На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ proba999, sergsib, Барабашка_Азимут_, Конкурс, autosat, muha131, ua3yhg]
 Форум —› Прочее —› Удаление следов "протечки" алкалиновых батарей
Дата: 30 Дек 2008 20:24:12 #
С какого-то перепугу "потекли" батареи AA фирмы Duracell, установленные в дорогое и редкое устройство всего 1 год назад и со сроком годности 2014 год.
Ранее такого никогда не было.
В результате "протечки" на контактах устройства и внутри его корпуса образовалась белая соль.
Основная ее часть была удалена щеткой, водой и спиртом.
Но все же на контактах остались белые образования, которые удаляться не хотят.
Да и в труднодоступных местах результат "уборки" не очень впечатляющий :(
Если ли к.л. химические или иные эффективные меры борьбы с последствиям "протечки"?
Контакты или из нержавки или иной стали с хромированием или типа того.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Дек 2008 20:37:58 #
какая нибудь несильная кислота с последующей промывкой. изопропиловый спирт так же можно попробовать. ацетон.
Дата: 30 Дек 2008 21:03:34 #
Perehvatchik
Хотелось бы проверенный рецепт. Ибо речь про дорогое и редкое устройство.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 30 Дек 2008 21:14:09 #
Да рецепт простой и древний:кислота-щелочью;щелочь-кислотой.Слабые растворы борной и хоз.мыло,сода.
Дата: 30 Дек 2008 21:17:01 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Дек 2008 21:17:48) #
Простите, у меня по химии была тройка и та, наверное, была некоторым примножением моих способностей.
Это все вместе или по отдельности?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Дек 2008 21:18:34 #
Мелкозернистая наждачка + точные аккуратные движения + полировка.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Дек 2008 21:25:41 #
тонкая металлическая щетка
Дата: 30 Дек 2008 21:37:51 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Дек 2008 21:39:52) #
sebastjan perejra
Perehvatchik
Это что химические методы?
И потом, они слабо применимы на сложных деталях (внутрь которых щеткой не проберешься, а тем не менее, чистку сделать надо).
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Дек 2008 21:44:14 #
Нет, это иные эффективные меры борьбы с последствиям "протечки". Едва ли найдете что-то более эффективное.
с фев 2008
Одесса
Дата: 30 Дек 2008 21:47:38 #
Я жеж писал:для нейтрализации кичлоты-щелочь.А мыло и сода и есть щелочи.Борная кислота-для нейтрализации щелочи.А если он СЛАБО...,то какие подходят? Механически есть возможность содрать налет на детали и восстановить его покрытие?Не думаю,что проще.
Tolan
Подмосковье
Дата: 30 Дек 2008 21:48:50 #
Честно говоря, сам не пробовал, но в батарейках должны быть вещества с щелочной реакцией, значит бороться кислотой. Уксусной, борной, и т.д. Но должна быть возможность последующей промывки, кислоту оставлять нельзя... Ну и конечно сначала тщательная механическая очистка - маленький скребок, наждачка...
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Дек 2008 21:50:17 · Поправил: sebastjan perejra (30 Дек 2008 21:51:33) #
Правильно писали: для нейтрализации кичлоты-щелочь.
А последствия воздействия химии на металл сами испарятся?
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Дек 2008 21:51:26 #
Rulez Reloaded щёлочь надо нейтрализовать кислотой. В какой концетнрации-хз, думаю официальный Дюраселл сможет прояснить картину (только они могут знать концентрацию ионов щёлочи внутри элементов их производства). Иначе есть риск нейтрализовать недостаточно хорошо или наоборот, сдвинуть баланс в сторону кислотной среды. Так или иначе промывка дистилированной подогретой водой не навредит и большинство образовашихся осадков смоет.
Дата: 30 Дек 2008 22:14:18 #
Щёлочь не разъедает дорожки, а вот кислота да! :( Лучше недоотмыть щёлочь, а так спирт должен помочь. Протекали батарейки много раз после неудачной подзарядки, отмывал одеколоном, всё работало.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Дек 2008 22:14:53 #
да вот не больно то кстати смывает даже дистиллированная... пробовал не раз-все одно приходилось ацетоном довершать
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 30 Дек 2008 22:23:48 #
Дорогое и редкое устройство? Если так, то налёт на анализ к красивой лаборантке, в другой руке шампанское и конфеты. С результатом анализа на форум. Нейтрализуем. И запомните - если налёт сухой - то пока он сухой - химической реакции при комнатной температуре почти нет. Почти, потому что воздух всё-таки содержит влагу. Но хранить можно довольно долго и катастрофы не будет.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Дек 2008 22:25:27 #
давно у меня появилась мысль-соорудить какой нибудь аппаратик небольшого размера для промывки дисст. водой всякой мелочи. струёй под давлением, по аналогии с автомойкой. и нагретой водой. но всё упирается в насос. 50-100 атм он хотя бы должен выдавать. есть какие нибудь такие небольшой производительности?
