Дата: 13 Янв 2009 16:42:05
kmike
Эффект заметен или из любви к искусству?
По приборам разница в изменении АЧХ тракта 455 КГц очевидная. Родные пьезофильтры 7К имеют внеполосное задержание около 30 дБ на фильтр и в сумме порядка 60 дБ. У меня установлены каждый по 60 дБ.
Дата: 13 Янв 2009 18:26:00
Iris
Понятно. Я как-то думал эту мысль, а потом почему-то решил, что эффект не стоит того, что бы сниматься с гарантии. Мне в основном не хватает IMD DR при небольших разносах.
Дата: 14 Янв 2009 13:04:49
RA3G
Значит читают ещё форумы на "САЙКОМ"
Не только читаем, но и отвечаем ;-)
Если не хотите ремонтировать то нет проблем,верните сумму стоимости и до свидание.
Причина неисправности установлена - плохой контакт в разъеме блока Logic Unit. Это гарантийный случай.
А если по деловому то аппарат нужно бы заменить на новый.А то что он продан был с глюком,то
об этом вы спросите Николая Николаевича, и если он себя уважает то не откажется от этого. Вопрос? откуда я знаю это,---- да не откуда ,просто знаю и всё.
Мы продали новый аппарат, произведенный за 2 месяца до продажи. Последние "глюки" в этой модели были устранены года два назад.
Я мог бы и заплатить за ремонт,если бы изначально подошли по человечески,по радиолюбительски,но обидело то что я просидел больше часа,и ни какого внимания к моей проблеме, да и ещё (извините)"лохом"посчитали.
Поймите правильно, за 1 час невозможно было произвести диагностику.
Дата: 14 Янв 2009 14:08:12
yury98
Юрий (Юрий Кутепов?) - респект Вам за качественную активность на форуме и действенные меры в помощи как рядовым участникам, так и самому Сайкому не потерять лицо в досадных ситуациях.
Дата: 14 Янв 2009 19:00:27 · Поправил: RA3G (14 Янв 2009 20:08:27)
yury98 Юра спасибо вам за ответы в этом форуме.С Вами я конечно не знаком,но то что такой человек занимается ответами на поставленные вопросы это без сомнения уже положительно,для простого обывателя это поддержка конечно.Я никогда не скажу плохого про человека которого не знаю.Если нашли причину это хорошо,выполняйте спокойно ремонт я не тороплю(во избежании очередного глюка).Думаю когда приеду за радио то с Вами познакомлюсь по ближе(если конечно вы этого сами захотите).
Дата: 17 Янв 2009 18:00:23 · Поправил: RA3G (17 Янв 2009 18:06:32)
Iris
Свой 7К достаточно серьезно модернизировал. В частности, перенес все стабилизаторы с основной платы и из блока DSP на общий радиатор на шасси под вентилятором. Мой экземпляр грелся сновья как самовар :)
lДА не плохо бы узнать у вас о доработках данного аппарата
Хотя и написал уважаемый yury98,что неисправность найдена в моём аппарате,но что то мне не верится что нет контакта в разъёме(хотя я могу быть и не прав),скорее неисправен сам блок LOGIC UNIT ,именно от не достаточного охлаждения отпаиваются хитрые микросхемы на плате,но эта проблема уже производителей,и конструкторов разработчиков
Может я не прав.Хотел бы услышать от
Вас,видимо Вы не плохо разбираетесь в этих вопросах.
Дата: 21 Янв 2009 14:47:39
А какой конечный результат, отремонтировали или еще нет, по гарантии или как? И еще, а можно серийник этого аппарата узнать?
Дата: 21 Янв 2009 15:59:25
Аппарат отремонтирован.
Несколько дней стоял на прогоне в разных режимах и условиях.
Работает нормально. Но наверное про это владелец расскажет.
Дата: 21 Янв 2009 16:02:20
RA3G +1! Не надо изменять рейтинг компании, просто напишите как было дело в рейтингах.
Хотя я думаю Сайкому было бы неплохо проапгрейдить ваш аппарат до 756 Pro3 :) Давно пора приучать ценить любого клиента. Я бы на вашем месте ещё написал сообщение и описал ситуацию для официального Айкома. Заодно и проверите был ли на самом деле плохой контакт в разьёме.
yury98 ну ваши комменты говорят о лице Вашей компании с дурной стороны. Ваши манагеры даже не попытались разрулить ситуацию, вот пускай теперь юзеры инета читают про ваше "лицо".
