ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Сен 2009 23:48:32
ra2fbn есть какиенибуть секреты в данном аппарте прошу поделиться информацией
На русском имеется половина мануала Файлы: » Icom ну а дальше его родная инструкция на английском языке.
Для меня секрет только один, возможность модернизации и перешивки программного обеспечения.
Есть моменты (недостатки) типа:
• провал в частотном диапазоне 200-400МГц.
• цифровой магнитофон не обеспечивает передачу записанной информации в эфир.
• нельзя изменить направление сканирования вниз по частоте.
• невозможно менять в режиме FM полосу пропускания раздельно на приём и на передачу.
Вот это всё хотелось бы иметь в ICOM-7000. |
Дата: 28 Сен 2009 08:35:49
Скажем так, в домашних условиях прочитать и перепрошить процессор возможно. Защиты на нём никакой нет.
Вопрос в том, как разобраться с его программой. Фактически все ограничения работы по частоте действительно забиты в фирмваре, это подтвердила сама фирма ICom.
И есть ещё одна сложность. Не все прошивки совместимы между собой.
Т.е. например прошивку с более нового аппарата нельзя залить в более старый. Вернее залить можно, только аппарат работать не будет.
Года 2 назад на Яхогрупс поднимали тему модернизации прошивки 7000. Но администрация быстренько это прикрыло, объявив ковыряние фирмваре жестоким преступлением, а тех, кто всёравно высовывался с этой темой- начали банить.
Дата: 28 Сен 2009 09:05:22 · Поправил: Vox (28 Сен 2009 09:05:55)
Путь решения проблемы только один , считываются данные фирмваре , дизасемблируются ,
после этого микропрограмма анализируется , производятся необходимые изменения ,
после чего заново компилируется и заливается новая прошивка .
Есть маленькое но , для этого необходимо уверенно владеть вопросом по программированию .
Дата: 28 Сен 2009 14:25:34
да, расшить диапазон 200-400мгц да ещё штоб на передачу работал от 54 до 136мгц и от 170 до 400мгц и тогда емубы цены небыло.
Дата: 28 Сен 2009 14:51:18 · Поправил: Рассвет (28 Сен 2009 14:51:43)
ra2fbn
Работает без проблем (мощу правда не мерил) ! Один из 7000 официально стоит на одном из маленьких аэродромов и работает не только на КВ но и в указанном вами диапазоне !
ut3rzУчастник
Дата: 28 Сен 2009 15:01:12
Вот к тому я и клоню, не сомневаюсь можно устранить те "недостатки" что я указал. А какие версии прошивок 7к были вообще? Может кто нибудь для ознакомления поделится считанной? В моём трансивере
V:3.11.-E00
a:2.99h-00
Дата: 04 Окт 2009 22:23:28 · Поправил: RA3G (04 Окт 2009 22:25:44)
На каком аэродроме?в каком городе(деревне)подскажите?
Дата: 04 Окт 2009 22:34:13
Раскрывал на передачу удалением диодов.
На краях УКВ диапазонов плавно снижалась мощность.
ut3rzУчастник
Дата: 10 Окт 2009 00:22:50 · Поправил: ut3rz (10 Окт 2009 00:26:59)
attache На краях УКВ диапазонов плавно снижалась мощность.
Ну неужели действительно работал ваш аэродромный ICOM-7000й в недоступном для всех, даже расшитых трансиверах, промежутке от 200 до 400МГц? Да хоть бы на приём раскрыть, секрет узнать как.
Ой это не вы, извиняюсь. То Рассвет за аэродром говорил.
Дата: 24 Мар 2010 16:26:09
ut3rz
> У меня предложение к владельцам, обладателям трансивера IC-7000. В эту тему сообщать о возникших проблемах, неисправностях или каких-то "глюках" данной модели, которые у них выявились при долговременной эксплуатации. И на каком этапе
Месяца 3 назад случилась такая же проюлемма с IC-7000. Трансивер после включения не имел приёма и передачи. Иногда мог включится нормально, но это происходило всё реже. В конце концов переодически перестал включатся и экран, но постояв немного мог и включится. Отмечу что трансивер европейской версии, сильно не грелся, эксплуатировался не много. В связи с ремонтом в квартире, месяца 3 не включался. Именно после этого простоя и появилась проблема. Трансивер гарантйный, не вскрывался. Приобоетал через местную контору у Т-Хелпера. 2 мксяца находился на гарантийном ремонте. Сегодня позвонили, сказали что все О.К. Поеду заюирать, попробую выяснить, что же с ним делали.
Дата: 24 Мар 2010 21:47:44
Радость от починки трансивера была не долгой. Проработав 20 минут и пережив 3 влючения-выключения, все повторилось. :-( после очередного включения - нет звука и передачи. Повторно верул по гарантии.
Дата: 24 Мар 2010 21:50:39
rw4laq
Так с ним что нибудь делали или ждали два месяца пока само рассосется?
Дата: 24 Мар 2010 22:30:13
Если он действительно был в ремонте 60 дней - могли потребовать техническое заключение, по которому вам обязаны были бы вернуть деньги за трансивер. Срок гарантийного ремонта не может превышать 45 суток.
Дата: 24 Янв 2014 11:26:12 · Поправил: schila101 (24 Янв 2014 11:32:29)
Установил в машину IC-7000 с подключением СИБИ, через тюнер Z11ProII - на круговую автомобильную СИБИ антенну. КСВН 1,3
Замечания:
1. Вскрыл и разобрал трансивер IC-7000, обнаружил 6-8стружек на выводах платы под резиновыми прокладками. Металлическая стружка плотно прилегала на выводах платы, обеспечивая пару КЗ в схеме. Видимо из-за этого у меня трансивер долго не хотел запускаться при первичном запуске, думал что подсунули брак. Замечание производителю! Покраска блоков и сверление производитель производит уже с укомплектованными, подключенными платами. Распайка и лакировка плат нормальная.
2. Проблема согласования антенного тюнера Z11ProII - При первичном включении трансивера IC-7000 согласование тюнера и трансивера в автоматическом режиме производится нормально только в течении 10секунд после включения трансивера, далее согласование и раз-согласование тюнера, и у трансивера производится только в ручную. Где, при согласовании тюнера повторно, либо через 10сек. после включения питания, производится только с двумя нажатием кнопки calling/tun. Во время повторного согласования слышен дребезг реле у тюнера, и трансивер показывает порог КСВН бесконечность, т.е. нет КСВН вообще в момент подачи сигнала "каллинга" в режиме автоматического согласования. При отключении "каллинга" согласование происходит моментально, КСВН - выставляется в норме.
В чём причина не понятно такова согласования если частоту не менял?
Есть подозрение, что повторно трансивер не согласовывает в режиме авто. с тюнером, тока первично и только в течении 10секунд после включения питания трансивера.