Дата: 30 Дек 2008 22:48:55 #
А ничё не поотрывает на 50-100атм? :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Дек 2008 22:50:11 #
эээ... ну распыляться же будет. .мелко...
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Дек 2008 23:16:32 #
Скорее всего вытекло нечто щелочное, поэтому вооружаетесь ватной палочкой, слегка смоченной уксусом или разбавленной солянкой и протираете, потом несколько раз протираете палочкой смоченной водой, потом спиртом и в конце ацетоном (можно несколько раз). После испарения ацетона влаги должно не остаться.
Дата: 30 Дек 2008 23:18:16 #
Klugman
Ацетон не канает - кругом пластики...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Дек 2008 23:23:45 #
из кислот можно попробоват ьраствор лимонной, уксусную. потмо обязательно пройтись по этим местам слабым раствором питьевой соды для нейтрализации
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Дек 2008 23:32:50 #
Металлические контакты можно и ацетоном. Ну а после спирта можно протерать быстро эфиром. Вообщем желательно соблюдать последовательность промывки - вода -> спирт-> ацетон (эфир).
Молния
Дата: 30 Дек 2008 23:40:13 #
1) Давайте начнем с ТОЧНОЙ марки ипользуемыйх батарей. У Duracell, оказывается, их множество.
2) Есть ли подозрение, что используемые элементы были подделкой?
Узнаем, что за химия там использовалась. Узнаем чем ее растворять.
Дата: 30 Дек 2008 23:51:43 #
Молния
Те самые, что продаются в любой точке нашей страны:
http://www.nomus.ru/_mod_files/ce_images/eshop/73515.jpg
MN1500 - AA. Не Turbo.
Нет таких подозрений. Но кто даст гарантию?
Молния
Дата: 30 Дек 2008 23:56:50 · Поправил: Молния (31 Дек 2008 00:17:12) #
Если батареи алкалиновые, то белый порошок это ZnO. (поправлено) В воде/спирту/ацетоне/бензине не растворим. Щелочь же на воздухе давно превратилась в карбонат и растворима в воде. Резюме: слабый раствор соляной кислоты, долго обтирать белый налет и никакой уксусной. Если не боитесь слабой кислотой попортить само устройство.
Молния
Дата: 31 Дек 2008 00:05:23 · Поправил: Молния (31 Дек 2008 00:06:59) #
MN1500 - AA это и есть щелочной элемент. У вас есть слабый раствор (2-5%) соляной кислоты? Его на ватку и вперед. Кислота эта испаряется, но если попадет на что-то внутри оловянно/железное - разъест. Лучше всего, конечно устройство разборать и отдельно от платы оттирать следы на корпусе. Т.к. пары кислоты все-таки летят. Также я не думаю, чтобы щелочь могла разъесть никелированные контакты. И если они целы, то и слабая кислота им не страшна. Однако она точно страшна незащищенному припою.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 31 Дек 2008 02:30:43 #
У меня один раз потекли аккумуляторные батарейки во время зарядки. Включал-всё было нормально, но когда стал выключать, незная о протечке, то схватился за ту часть корпуса, которая была в щёлочи и почувствовал щипание. Сразу поняв, в чём фишка, побежал смывать её. Само зарядное устройство пришлось очищать.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Дек 2008 03:03:32 #
Но всё-таки как ни крути,но это полюбому полная разборка устройства,т.к после любой химической обработки требуется очень тчательная промывка. Rulez Reloaded Купите себе за счёт клиента ультразвуковую ванну.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 31 Дек 2008 07:56:08 #
Любая доступная щёлочь растворяется в спирту. Мне кажется, не стоит мыть водой и кислотными растворами. Нет гарантии, что кислоту Вы сможете полностью удалить, остатки её будут потихоньку жрать схему. Помыть чистым спиртом, налёт убрать механически - кисточкой, продуть сухим воздухом под давлением.
 Страница:  1  2  »»