Дата: 21 Янв 2009 16:14:05
Гонец
Мне кажется, я вполне конкретно описал ситуацию.
Просто на одни и те же факты всегда есть несколько точек зрения, в том числе и Ваша.
Модуль LOGIC UNIT заменен. ICOM уже уведомлен об этой неисправности.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 21 Янв 2009 17:03:12
IrisСвой 7К достаточно серьезно модернизировал. Но там не все так глубоко.
Всё равно, специалисты японского радиопрома тоже "отдыхают" в стороне. Для меня лично, ещё смотря и на то что пока так и не решаюсь "расшить" свой 7митысячник (гарантия закончилась, опломбирован), хотя хотелось бы ради диапазона 27МГц.
За стрелочный S-метр можете пару слов поведать? Я думаю всем будет полезно и интересно, как выполнено и насколько стало информативнее. Также при замене фильтров по ПЧ 455 КГц никаких проблем не возникло?Пожалуйста поподробней опишите.
Дата: 21 Янв 2009 17:48:00
Да.. Радиолюбительство умерло. Остались одни радиопользователи. :-(
Первым делом, что я сделал со своим 7000 после проверки, как раз было его раскрытие и правильное влючение ТВ (это просто из принципа "Раз могет - должно быть!"). С микрофоном вполне успешно удалось повозиться.
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod34/
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod39/ |
Дата: 21 Янв 2009 20:56:04 · Поправил: Iris (21 Янв 2009 21:19:17)
ut3rz
Внешний стрелочный S-метр добавить к 7К непросто. Во-первых, по причине отсутствия аналогового детектора по последней ПЧ в схеме приемника вообще, и во-вторых, из-за невозможности использования в данных целях штатной линии АРУ. Последняя включается (начинает управляться) достаточно поздно: в моем экземпляре трансивера только при входном уровне -54 дБм (S9+20дБ) и выше.
В связи с изложенным в мой 7К добавлена отдельная плата для обработки предпоследней ПЧ 455 кГц для получения линейной шкалы S-метра. На этой плате установлен узкополосный (4 кГц) фильтр и микросхема узкополосного FM-тракта BA4116, в которой по существу используется только аналоговый выход RSSI. Только таким образом удалось получить достаточно линейный и точный S-метр во всем диапазоне уровней входного сигнала.
Попутно данной темы отмечу большую погрешность штатного сегментного S-метра в 7К. При настройках согласно сервис-мануалу индикатор уровня правильно отображает сигналы S9 и более, но сильно врет ниже 9-ти бального уровня.
Проблем не возникло. Кроме операций по демонтажу штатных фильтров и приспособлению на их места лучших фильтров других (бОльших) формо-габаритов трудностей нет.
Я не буду рекомендовать это для повторения, т.к. в своем аппарате делал это больше из соображений перфекционизма. И хотя приборы говорят о неоспоримом улучшении селективности тракта 455 кГц, на слух при приеме разница едва ли заметна.
Нагрев плат MAIN UNIT и LOGIC UNIT - очевидная болезнь и проблема 7K. Ранее я уже писал о своих первых исследованиях на эту тему. Нагрев обеспечивают несколько понижающих интегральных стабилизаторов, припаянных своим радиатором прямо к фольге плат. Вместе с этим, большой вклад в повышении температуры блока DSP - это "заслуга" рабочего нагрева самих чипов DSP.
На радиолюбительских форумах в ветках про 7К я часто читал отзывы типа "мой 7к вообще не греется" или "аппарат немного теплый", большинство при этом успокаиваются показаниями штатного индикатора рабочей температуры. ШТАТНЫЙ ИНДИКАТОР ПОКАЗЫВАЕТ НАГРЕВ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ ПЕРЕДАТЧИКА и может находится в мирной трех-четырех сегментной "синей" зоне, тогда как отдельные участки MAIN UNIT постоянно разогреты до 75 (!) град, а средняя температура основной платы около 40 град. Это результат моих точечных замеров цифровым термометром с выносной термопарой.
