На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Несущий свет, WolAN, Crunch, timon68, Slavik, bahman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Мощный мультивибратор
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 31 Дек 2008 15:13:17 #
С Наступающим всех!!!
Подскажите пожалуста как мне сделать мощный симметричный мультивибратор,мне надо чтобы питался от 12 вольт,а с плеча снимать до 2-3 ампер и частотой 15-25 герц.Если я поставлю просто мощные транзисторы в стандартную схему то проблема решится???
dizelist
Самара
Дата: 31 Дек 2008 16:04:12 #
Наверное возможно, если поставить мощные транзисторы с большим коэффициентом усиления
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 31 Дек 2008 16:58:40 #
А зачем с большим? А что,МВ-непременно только два транзистора? Больше не допускается? Делайте задающий и ключи хоть на киловатт,что мешает?
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 31 Дек 2008 18:05:58 #
Александр Васильевич а вы можете хотя бы приблизительно эту схемку описать.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Дек 2008 18:21:02 #
kaRagoz
С коллектора любого из транзисторов поставить ещё один транзистор с резистором в базе. Резистор можно 1- 5 килоом. Транзистор включить эмиттером к земле, в коллекторе этого дополнительного транзистора, Ваша нагрузка. Вроде так ( с нетрезвой головы). Поставьте туда КТ827 и хоть 30 Ампер снимайте....
RadioKoteg
Дата: 31 Дек 2008 18:23:08 #
гдето так строят:
http://web.geowap.mobi/uploads/posts/2008-06/1214297819_image046.gif
http://web.geowap.mobi/403-preobrazovatel-naprjazhenija-12-v-220-v.html
IRF740 на выход и в паралель несколько ,будет вам ампер 200 ...300
Дата: 31 Дек 2008 18:26:38 #
В бесперебойниках микроконтроллер и на выходе IRFZ44 или IRF740.
с фев 2008
Одесса
Дата: 31 Дек 2008 18:47:21 #
В бесперебойниках какая частота? Правильно! Автору надо 15...25 Гц.И не нужен для этого МК.Простейший МВ на треб.частоту и ключи с нагрузкой хоть в коллекторе,хоть в эмиттере.Лотус все изложил как основу,остальное-фантазия автора.
Предложение топикстартеру: не бойтесь брать и пробовать! Что-то сгорит,сдохнет? А ОПЫТУ откуда браться?
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Дек 2008 19:26:44 #
Похоже, что автор решил построить т-р-р-р-р-р-р т-р-р-р-р-р-р для автомобиля. Это не так просто. Проще купить готовое СГУ :)
с фев 2008
Одесса
Дата: 31 Дек 2008 19:42:09 #
Так для этого достаточно взять готовую рычалку с противоугонки с рупором.Там и мультивибратор на ИМС и ключи мощные и динамик.Останется частоту поменять...
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 01 Янв 2009 16:53:28 #
Я задумал сделать что-то вроде сигнальной балки с двумя матрицами из светодиодов,одна часть синяя а другая красная.Один мультивибратор задает частоту для мерцания а другой поочередно переключает эти матрицы.Может кто нибудь подобное делал?Хочу поставить дома,на машину ведь нельзя,да и сломал я ее.
Индрик
Хайфа
Дата: 03 Янв 2009 00:54:04 #
kaRagoz
по случаю как раз намедни подобное собрал на продажу. Схема проста до безобразия.
Нужно три таймера 555 , один NOT и два транзюка от строчника телявизора.
Таймер 555 включается как асинхронный (см. даташит) транзюки коммутируют нагрузку и фсее))) будет вам счастье. делов на полчаса
birulevozapadnoe
с июн 2010
Дата: 04 Фев 2017 19:16:47 · Поправил: birulevozapadnoe (04 Фев 2017 19:22:44) #
Возможно ли вместо 4-ёх резисторов поставить 3, убрав два спареных по центру и заменив их на один?
Если собирать мигалку на мультивибраторе то можно убрать и два крайних ограничивающих питание светодиодов резюка.
Получим схему на одном резисторе.
ВОЗМОЖНО ли такое?
birulevozapadnoe
с июн 2010
Дата: 04 Фев 2017 19:23:51 #
birulevozapadnoe
с июн 2010
Дата: 04 Фев 2017 19:25:11 #
ВОЗМОЖНО ли такое?
http://www.radioscanner.ru/forum/img/uploader_icons/png.gif
baton
с сен 2012
Дата: 05 Фев 2017 00:29:57 #
Фронты переключения выходных транзисторов должны быть очень крутыми для уменьшения потерь в них. Обычный мульт на 2 транзисторах их не даcт. Просто будут греться выходные. По уму так генератор-драйвер (есть микрухи спец для этого) - IRFZ..
