подвоха тут нет, а всё сделано правильно.
Дата: 14 Янв 2009 23:56:08
6E5C:
Эксперимент начну с питания от аккумулятора; если будут улучшения...
К сожалению, улучшений не_заметил (с). Жаль.
Дата: 15 Янв 2009 02:18:07
Я тоже проверял несколькими методами.
И просто питание шека через мощный SmartUps, благо мог из серверной перед установкой 3-х киловаттный домой припереть ненадолго, и от аккумулятора, и с землей ("0") от щита и с крыши заземление опущено. Причем и "0" контур заземления с крыши судя по всему неплохие. Разницы потенциалов не обнаружено.
С заземлением вообще игрался в разных комбинациях.
Вообще всю квартиру физически от внешней электросети отрубал.
Вывод. - Город фонит так, что никакие локальные помехи уже ни на что не влияют. Правда это при условии реально хороших внешних КВ антенн.
Так что ставьте/вешайте хорошие антенны. В городе они хоть как-то спасают.
Дата: 15 Янв 2009 05:17:04
borman784
Согласен-только наружная антенна-другие варианты(комнатные магнитные-рамочные и т.д.) даже удачно выполненые настолько проигрывают наружним антеннам что применяют их в экстраординарных случаях.
Дата: 15 Янв 2009 09:06:36
ЗигЗаг
Вы внимательно читали? Выключателем собственной люстры щёлкали?
Что слышали в момент ВКЛ и ОТКЛ?
Дата: 15 Янв 2009 09:26:25
1428
А вы хоть чем щёлкайте, симметричная схема от этого не станет ассиметричной.
Дата: 15 Янв 2009 14:55:47
вот продолжение темы : "помехогасящие" антенны на КВ для города |
Дата: 15 Янв 2009 15:10:15 · Поправил: 1428 (15 Янв 2009 17:03:34)
ЗигЗаг
Именно, коммутационных помех нет. Только работает эт о с трансформатором 220/220 и не_какие средние точки из конденсаторов такой эффект не_дают :)
Дата: 17 Янв 2009 23:22:18 · Поправил: Рассвет (17 Янв 2009 23:24:52)
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file7660/gsv-3000.jpg) Увеличить
Посмотрел схему своего блока питания - развязка есть. Правда все задело на массу.
Но если подключать к розетке с массой (провод заделан на "шиток", после капремонта дома там теперь весит и "ноль") - уровень помех на КВ меньше, чем в случае с "не заземленной" розеткой.
Может быть разобрать и "подвесить" на воздух трансформатор ?
А так будем работать над антеннами! |