После переноса всех стабилизаторов на общее шасси-радиатор в место под местом расположения вентилятора и известное включение последнего в режим постоянного обдува на малых оборотах проблема нагрева MAIN UNIT почти решилась. Пишу почти, потому как на плате остался еще один "термальный источник" - DC/DC преобразователь в 5В. Последний выполнен относительно сложно: специализироанный чип с многочисленным обвесом, включая габаритные дроссели-индуктивности. Преобразователь тоже хорошо греется и перенос всего этого хозяйства с платы я уже не осилил :)
Указанный DC/DC-конвертер примечателен еще одним паразитным проявлением: шумовые гармоники частоты преобразования (около 60 кГц) тихо прослушиваются на частотах вплоть до 5..7 МГц. И хотя этот небольшой шум можно обнаружить обычно только при отключенной антенне, факт остается фактом. Неприятно другое. Греющийся шумящий конвертер расположен на противоположной стороне платы аккурат под входными диапазонными фильтрами приемника, привет инженерам Icom, как говорится :(
Вот такие мелкие и досадные ляпсусы, как ложка дегтя, портят в целом хороший и удачный аппарат.
Дата: 21 Янв 2009 23:59:35
Iris
По поводу гармоник с 60КГц, похоже это проблема многих преобразователей, у меня как выяснилось, с точно такими же симптомами работает блок питания, причем не тихо, а на 6 баллов, наводя нехилые наводки на лежащий антенный кабель.
Кстати, справедливости ради отмечу, что в моем 7К при отключенной антенне этих гармоник не слышно, возможно что в более новой версии трансивера (мой куплен 2 месяца назад) этот баг как-то пофиксили.
Дата: 22 Янв 2009 21:26:13 · Поправил: RA3G (23 Янв 2009 09:15:42)
Несколько дней не заходил на форум ,прошу прощения.
Хорошее настроение у меня сегодня,потому что забрал свой 7к из ремонта,вот правда ещё не включал.
Встретился на фирме лично с Юрием.В и Николаем.Н, беседовал минут 40,спасибо им за оторванное у них рабочее время.
То что ребята я изложил в верхних постах....верно конечно.Но оказывается в тот первый рабочий день после Нового года, был "после новогодний синдромом"приобретённый за праздничные выходные.И про торты снующие мимо меня тоже правда.Но если бы мне кто то хотя бы сказал,
что у них ещё и день рождения сразу у нескольких сотрудников( в этот самый день), нуууу я бы не стал так резко отзываться.
Я на личном опыте знаю что значит появление не запланированного клиента в запланированный корпаротив, в то время когда на столе торты(а может и ещё кое чего нагревается уже) ,тут уж не до клиента.Хотя клиент как говорят всегда прав,но мы то все люди, и чисто по человеческиЙ ,ну вобщем сами понимаете.Поэтому когда я узнал сегодня об этом, то вопрос о не совсем тёплом приёме отпадает.В беседе я понял что люди то грамотные и вполне адекватные,а то что мне не разобравшись в ситуации с хода, хотели отремонтировать гарантийный аппарат не по гарантии а за деньги это плохо конечно.Но тот человек который у меня его принимал и твердил что то про переклейку номеров я думаю уже осознал свою не правомерность.По одному отдельному человеку тоже нельзя судить о лице фирмы.В целом я доволен подходом к моей проблеме,очень быстро произведён ремонт,надеюсь всё будет работать безотказно.Хотя нет такого аппарата который 100% гарантирован от непредвиденных ситуаций(даже космические аппараты выходят из строя).
Я извинился лично перед yury98 и Николаем.Н который занимался ремонтом,ОНИ в свою очередь извинились за не своевременное понимание ситуации как говорится с порога.
Я человек конкретный и объективно оцениваю ситуацию всегда.У меня нет оснований думать что то плохое об этой фирме,после хорошего разговора с ними,а не ошибается тот кто не работает.Ходил я у них по "закромам",где на полочках под стеклом техника,не сочтите за рекламу ,но есть много чего
от карманного варианта до серьёзного стационара,и ещё много разных прибамбасов к этому.
Я изложил как есть и добавить мне не чего.Сейчас попробую радио.73!До встречи в эфире.
Дата: 22 Янв 2009 23:22:11
DVE
Попробуйте прислушаться в однополосном режиме без антенны, с включенным предусилителем в районе 2-3 МГц. Повторяющиеся по частоте через равный промежуток узкие участки с тихим подсвистывающим шумом.
ut3rzУчастник
Дата: 23 Янв 2009 00:01:45
В моём экземпляре на частотах 3029, 2851,2673,2493,2316,2138,1425,1248,1069(громче всего) несучки прослушиваются, которые практически не слышны при подключении антенны. Это они ровно через 178 КГц и сдвигаются при переключении разных режимов, лучше всего слышно в ЧМ, а шума вроде не слышу никакого.
Дата: 31 Янв 2009 09:21:06
Здравствуйте Все.
Требуется помощь в прошивке Logic Unit Icom-7000.
Похоже дефект повторяющийся.
Дата: 31 Янв 2009 09:33:31
Привет Всем.
Требуется помощь в перепрошивке Logic Unit IC-7000
Симптомы описывались в начале, у меня тоже самое,
работал, работал, потом стал все чаще пропадать прием с передачей.
Не могу утверждать что слетела прошива,может и контакт где.
Глазом ни чего ни видно.
Дата: 31 Янв 2009 09:34:49
Привет Всем.
Дата: 04 Фев 2009 19:49:53
Здравствуйте!
Я сейчас не помню позывной.Только знаю что он из г.Нижневартовска,поспрашивайте у кого нибудь.Этот товарищ занимался несколько раз прошивкой флешки в этом самом блоке.Я проблему решил с этим блоком,только полной его заменой на фирме "САЙКОМ".
ut3rzУчастник
Дата: 27 Фев 2009 22:34:37
Неожиданно выявился недостаток IC-7000, а может это так и должно быть. При приёме радиостанции, имеющей очень большую девиацию, трансивер "заикается", т.к. прикрывается шумоподавитель. Переключение на самую широкую полосу (15Кгц) никак не помогает, всё равно приём рвётся.
Дата: 28 Фев 2009 08:42:14
RA3G
UA9JDH
rv9cdw
напишите ему, вполне возможно что поможет.
Дата: 30 Июл 2009 15:44:06
Если еще актуально.
Описываемые Вами RA3G симптомы характерны при выходе из строя опорного ТХСО на 24.8064МГц (3 случая за год)
Дата: 30 Июл 2009 16:18:37
ut3rz
Насколько широкого? Если 70-200 кГц, то это вполне нормально. Многие трансиверы, заточенные под NFM, могут вообще не открывать его на такие сигналы. Так что хлопанья вполне допустимы.
Дата: 31 Июл 2009 16:52:31
ut3rz
Этот недостаток известен давно и присущ радиолюбителям, считающим себя исключительно грамотными в технике ;)
Любители чтобы басочки были и верха цикали, раскручивают свои шарманки так, что и пологие 25-килогерцовые фильтры затыкают.
Дата: 27 Сен 2009 13:37:10
у меня ic-7000 сканирует только в пределах радиолюбительского диапазона,может кто подскажет как решить эту прблему.
Дата: 27 Сен 2009 15:12:13 · Поправил: BAND (27 Сен 2009 15:17:27)
Этот блок проблема всех 7000 а точнее его температурный режим,у меня было почти то же!Я обошелся проще,отослал нашему самоделкину у которого такой же,он выпаял какую то микруху с этого блока и выпаял со своего рабочего а потом содрал прошивку со своей микрухи и залил в мою и потом все впаял по местам,итог все заработало!Без навыков и специального инструмента там делать не чего!От перегрева постепенно слетает прошивка!У меня начиналось это так,сначала с-метр не стал уходить на ноль,потом появилась проблема с включением нескольких режимов,а потом он вообще перестал загружаться при включении!Вообще этот 7000 такое не надежное красивое дерьмо и не более!Пустая трата не малых денег!
ut3rzУчастник
Дата: 27 Сен 2009 16:40:27
ic-7000 сканирует только в пределах радиолюбительского диапазона....как решить эту прблему
Никакая это не проблема, где задали начало сканирования, с той частоты оно и начинается.
Правда очень много обьяснять если подробно и по пунктам.
Вообщем если в ячейки памяти 1A-3B занести частоты начала сканирования. А потом в режиме VFO включить сканирование, переключая диапазоны кнопками BAND (справа вверх, вниз) - всё станет абсолютно понятно. Выбрали диапазон 145 МГЦ, сканируются все частоты, которые только выше. Выбрали 1,9 МГц- начнётся сканирование с КВ.
Дата: 27 Сен 2009 17:10:51
ut3rz большое спасибо, разобрался,аппарат пригнал из за бугра,на русском ни одной бумажки,разбираюсь методом научного тыка,если есть какиенибуть секреты в данном аппарте прошу поделиться информацией.
